transportable Custom-Wasserkühlung ?
peett
Wasser Kühlung finde sehr interessant
nun Fahr ich ab und an mal zu kumples um vor Ort mit ihnen zu Zocken => Sprich der Rechner muss transportable sein
andere seits habe ich ein feines gehört und da der PC nicht nur zum zocken sondern auch zum filme ansehen oder Office benutzt wird sollte er möglichst leise sein
es soll GPU + CPU gekühlt werden
ist das konstruktiv überhaupt möglich ? (beim Transport den das PC Gehäuse gedreht und gewendet wird kann sich können sich Luftblasen aus den RGB ins System "schleichen" ? oder gibt es da einen Trick 17 ?)
welche Verbindungsart ist am zuverlässigsten? welche Schlauchmaterial ? welcher Durchmesser ?
wie viel Radi. fläche braucht man ( 65W CPU + GTX 1070) ?
a. für Silentbetrieb (etvl. extern radí)
b. als minimal Austattung (den man unterwegs ist )
(kleine Zusatzfragen
was sind besser Voll Kupfer Radiatoren oder Kupferleitungen mit Alu-Lamellen ?
wie stark verfärbt Glysantin Wasser ?)
AW: transportable Custom-Wasserkühlung ?
Moin
Beim Kippen des Gehäuses geht Luft aus dem AGB in die Radiatoren, das ist richtig, du kannst ihn ja vorher randvoll machen und dann vor Ort wieder ein bischen ablassen.
Radiatorfläche für Silent 2*360 besser 2* 420. Externer Radiator ist über Schnellkupplung auch möglich, dann hast du keine Probleme mit der Gehäusewahl und Leistung ohne Ende.
Vollkupfer Radiatoren sind besser, die Alphacool z.b.
Edit: ganz einfach Schnellkupplung am AGB
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
oder am einfachsten,wenn du nen miditower hast,einfach an der rückseite einen mora schrauben.
es bleibt tragbar und du hast ausreichend kühlfläche,selbst bei oc.
mit schnellkupplungen,läßt sich das panel dann auch abnehmen.
das könnte sogar passiv klappen.4x 140er lüfter dran,die du steuern kannst,oder komplett abschalten kannst.
könnte so aussehen.
