Über 600W benutzen
  • Ersteller Ersteller FranktheTank23
  • Erstellt am Erstellt am
F
FranktheTank23
Guest
Über 600W benutzen
Hey, habe in manchen Threads schon gelesen,
dass man bestimmte Netzteile über die eigentliche Watt anzahl auslasten kann.
Als Beispiel: 290X Crossfire würden mein NT
theoretisch überlasten, manche 600W Netzteile aber nicht. Woran erkennt man so etwas?
AW: Über 600W benutzen
Da gibts viele Einzelheiten die damit was zu tun haben, hauptsächlich
- Die Grundlegende Qualität des Netzteiles: Gute NTs können etwas mehr als angegeben (nur ETWAS mehr, nicht VIEL mehr - denn dann greifen die Schutzschaltungen ja zu spät, sprich ein 600W-NT wo 1000W rauskommen ist auch nicht unbedingt sinnvoll...). Schlechte Netzteile haben 750W auf dem Etikett stehen und schmieren bei 350W ab.
- Verschiedene Netzteile auf gleichen Plattformen - beispielsweise das DarkPower Pro P10 550W und 650W ist baugleich (mit etwas höherer OCP beim 650er), entsprechend kommt aus dem 550er auch 650 raus wenns sein muss.
Das Thema ist nicht ganz so einfach und nicht direkt am Netzteil oder erst Recht nicht an Werbung für diese erkennbar. Dafür brauchts etwas tieferes Verständnis von Netzteilen und entsprechend detaillierten Reviews (es ist beispielsweise auch nicht egal wie das Netzteil intern aufgebaut ist - ein modernes 600W Netzteil kann dein Crossfire versorgen, ein NT von vor 6, 7 Jahren mit 800W nicht weil die 800W unter Umständen an den falschen Leitungen anliegen und nur 500 von den Grafikkarten nutzbar sind).
Unter anderem deswegen geben die Hersteller ja immer völlig utopisch hohe Mindestwattzahlen für ihre Karten an - weil sie damit rechnen müssen dass die Leute billige, uralte NTs besitzen.
Wenns um ein Einzelmodell geht kannst du uns das genaue Modell und Baujahr des gerätes nennen und wir sagen dir was gut und was schlecht an dem Modell ist. ;)
Auch das musst du schon wieder differenziert betrachten.,
Es gibt Netzteile, die liefern 50% mehr als draufsteht, sind aber, was Spannungsstabilität und Restwelligkeit angeht, dann völlig aus dem Ruder gelaufen.
Das Beste Beispiel hier ist die Germany Serie von Thermaltake. Da nützen die 930 Watt des 630 Watt Modell nichts, wenn nur noch 9 Volt auf der 12 Volt Leitung anliegen und die Restwelligkeit schon durch die Decke ist.
Anderes Beispiel ist das P10. Das 550er Modell leistet problemlos 750 Watt und das bei absolut stabilen Spannungen und Restwelligkeit, nicht mal lauter oder heißer wird das Netzteil dabei.
Das 600 Watt E10 ist das überflüssigste Netzteil, das es in der Baureihe gibt.
Es leistet ein paar Ampere auf den beiden PCIe Rails mehr, weils 4 statt 2 Anschlüsse hat. Für Multi GPU ist es aber trotzdem zu wenig.
Auf der CPU und Mainboard Rails leistet es exakt soviel wie das 500er Modell. Zu argumentieren, dass du die CPU weiter übertakten kannst, weil sie dann mehr Strom ziehen kann, ist also völliger Blödsinn.
Im Prinzip hast du die 12€, die das 600er mehr kostet als das 500er einfach ins Klo gekippt.
Nur hast du es nicht klatschen gehört, schade eigentlich, das wäre immerhin etwas gewesen. ;)
In den allermeisten Fällen sollte man nicht versuchen das letzte aus den Netzteilen zu kratzen oder sie sogar zu überlasten, sondern etwas Reserven einplanen. Im Einzelfall gibt es einige, wenige, Netzteile die das können, bei den meisten sollte man jedoch froh sein wenn überhaupt das stabil rauskommt was draufsteht. Erst seit der DC-DC Technik kann man Netzteile überhaupt beim Wort nehmen.
Was für ein Netzteil hast du denn eigentlich?
Doch, es gibt viele Geräte die 9V brauchen - nie wieder keinen 9V Block zur Hand, mit den 6V der 5V Leitung kann man den alten S/W Gameboy betreiben und die 2V eignen sich hervorangend um einzellige Bleiakkus zu laden. Nur als PC Netzteil sollte man das Ding dann nichtmehr.
Schon passiert...klatschen hab ich es tatsächlich nicht gehört :D Hoffe trotzdem, dass ich für die nächsten Jahre mal gesorgt hab, solang ich bei SingleGPU bleibe.
Keine Sorge, reicht.
Hauptsache, du hast die Grafikkarte richtig angeschlossen. ;)
Handbuch gelesen? :D
Sicher doch :D habe dann ein Summen gehört...könnte das Klatschen gewesen sein..vielleicht auch nicht :D
Es geht darum, dass du die Grafikkarte korrekt anschließt.
Das Netzteil bietet 4x 6+2 PCIe Stecker.
Dabei sind auf einem Kabelbaum 2x 6+2 drauf.
Also zwei Kabel mit je 2x 6+2 Stecker.
Jeder Kabelbaum wird an einer PCIe Rail angeschlossen.
Hast du also die Grafikkarte nur an einem Kabelbaum angeschlossen, wird sie nur von einer Rail versorgt, während die andere Rail tot in den Seilen hängt.
Sinnvoller ist es die Karte an beide Kabelbäume anzuschließen.
Beim DPP10 braucht man das allerdings nicht mehr, oder? :lol: 50A können bestimmt wehtun. :D
