Tipp: Dark Rock 3 - Backplate geöffnet
Hallo allerseits.
Den o.a. CPU-Kühler habe ich in meinem System verbaut. Er kühlt den I4790k (auf Sockel 1150!). Bis gestern war es mir nicht möglich, die Temperaturen bei Prime 95, Version 27,9 unter die Werte 70 - 75 - 71 - 69 zu bekommen.
Durch einen Zufall habe ich festgestellt, dass andere Hersteller, wie z.B. Thermalright, die Backplate der Kühlerhalterung in der Mitte geöffnet haben, wie es passenderweise auch auf der Rückseite bei der Sockelhalterung der Fall ist.
In der Beschreibung des Thermalright Kühlers (Montageanleitung) las ich dann folgendes: Bei dem Sockel 775 muss ein Mittelstück in der Backplate eingesetzt werden, damit die Kühlleistung optimiert werden kann. Bei Sockel 1150 muss sie offen bleiben!
A-Ha, also ist es demzufolge wichtig, dass bei Sockel 1150 diese Mitte auch in der Tat offen bleibt!
Der Hersteller BeQuiet hat eine geschlossene Backplate und der Vertrieb bietet keine Alternativen an. Eine ablehnende Antwortmail habe ich in diesem Zshg. bereits erhalten.
Ich habe nun die Mitte in der Backplate selbst herausgefräst und nur durch diese Änderung eine Verbesserung von 2-5 Grad erzielt. Wenn ich die Luft jetzt noch abführen kann (z.B. das Montageblech für das Mainboard in der Höhe der CPU öffnen), wird es eine weitere kleine Verbesserung geben.
lGr. R.
Hallo allerseits.
lGr. R.
