€eld
Übertakten per Software
Ich möchte gerne meinen Athlon II X2 250 übertakten, dazu hätte ich zwei Fragen:
1. Ich möchte per Software übertakten, hab damit auch schon etwas Erfahrung ich habe nämlich meinen C2Q6600 auf 3 GHz mittels der Asus Software Ai Suite übertaktet allerdings funktioniert das Programm nur auf Asus Boards . Gibt es da eine alternative? SetFSB funktioniert nicht ( ich glaub der PLL wird nicht unterstützt ).
2. Wie weit kann ich mit einer Lüftkühlung gehen? Im Idle hab ich 23-26°C unter Last ( ein Cinebench Durchlauf ) max 33°C. Ich weis das die AM2+ Boards die Temps falsch auslesen ( Danke @ Kaktus ! ). Wie viel wären es dann wirklich im Idle bzw. unter Last? Gekühlt wird mit einem Scythe Samurai ZZ sowie mit einem Gehäuselüfter a´ 80mm und dem Lüfter von der AMD-Box Version ( sind an den Samurai ZZ gelehnt ).
Danke schon einmal für die hoffentlich kommende Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
€eld
Edit: Ist das normal das der Athlon II X2 250 mit 1.408 Volt läuft ( CPU-Z )? Das Tool AMD Overdrive hat bei mir auch nicht funktioniert da ich ein Gigabyte M720-US3 habe und somit einen nForce Chipsatz, keinen AMD-Chipsatz.
€eld
