UD3H richtig konfiguriert?
onkelz3003
Moin zusammen !
Ich habe jetzt mal meine CPU nach der Anleitung Übertaktet. http://extreme.pcgameshardware.de/o...ng-fuer-jedermann-auf-gigabyte-z77x-ud3h.html
Könnt ihr bitte einen blick auf meine Einstellungen werfen...
Habe Prime 95 dreieinhalb Stunden laufen lassen.
Max Temp: 75 bei einem Multiplikator von 43.
Leider sind sind einige Aufnahmen nicht sehr gut geworden. Bitte melden wenn man es nicht lesen kann.
Bei den Speicher Einstellung bin ich ein wenig überfragt. Sind die Ok? und wie sieht es mit dem Rest der Einstellungen aus?
Vielen Dank!
Wieso machst du denn nicht einfach Screenshots? :huh:
Du hast so wie ich das sehen die Spannung fixiert und geht nicht über "Offset" oder bei dir "dynamischer vcore".
Dadurch liegt die Spannung immer an, somit vergeudest du Strom ;)
Mir ist nichts besseres als Screenshots eingefallen. :-)
Das mit den Spannungen stand so im Tut.
Nachdem du die ganz normal auf 1600 laufen hast und die Timings auf auto, kannst du eigentlich direkt das "XMP" akitiveren.
Ansonsten fixed Vcore mit Multi okay, kannste auch noch per Offset regeln wenn du etwas stromsparender sein möchtest.
Zu den ganzen Überspannungsschutzzeug... keine Ahnung ob man das braucht auf 4,3. Hätte ich auf auto gelassen.
Edith: Ich sehs grad, dass es der8auer empfiehlt, auf Turbo zu setzen... dann passts schon.
