Tipps und Hilfe erwünscht : Meine erste Custom Loop Wasserkühlung
bund5chuh
Hallo werte pcgh Community.
Ich möchte euch meine erste Custom Loop Wasserkühlung präsentieren und hoffe ebenso auf Verbesserungsvorschläge sowie Kritik.
Zuerst einmal die Hardware Specs :
PC :
Gehäuse : Corsair 540 AIR
Netzteil : be quiet 1000 Watt
CPU : I7 6700K (nicht übertaktet)
Mainboard : Asus Z170-S (Sabertooth)(aktuellstes BIOS)
Grafikkarte : Gigabyte GTX 980TI Extreme Gaming
Beleuchtung : NZXT HUE+
Lüfter : 2x140 Corsair BULK (vorinstalliert)
Sleeves : Phanteks 50cm Kabelverlängerungen
Wasserkühlung :
CPU Kühler : Watercool HEATKILLER® IV PRO ACRYL CLEAN
AGB/Pumpe : EK Water Blocks EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite inkl. Pumpe
Radiator : Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator (2x140 Corsair SP140 LED white (Falls sich jemand über die vorderen Kühler aufregt , keine Bange die Lüfter werden demnächst durch 3x 120mm be quiete Pure Wings ersetzt))
Fittings : Alphacool Eiszapfen 13/10mm Anschraubtülle G1/4 - Deep Black Sixpack sowie 2xAlphacool HF 13/10 Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - Deep Black
Schlauch : Masterkleer Schlauch PVC 12,7/9,5mm (3/8"ID)
Kühlmittel : Phobya ZuperZero Xtreme 1000ml
Wärmeleitpaste : Coollaboratory Liquid Ultra
Werte :
Drehzahl Pumpe im Idle : ca 30% (müssten ca 300 Umdrehungen sein)(per PWM am Mainboard angeschlossen)
Lüfter Radiator (per 3Pin am Mainboard angeschlossen) : drehen mit ca 850-1000 Umdrehungen im Idle
Lüfter Oberseite : dreht mit ca 800 Umdrehungen
Lüfter hinten : am Netzteil angeschlossen (läuft ca mit 800 Umdrehungen , läuft 3 Minuten nach sobald der PC ausgeschaltet ist
Temperaturen
CPU im Idle : 25-35 Grad (die Temperatur sprint ab und zu ca. 10 Grad hoch für 1-2 Sekunden und fällt wieder ab)
CPU im Lastfall : ca: 35-40 Grad (die Temperatur sprint hier ebenfalls ab und zu ca. 10 Grad hoch für 1-2 Sekunden und fällt wieder ab)
Mein Problem :
Nachdem alles fertig eingebaut war und der Testlauf keine Dichtigkeit hervorgebracht hat hab ich mal einen CPU Test angeworfen :
Prime95 auf Standard-Settings : Temperatur steigt auf bis zu 82 Grad CPU-Stromverbrauch 122Watt hoch (ca. nach 10 Minuten Prime95)(trotz das die Pumpe auf ca 80 Prozent sowie Radiatorlüfter auf 1450 Umdrehungen ansteigen
Temperaturen mit Core-Temp 1.4 ausgelesen.
Vorher hatte ich eine Corsair Fertigwasserkühlung mit einem 280er Radiator und dort fanden diese Temperatursprünge ebenfalls statt jedoch weiß ich nicht ob bei Prime95 ebenso die 82 Grad anstehen.
Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tipps geben.
Schonmal danke für eure Tipps http://www.hardwareluxx.de/community/images/smilies/graemlins/smile.gif
PS : Anfang nächstes Jahr wird eine wassergekühlte 1080 OC dazukommen, daher wird eventuell ein zusätzlicher Radiator oben montiert( eventuell 240er oder 280er Radiator)
Liebe Grüße
bund5chuh
AW: Tipps und Hilfe erwünscht : Meine erste Custom Loop Wasserkühlung
Du musst die CPU Lüfterkurve auf eine Linie bringen, dann drehen Pump + Lüfter nicht mehr hoch!
Hab ich auch schon versucht im Bios umzustellen (Ich hab die Settings für die Pumpe so eingestellt das sie bis 70 Grad nur auf 30 Prozent laufen soll).Hat nichts geholfen.
