Tipps für Upgrade eines bestehenden Systems (CPU/RAM/Mainboard/Grafikkarte)
SoWhy
Hi zusammen,
ich hab einen PC (Marke Eigenbau) und würde diesen gerne teilweise upgraden. Leider hab ich mit Arbeit und allem anderen die Weiterentwicklungen in der Technik etwas aus den Augen verloren, weshalb ich ein wenig Hilfe benötige.
Zur Zeit hab ich:
CPU: AMD Phenom II X6 1050T (Thuban 45nm)
Mainboard: MSI 870A-G54 (MS-7599)
RAM: 16,0GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
Grafikkarte: MSI R7770-2PMD1GD5 (ATI Radeon HD 7770)
Monitore: LG W2443T (1920x1080) und Samsung SyncMaster 226BW (1650x1050)
Gehäuse: Revoltec Sixty4 Midi ATX mit insgesamt vier Billig-Lüftern (hinten, vorne und zwei an der Seite)
Netzteil: Thermaltake Smart M650W (3 Jahre alt)
Zusätzlich sind noch drei 3,5'' SATA HDD und eine 2,5'' SATA SSD, ein Floppy- und ein DVD-Laufwerk drinnen.
CPU, Mainboard, RAM und Grafikkarte möchte ich upgraden, um die neue Generation von Spielen (GTA V etc.) sinnvoll spielen zu können. Für Konvertierungen, Video bearbeiten und speicherintensive Arbeiten sollte ein möglichst großer Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen (mehr als 16 GB).
Gehäuse und Netzteil könnten ausgetauscht werden, aber sollten eigentlich nicht. Der Rest soll erhalten bleiben.
Ich bitte daher um Vorschläge, wie ich das System in diesen Punkten aufrüsten kann. Da ich bisher in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Intel und NVIDIA Produkten hatte, würde ich gerne bei AMD / ATI bleiben.
Was die Kühlung angeht, muss ich eingestehen, dass ich ein kompletter Newb bin, wenn also Wasserkühlung o.ä. vorgeschlagen wird, dann bitte solche, die Newb-kompatibel ist ;-)
Budget für Upgrade ist bis zu 500-600 €.
TIA
SoWhy
AW: Tipps für Upgrade eines bestehenden Systems (CPU/RAM/Mainboard/Grafikkarte)
Hi Sowhy,
Das Netzteil sollte getauscht werden, wenn neue Hardware angehängt wird bei entsprechendem Alter, dafür kannst du jedoch deinen Ram weiterverwenden ;)
Hab mir mal ein paar Bilder angeschaut, schätze die maximale GPU Länge auf 270mm und CPU-Kühler Höhe auf 155mm.
Habe dir mal zwei unterschiedliche Pakete geschnürt:
Einmal maximale Grafikpower:
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x MSI R9 290 Gaming 4G, Radeon R9 290, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V308-002R)
1 x ASRock B85 Anniversary (90-MXGWB0-A0UAYZ)
1 x be quiet! Pure Rock (BK009)
Einmal bessere Komponenten für einen späteren Wechsel der Graka, sollte diese nicht mehr reichen:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x MSI R9 280 Gaming 3G, Radeon R9 280, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (V277-082R)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
beide ungefähr 520€
Edit: Was für eine Grafikkarte hast du?, ne 7770 oder 770 GTX?, bin mir von der Länge der Grakas jedoch nicht 100% sicher.
Gruß Flo
AMD zu Intel?
Dann so:
Intel i5 4460: Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz So.1150 BOX - Hardware, Notebooks
Msi H97 Guard Pro: MSI H97 GUARD-PRO Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
2mal 4gb 8 GBCrucial Ballistix Sport: 8428808 - 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
R9 280 Iceq x2 OC
3072MB HIS Radeon R9 280 IceQ X2 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Netzteil: 400 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
Sind zusammen 537 Taler
Nein, eigentlich würde ich gerne bei AMD bleiben. Aber ich bin nicht so religiös dass ich Intel kategorisch ablehne ;-)
Dann muss dir mal einer von Amd helfen sowie @AMD Dragon aber wenn du intel grundsätzlich ablehnst ich sage dir eins ich bin nicht unbedingt intel fan aber intel hat das beste p/l/v was grade Gaming angeht mit z.B einen Intel i5 4460 oder nen Xenon LG
Mit nem AMD FX 6300 schaffst du aber nicht an einen Intel i5 ran
Ziemlich genau drei Jahre
Technisch ist das Netzteil nicht so pralle aber wenn du es erst seit 3 Jahren hast kannst du es erst mal weiter nutzen.
Nächstes Jahr solltest du das Netzteil aber gegen ein moderneres Netzteil austauschen.
Danke schon mal für all die Tipps, das werde ich mir am Wochenende mal genauer anschauen. Bezüglich des Netzteils noch: Wie kommt es, dass 400W-Netzteile reichen sollen? Früher wars immer so dass mehr Power auch mehr Strom brauchte.
Das liegt daran, dass die Komponenten durch neue Fertigungsmöglichkeiten,z.B. Intel Prozis statt 32nm nur noch in 22nm und so weiter einfach energieeffizienter werden.
