Thermaltek Kandalf LCS Optimaler Luftstrom und andere Lüfter?
Neumi
Ich Besitze ein Thermaltek Kandalf LCS jetzt möchte uich den Optimalen Luftstrom haben.
Vorne sind ja die 3 Radiatoren 120mm die die luft einplasen. Hinten am Gehäuse ist ein 120mm der die Luft Rausbläst.
Oben ist das Netzteil und der Käfig hinten. Hinter dem Käfig also am Gehäuse oben hinten ist ein 92mm Lüfter genau so wie oben am der Gehüse decke.
Wie stelle ich jetzt die 2 Lüfter ein? Soll der Lüfter Luft auf die Blatten Plasen und der oben zieht die luft dann raus oder umgekärt? Oder sogar beide raus so das die luft nur von den 3 120mm Radiatoren vorne kommt?
Ich würde auch gerne alle Lüfter durch Leisere Tauschen was nehme ich da am besten?
Diese bräuchte ich:
2 mal 120mm in blau so leise wie möglich
2 mal 120mm so leise wie möglich aber noch genug pauer für die Wakü
1 mal 92mm in blau so leise wie möglich
1 mal 92mm super leise
Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
AW: Thermaltek Kandalf LCS Optimaler Luftstrom und andere Lüfter?
So würde ich es machen "2 mal 120mm so leise wie möglich aber noch genug pauer für die Wakü"
Du hast recht auf die Platten blasen und die luft dann raus, ist schon richtig, hab mir grad das Gehäuse angeguckt.
Radiatorenluft ist erwärmt, mal testen wie sich die gesamten Temps verhalten wenn sie rausblasen und der hintere rein, bzw. was alles reinblasen kann ohne verwirbelung! :o
die 120mm wären die Caseking.de » Lüfter » Noiseblocker » Noiseblocker BlackSilent Fan XL2 - 120mm
recht gut
Caseking.de » Lüfter » Enermax » Enermax Cluster UCCL9 PWM - 92mm White LED
ALTERNATE - HARDWARE - Cooling - Gehäuselüfter - Case Modding - Enermax UCEV9 Everest
leuchtet zumindest blau