Für die Lüfter habe ich den Modus leise eingestellt.
Hab mal Bilder von der Konfig der Pumpe sowie des "CPU" Lüfters hochgeladen
ich hab jetzt nochmal bisschem rumgespielt im BIOS
Ich kriege die CPU Lüftergeschwindigkeit nicht unter 60 Prozent und das aufheulen der Lüfter beim starten von Programmen oder spielen hab ich immernoch.
Hier mal Bilder meiner Konfig
Moin
82° CPU Temperatur bei 1450rpm finde ich ganz schön viel.
Wie hoch ist die Wassertemperatur?
Hast du die Folie beim CPU Kühler abgenommen?
Die Pumpe würde ich auf einen festen Wert einstellen.
Es gibt von Asus die Software FanXpert, die müsste bei deinem Board bei liegen, dann brauchst du zum Einstellen nicht immer ins BIOS und kannst live rum probieren.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
JA 82 Grad kommt mir auch zu viel vor :D
Zur Wassertemperatur kann ich noch nichts sagen.
Temperatursensor kommt erst noch die Tage und wird dann verbaut.
Die Folie vom CPU Kühler hab ich entfernt , die war bei meinem nämlich weiß , daher ganz gut zu sehen.
Anschließend hab ich eine ganz dünne Schicht der Liquid Ultra (Flüssigmetall-WLP) aufgetragen und anschließend fachgerecht verbaut.
Die Pumpe hab ich jetzt auf einem festen Wert (ca. 30-40 Prozent eingestellt)
Ebenfalls die Lüfter , die drehen trotzdem mal stärker , mal schwächer.
Die Lüftergeschwindigkeit schwankt, da die wahrscheinlich nach CPU Temperatur gesteuert werden und die schwankt sehr stark.
Die Wassertemperatur ist interessant, sonst ein Thermometer in AGB stecken.
Auf die Idee bin ich noch ganicht gekommen ehrlich gesagt.
Ich teste es heute Abend mal.
@ Pelle0095 : Wassertemp checken hab ich versucht aber leider hab ich aktuell nur ein Fieberthermometer hier, dieses funktioniert erst ab 30 Grad und zeigt nur Low an , also kann ich aktuell nur sagen Wassertemperatur ist unter 30 Grad
Das ist ja schon mal gut.
Was ist denn das Problem ich habe gerade den Überblick verloren.
Die CPU Temperatur beim Spielen oder Prime?
Edit: Haben die Lüfter (Steuerung) einen Startboost?
Das könnte erklären warum die immer schnell und langsamer drehen. Wenn die Drehzahl unter den Wert fällt bringt die Steuerung die wieder in Schwung.
Nur ne Idee.
Was sagen die im Luxx Forum denn dazu?
Prime95 Version 289
(Temperaturen mit Core-Temp 1.4 ausgelesen)
Und im Idle hab ich bei geringer Last (öffnen von Chrome oder VLC oder WinAmp) kurzes hochspringen der CPU Temp um 10-15 Grad
Ich habe den Post voher editiert.
Wie ist dein Kreislauf? Auf den Bildern sieht es so aus, das von der Pumpe in den CPU Kühler.
Bei meinem Heatkiller muss der Input in den Oberen der genau mittig ist. Da nochmal in die Anleitung gucken.
Pumpe -> Radiator -> CPU -> Pumpe
CPU Kühler ist genau mittig , so wie in der Anleitung
Wie hoch ist die Vcore? Bei Auto liegt die schon mal recht hoch an, bei der neusten Prime Version wird die CPU stark beansprucht durch AVX als mit Version 27.9 , wenn ich die neuste Version starte schmiert mein Rechner gleich ab.
ein Screenshot der Werte nach 9 Minuten Laufzeit PRime95 in der neusten Version
Da kannst noch viel weiter runter gehen wenn du nicht übertakten möchtest, bzw. der müsste sogar mit 4.5 Ghz laufen bei der Vcore^^
meinst du ich kann die den VCore Offset mal testweise auf -0.150 setzen ?
so ich hab den VCore Offset mal auf - 0.150 gestellt und hab deutlich bessere Werte (bis zu 15 Grad weniger) mit PRime 95 Version 26.6
hab ich Nachteile durch die Runtersetzung des Vcores ?
