sinchilla
Volt-Modder(in)
AW: Thermaltake Toughpower XT 1375w sicherung fliegt öfter raus wenn hinten eingeschaltet wird
das wäre natürlich ne lösung aber 64 ampere erscheint mir dann doch etwas zu hoch
...selbst ein b32 automat wäre schon nahe der kotzgrenze bei solchen strömen.
aber im zweifel den elektriker des vertrauens mal schnell in den kasten schauen lassen & ihm folgendes in die hand drücken, neben dem obligatorischen kasten bier
Sicherungsautomat 32A 1-polig-B ABB S201-B32 bei HORNBACH kaufen
bitte nicht selbst machen auch wenn man im zweifel ein kasten bier sparen würde, eig. sollte man grundsätzlich nicht unter spannung arbeiten! aber in dem fall müsstest du bestimmt das ganze haus bzw diese eine phase lahmlegen weil du vor dem sicherungsautomaten hantierst wenn du diesen wechselst. ein erfahrener elektriker kann dies auch unter spannung, davon rate ich aber JEDEM ab!!!
also erst freischalten dann gegen wieder einschalten sichern SPANNUNGSFREIHEIT feststellen, die letzten beiden punkte kann man sich auf der spannungsebene sparen
Eventuell mal bei wem testen, der größere oder höher abgesicherte Sicherungen verwendet.
...selbst ein b32 automat wäre schon nahe der kotzgrenze bei solchen strömen.aber im zweifel den elektriker des vertrauens mal schnell in den kasten schauen lassen & ihm folgendes in die hand drücken, neben dem obligatorischen kasten bier
Sicherungsautomat 32A 1-polig-B ABB S201-B32 bei HORNBACH kaufenbitte nicht selbst machen auch wenn man im zweifel ein kasten bier sparen würde, eig. sollte man grundsätzlich nicht unter spannung arbeiten! aber in dem fall müsstest du bestimmt das ganze haus bzw diese eine phase lahmlegen weil du vor dem sicherungsautomaten hantierst wenn du diesen wechselst. ein erfahrener elektriker kann dies auch unter spannung, davon rate ich aber JEDEM ab!!!
was kommt als nächstes?
, dann gehts bestimmt schneller
...ne es kommt wohl auf die "welle" an die du erwischt, siehe meinen link. wenn du genau auf dem scheitelpunkt der plus bzw. minuswelle einschaltest( das kann man bei 50 hz schlecht steuern bzw wissen) kommts wohl zum crash der sicherung. du meintest ja auch das es nicht immer passiert was die these bekräftigt.
