Trues Wintersession
Ln2 ...........................:sabber:
Am We war Teamtreffen
Also zwei gute Sachen auf einmal
Ich treffe meine Teambuddys ...
Und es gibt Ln2
Und ein paar Pics für meinen Thread ;)
Die Location mit Life Stream
Und ein paar Sys
Jo ......ich weiß
Wir haben schon einen leicht weg :lol:
Soderle
Eine Woche habe ich gebraucht um mein Zeug wieder zu verräumen
Ich bin ein Arbeitstier :haha:
Und nun zeige ich euch das was wahrscheinlich niemand sonst kauft
Eine Heizung für das Board :D
Die Platte verfügt über vier Heizplatten (unter den blauen Wl pads) die die Temperatur auf 60° halten
Das mittlere Pad dient nur zur Stützung das bei montierten Pot der Heater in der Mitte nicht bricht.
Versorgung durch einen 6er Pci-e
Durch die vier Heizplatten werden alle Bauteile um den Pot nicht so kalt das die Luft daran kondensiert.
Ich bin begeistert ....funzt :)
Und ein Backplate das ich zwar nicht brauche war auch noch dabei
Und ganz zufällig kann man damit auch Grakas heizen bzw den Vram wenn er zu kalt wird :devil:
Das mit dem Heizen des VRAMs sagt mir was. Aber damit Kondensation loswerden ist mir neu, aber die Idee Macht Sinn. Ich stell den PC im Winter dann einfach raus, da kondensiert auch nichts, aber ist halt immer Geschleppe und während der Session dann immer ein kleiner Spalt die Balkontür offen.
Badetag :D
So schaut ein Board aus des 200 Stunden mit Trockeneis im Einsatz war bzw ohne Case in der Horizontalen :schief:
Und starten tut es auch nicht mehr :rollen:
Kurzum .....ich hab es versaut :motz:
Hmm...... das schick ich planschen und schau mal was es davon hält
Kühler runter und ab ins Ultraschallbad
Die m2 und die rams nehm ich vorher lieber runter sonst kostet der Spass noch mehr :haha:
to be continued
Edit ....naked
So Board ausgeschüttelt und jetzt im Ofen für 54m 17sec @40°
zeit für nee Dose :D
Sehr schön aber der Sockel trägt immer noch ein wenig Pasten-Used-Look - hauptsache es rennt wieder :D. Was hattest du denn im Bad? Aqua dest. oder Iso?
Banales Wasser mit Tesanol Elektroreiniger.
Wenn ich einen weichen Pinsel dagehabt hätte wäre der Sockel auch sauber.
Das prob des Boards waren die ersten zwei ram slots.
Da stand beim letzten einpacken wohl noch Feuchtigkeit drin und die Pins waren inzwischen alle grün.
Board sprang zwar noch an aber das endete jedesmal in einer endlos post Schleife.
Aber die pins sind jetzt sauber und das Prob ist verschwunden.
Sauber (im wahrsten Sinne des Wortes). Hoffe die Goldbeschichtung hat nichts abbekommen.
Btw: würde immer zu destilliertem Wasser greifen, da es weniger Trocknungsrückstände hinterlässt.
Ich habe absichtlich kein Des Wasser genommen um zu testen wie es mit normalen Wasser ist.
Das Ding hat ein 20L Becken und das schleppen des des. Wasser wollte ich mir sparen.
Besonders wenn ich es öfter nutzen will muss es auch so gehen
Wuhahah .....
Da bastel ich gerade den Boxed vom Dark Hero von gestern runter und schau aus Gewohnheit unter dem Kühler ......
Viel Auflagefläche hatte der nicht wirklich und man kann schon erkennen warum
(mal abgesehen davon das ich ihn wohl einseitig angezogen habe :rollen:)
Der Boxed hat Frässpuren von der Herstellung und ist noch nicht einmal geschliffen
Metallschrott als Beilage zum 5700x3d :lol:
Sachen gibt es :crazy:
Das hat mich bei der letzten Session eine Menge Nerven gekostet bzw die Dauer bis ich die Ursache gefunden hatte warum mein Board jeglichen Start verweigert hatte.
Da ich schon mehr wie eine CPU im Sockel hatte und jedesmal wenn ich sie tausche die Wlp mit Iso abwische ......
Erratet mal in welcher Richtung :lol:
Das Isopropanol hat den Kunststoff des Andrückers brüchig gemacht so das der sich zerlegt hat :what:
Durch den fehlenden Anpressdruck der Cpu im Sockel hatte ich so eine endlos postschleife beim starten.
Ob es jetzt die Kombi mit der Temp (-160°) war oder das Iso alleine dafür gesorgt hat weiß ich nicht. :ka:
Aber ab jetzt nehme ich mir die Zeit die Cpu zum säubern aus dem Sockel zu nehmen.
Bist du sicher, dass das an dem Kunststoff liegt? Eigentlich sollten nur die beiden Metallvorsprünge den IHS berühren und das direkt, ohne eine Schicht dazwischen. Mein Kühlungstestsytem hat sicherlich sehr viel mehr Reinigungsvorgänge über sich ergehen lassen (wenn auch weit weniger Öffnungen des Sockels) und zeigt bis heute keine Probleme dieser Art. Ich bringe das Iso aber zugegebenermaßen auch nur auf die CPU auf und spüle nicht den Sockel durch.^^
Edit: Irgendwer hat das Deep-Linking auf Plus-Artikel-Bilder gesperrt. :-(
Häng ich halt die ungezoomte Rohfassung an.
Meines Wissens nach sind die Plastikstücke erst seit So 1700 dabei.
Nachträglich dazu gekommen da es sonst zu Probs kam wenn sie nur mittig im Sockel gedrückt wird
Diese Ausleger liegen auf auf dem Pcb auf und ohne den Druck an den vier Ecken geht es nicht
Kann ich übrigens bestätigen
Nach Wechsel macht das Board wieder was ich will
Der Winter kann kommen
Neues Spielzeug unterwegs zu mir und wenn Klevv es jetzt noch schafft die Rams zu liefern fehlt mir nichts mehr zu meinen Glück :haha:
..........jupp
meine Frau killt mich irgendwann wegen sowas
Garage ich komme :lol:
Ui .....da traut sich ein Shop es dazu zu schreiben
Prozessor (CPU), 3.7 GHz (5.7 GHz - P-core Turbo / 4.6 GHz - E-Core Turbo), übertaktbar, 24 Kerne (tetracosa core) / 8 P-Kerne / 16 E-Kerne, 24 Threads, 36 MB L2 / 30 MB MB Smart cache, unterstützt Dual Channel 6400-DDR5 RAM, 24 PCI Express Gen 5.0 lanes, LGA1851 socket, eingebaut Intel Xe Graphics Grafikkarte, 125 watt PBP / 250 watt PBP, Box (Ohne Kühler) - Intel Arrow Lake-S
Quelle
