Dreamliner1978
Hallöchen!
Ich habe seit 2 Jahren ein Thermaltake Level10 LCS Gehäuse mit einer BigWater 850GT Wasserkühlung.
Da ich mich mit der Materie erst seit ein paar Wochen richtig beschäftige musste ich leider durch diverse Foren und Useraussagen nachträglich feststellen,dass die TT Wasserkühlungen der reinste Mist sein soll!Da die TT Wakü nun seit 2 Jahren läuft und die Gefahr immer grösser wird,dass irgend etwas verreckt, habe ich mir überlegt eine komplett neue Wakü die Leistungsstärker und qualitativ hochwertiger ist zu verbauen.Möchte durch die TT Bigwater nicht noch einen Wasserschaden riskieren
Nun habe ich mir mal folgende Komponenten ausgesucht:
- 1x Alphacool Repack - Dual Laing D5 Station inkl. 1x Alphacool VPP6 - Ausgleichsbehälter und Pumpe (Weil erweiterbar auf 2 Pumpen)
- 1x Durchflussanzeiger / Strömungsanzeiger Schwarz PMP
- 1x Aquacomputer Cuplex Kryos HF für Sockel 1366 - CPU Kühler
- 1x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm - Radiator
- 1x Masterkleer Schlauch PVC 13/10mm (3/8"ID) UV-aktiv White 3,3m
- Ne Menge Kleinteile wie Anschlüsse,Schlauchschellen,UV Kaltlichtkathoden usw.
Die beiden TT Lüfter für den Radiator verwende ich weiterhin,da diese noch problemlos ihre Dienste leisten.
Das Alphacool Repack finde ich gut,weil man auf 2 Pumpen ausbauen kann - ich möchte wohl in Zukunft das Mainboard und Graka kühlen und da sind 2 Pumpen sicher empfehlenswert.
Der neue Radiator ist zwar ein bisschen klein,da dieser aber ins TT Level10 Gehäuse muss verwende ich die gleichen Abmasse wie die des TT Radiators!Die TT Lüfter die ich beibehalten möchte haben zusätzlich noch ein Poti wo man die Geschwindigkeit stufenlos einstellen kann.
Was haltet ihr nun von meiner Zusammenstellung???Ich denke diese Wakü ist sicher um weiten besser als die TT BigWater 850GT und von der Qualität her sicher auch gescheiter!
Habe nun sehr viel über diese einzelnen Komponenten gelesen,Tests wie auch Usermeinungen - ich würde mich aber trotzdem noch über ein Feedback von euch freuen,damit ich die Ware dann definitiv bestellen könnte!
Vielen Dank im Voraus:o)
Grüsse aus der Schweiz Daniel
PC Setup:
ASUS Rampage II Extreme
i7-970 Sixcore CPU (Noch Originaltakt)
ZOTAC GTX580 AMP2
Creative Recon 3D Fatality Champion
TT Toughpower 750W Netzteil
PC Setup:
ZOTAC GTX580 AMP2
