treiber für VIA SATA Controller 5337 RAID
bigwillie013
ich habe auf dem Rechner meiner Frau eine 2. HDD eingebaut mit den gleichen Daten (Größe und Hersteller) wie die erste (C) und will jetzt RAID 1 (Mirror) laufen lassen.
Wenn ich im BIOS die Einstellung von IDE auf RAID verändere gibt es beim booten erst ne Fehlermeldung und direkt beim Start stürzt Windows XP mit bluecreen ab.
Ich muss wohl noch nen passenden Treiber installieren, oder? Auf der Beschreibung vom MB (P4M900-M7 SE) steht drauf, dass RAID geht. Auf der Seite von BIOSTAR kann man sich zwar nen Treiber runterladen. Das ist aber ein self extracting und der will auf A (Floppy) entpacken. Habe ich aber nicht.
Was mache ich da jetzt?
AW: treiber für VIA SATA Controller 5337 RAID
Also wenn es dir nur um den treiber geht,den findest du hier. Allerdings ist es so einfach nicht.Wenn du vom modus ide auf raid umstellst ist es das selbe,wie wenn du auf ahci umstellen würdest.Beides quittiert dir xp mit einem bluescreen.Wie mann das ohne neuinstallation macht wirst du erGoogle`n (was für`n wort) müssen.Ich hab nur das hier gefunden.
Allerdings würde ich zu einer neuinstallation raten,da du das array auch erstmal anlegen mußt (nur 2. platte anstopfen und treiber installieren reicht nicht).Dabei wird der controller aber alles neu anlegen und deine daten sind futsch (deshalb backup machen).Allerdings weiß ich dann nicht,wie du den treiber ohne diskettenlaufwerk einbinden willst (xp ünterstützt während der installation keine usb-sticks wie vista und seven).Alternativ müßtest du per nlite eine neue installations-cd anlegen,in der der treier integriert wurde.
