Triton Raijintek Schläuche tauschen?!
JanJake
Habe seid fast einem Jahr die Wakü und bis heute 0 Probleme... Jetzt habe ich aber das Problem da ich mir ein neues Case geholt habe (Corsair a540) das meine Schläuche knicken. Würde mir jetzt gerne neue holen und habe da eine Frage zu.
Original sind 13/10 Schläuche, kann man jetzt ohne weiteres auf 16/10 umbauen oder habe ich da mehr Aufwand?
Neue Hardware kommt nämlich heute oder morgen in den Rechner und da wollte ich die mal eben mit tauschen und neu befüllen. Aber eben mit frischen Schläuchen.
Danke schon mal!
Peitschenpaul
AW: Triton Raijintek Schläuche tauschen?!
Danke schon mal!
Hab jetzt auch eine Triton seit einer Woche. Wollte zwar das Ding noch nicht auseinandernehmen (wird bestimmt noch kommen), aber ich habe mich vor dem Kauf natürlich gründlichst im Internet informiert. ;)
Soweit ich das mitbekommen habe sind bei jeder Version der Triton die Anschlüsse am Pumpengehäuse verklebt!!!
Habe zwar auch gesehen dass die durch Erwärmen(~60°C) anscheinend ganz gut rausgehen sollten... aber ob du dir das antun willst...
PS: Ich hab mir vorsichtshalber 2 Stück 90° Winkeladapter für 13/10er Schlauch mitbestellt, vielleicht löst so etwas dein Problem :)
leon676
Ich würde falls die wirklich verklebt sind bei den 13/10 Schläuchen bleiben, da du damit einerseits kaum Aufwand hast (nur schnell Austauschen) und es andererseits auch die billigere Lösung ist, da du keine neuen Anschlüsse brauchst.
Außerdem wäre ich beim erhitzen von sowas vorsichtig, nicht dass du dir da irgendwie was undicht machst (kenn mich da zwar nicht so aus aber könnte mir vorstellen, dass das auch dem Kleber der Scheiben nicht unbedingt gefällt...)
Peitschenpaul
Ich denke dass andere Schläuche genau so zum Knicken neigen.
Und wenn sie nicht gleich knicken kann es unter Betrieb (Wärmeausdehnung) dazu kommen.
Deswegen hab ich vorsichtshalber gleich die L-Verbinder mitbestellt (Schraub Verbinder L-Stuck fur 13/10mm Schlauch).
Kosten nicht die Welt, ich bleib bei meiner Triton auf 13/10er Schläuchen.
leon676
Vlt hab ich den Text ein wenig falsch verstanden, aber ich war vor allem davon ausgegangen, dass der Schlauch einfach ein wenig kurz ist...
Aber du hast recht die Dinger kosten ja wirklich nicht viel...
KillercornyX
Wegen 2 Winkeln bricht der Durchfluss ja auch nicht gleich dramatisch ein.
Nee nee, das kam falsch rüber. Aktuell hab ich noch keine 90° Winkel drin und da knickt der Schlauch extrem ab. Die Winkelstücken müssten morgen kommen und dann kann ich die einbauen und hab hoffentlich wieder normalen Durchfluss.
TE
TE
JanJake
JanJake
Die Schläuche von der sind an sich zu Lang! Aber danke für den Tipp mit den "L" Stücken! Ich glaube genau das werde ich machen inkl. neuen Schläuchen.
Peitschenpaul
Hab gelesen dass Raijintek offenbar keine Standard 13/10er Schläuche verwendet und deswegen die Fittings nicht genau für 13/10er passen.
Tipp den ich irgendwo beim stöbern aufgeschnappt habe (selbst nicht ausprobiert): Falls es wirklich nicht genau passt, Schlauch-Enden erhitzen (in kochendes Wasser halten) damit er flexibler wird und die Fittings dann sehr fest anziehen ;)
