Hi
es kommt darauf an, was für eine Karte Du kaufen würdest.
Der Umstieg auf eine GTX 970 würde keinen Vorteil bringen, teils sogar eher ein Rückschritt sein. Alleine die Speicherproblematik der GTX 970 wäre hier zu erwähnen.
In Firestrike 3D hatte ich mit der Sapphire R9 290 Vapor-X 10665 Punkte, mit der EVGA GTX 970 SSC ACX 2.0 (eine der stärksten überhaupt) 10559 Punkte.
Hier hättest Du also keinerlei Vorteile durch den Umstieg
Bei einer EVGA GTX 980 Classified erzielte ich in Firestrike 3D 13997 Punkte, hab dabei aber keine Spannungen angehoben. Da wäre also noch Luft nach oben. Die Karte ist gegenüber einer GTX 980 im Referenz-Desgin zwischen 25 und 45 Prozent überlegen. Die EVGA GTX 980 Classified gegenüber der Sapphire R9 290 Vapor-X ist ca 30 bis 75 Prozent schneller. Dafür kostet die Karte aber auch über 700 Euro
Mit etwas Glück, erreichst Du die Taktraten eine Classified aber auch schon mit einer MSI GTX 980 oder mit einer EVGA GTX 980 SC ACX 2.0 oder einer Gigabyte GTX 980 G1 Gaming. Und diese sind allesamt deutlich günstiger als die Classified
4K ist mit dieser Karte aber auch nicht spielbar. Für 4K dauert es garantiert noch 2 bis 3 Jahre, bis man hier vernünftig mit 1 Karte spielen kann, wenn nicht sogar noch etwas länger.
Würdest Du eine zweite Vapor-X in Dein System kaufen, wärst Du im Crossfire meist gleich schnell wie mit einer EVGA GTX 980 Classified, teils etwas schneller, wenn das Spiel dafür bestens optimiert ist, hast aber die typischen Multi-GPU-Probleme wie mehr Abwärme, Microruckler, deutlich höherer Stromverbrauch und deutlich höhere Geräuschkulisse
Eine 2. Grafikkarte bringt niemals 100 Prozent mehr Grafikleistung. Im besten Falle erreichst Du 80 Prozent mehr FPS. Und wenn Du Pech hast, ist der Vorteil gleich 0 Prozent, wenn es kein Crossfire oder SLI-Profil für das Multi-GPU-System gibt
Meist bei neu erscheinenden Spielen hat man oft das Problem, daß ein SLI oder Crossfire-Profil fehlt, und das dann sogar zu enormen Problemen führen kann.
Um das mal in einem Beispiel deutlicher zu machen. Wenn Du Crysis 3 mit Deiner Vapor-X und Deinen Settings 50 FPS hast, dann wirst Du mit einer GTX 970 ebenso bei ~ 50 FPS liegen. Mit einer GTX 980 hast Du dann ca 65 FPS
Hast Du in Anno 2070 mit der Vapor-X ca 40 FPS, hast Du mit der GTX 970 ca 45 FPS und mit der GTX 980 ca 52 bis 55 FPS.
Da ist die Frage, ob sich das für Dich lohnt
Wegen 4 K ist der Umstieg auf jedenfall keineswegs zu empfehlen
Greetz Erok
