Thermalright HR-02 (Macho)? Passiv?
TFTP100
PCGH-Community-Veteran(in)
Ich bin auf der suche nach einem sehr leisen CPU-Kühler der auch noch gut kühkt und overclocking reserven bietet.
Folgende sind für mich interessant geworden:
be quiet dark rock advaced c1 (ich wollte aber auf den C2 warten...)
eben der thermalright hr 02 (oder passiv betrieb?
eine antec h2O 620, aber mit leiserem Lüfter
ich hab ein i7 870 und ne gtx 460
Außerdem hätte ich gerne genug Platz unterm Kühler für zukünftigen Ram.
Preis sollte nicht mehr als 50 sein. (außnahme kompaktwasserkühlung)
In meinem Gehäuse hab ich ungefähr 16,7cm Platz
Ich würde einen Macho nutzen. Warum wärst du für eine Kompaktkühlung bereit mehr zu zahlen? Die Kompaktkühlungen fallen alle raus, die sind auf Drehzahlen >1200rpm optimiert und verlieren darunter gegen deutlich günstigere Luftkühler.
Weil ich mir nicht vorstellen kann dass 1 Kg am Mainboard gesund ist...
Kann ich den Macho dann auch (semi)passiv nutzen? Bei Computerbase hat der ja nur 63 Grad :D
Test: Thermalright HR-02 Macho CPU-Kühler (Seite 9) - ComputerBase
Vergleich mal die Anzahl an verbauten Kühlern mit der Anzahl von Problemen, dann kommst du zu dem Schluss, dass auch 1,5kg kein Problem ist, noch nicht mal beim senkrechten Transport im Auto, bei dem beim Abbiegen eine Bordsteinkante mitgenommen wurde. :D
Was für einen Prozessor hast du denn?
Temperaturwerte sind allgemein nicht aussagekräftig bzw. vergleichbar.
Kann dir versicher, dass die 10N garnichts auf lange Sicht ausmachen ;)
Den HR-02 kannst du relativ sicher auch semi-passiv betreiben, allerdings gewinnst du sehr viele Grad allein schon, wenn du dem Kühlkörper einen sehr langsam drehenden Lüfter verpasst. Per Speedfan kannst du den originalen TY-140 leicht auf unter 650rpm bringen, und da ist er sehr sehr leise im Gehäuse.
Hab ich das nicht oben geschrieben?
i7 870
Ja so hab ich mir das vorgestellt.. Kann ich dann auch übertakten? Von 2,9 auf 4 oder is das zu viel?
4,0GHz ist viel. Wenn du aber per Speedfan den TY-140 einen Regelbereich zwischen 0% und 90% lässt, mit Zieltemperatur schätz ich 55°C, dann dreht der Lüfter bei geringer Last quasi unhörbar im Gehäuse, darf aber bei Last auch aufdrehen, da ist der laut, bzw. sehr klar hörbar, kann jedoch die 4,0GHz vorraussichtlich gut stemmen. Sobald die Prozessortemperatur nach der Belastung wieder auf unter 55°C fällt, regelt er auf 0% Geschwindigkeit runter (das sind bei mir circa 580rpm).
Und gibt es dazu eine Anleitung oder so ich vertseh Speedfan nicht. Und läuft speedfan dann nicht immer im hintegrund?
Bringt Übertakten denn wirklich was?
Wie heiß darf der denn werden? 80? Mit boxed is meiner im idle schon 42 und so...
Und wie finde ich an meiner blenden lüftersteuerung raus, wie schnell der lüfter dreht?
Also der Lüfter muss dann ans Mainboard angeschlossen werden. Und es gibt ein How-To für Speedfan: Hier ist er.
Man muss Speedfan zum Autostart hinzufügen (Internet hilft bei Win7).
Wenn du das Tutorium befolgst, dann kannst du im Reiter Geschwindigkeiten einfach auf den jeweiligen CPU Lüfter klicken, dann Min. tempo auf 10% stellen, Max.tempo auf was über 70% und "Automatische Variation" Häkchen setzen. Dann noch auf den Reiter Temperaturen gehen und bei CPU als "wünschenswert" einen wert von 50°C einstellen. Oder etwas mehr oder weniger, halt so, dass im Idle der Lüfter nach wenigen Minuten wieder auf 10% Geschwindigkeit regelt.
Temperaturen unter 65°C halte ich für unkritisch, bis 80°C ist es okay. Zulassen tut die CPU noch mehr, das würde ich aber eher vermeiden.
Danke für deine Antwort!
Ja dass man den ans mainboard anschleißt weiß ich schon :DD
Autostart find ich jetz nich so toll aber... viellcieht hol ich mir auch noch ne 6er pci steruerung da kann mit passenden adapter dann ja auch 4pins anschließen...
Ich klink mich kurz hier dazwischen :ugly:
Kann man an den Macho auch einen echten 140mm Lüfter (also mit 140mm Bohrungen) dranbauen?
Gruß BK_90
Habe meine Erfahrung mit dem Kühler gemacht
Habe den Thermalright Macho HR 02
Damals habe ich mal ein Paar Fotos geschossen von der Montage
Die ich Anhänge
Die Montage ist nicht so einfach
Es wird ein Langer Shraubendreher benötigt oder ein Griffsteck mit Verlängerung und Bit
Aber Super Leise ist er schon und Kühl
Kann in nur weiterempfehlen
:daumen:
Du musst nur mit dem Arbeitsspeicher Eventuell Aufpassen
Das er eventuell nicht passt
Bei mir kann ich nur noch 3 von 4 benutzen da einer Blockiert wird
Kommt ganz auf dein Board an und deinen Speicher ob alle Arbeitsspeicher passen
Mfg:
Niza
Wenn der Lüfter am Kühler und der hintere Gehäuselüfter gegeneinander blasen, dann kostet dich das ziemlich viel Leistung.
Die ich Anhänge
:daumen:
Mfg:
Niza
Lol ich hab die gleiche Grafik wie du!
Auf den Bildern sieht mans iwie schlecht, wieviel platz muss denn das sein dass ich noch alle ram benutzen kann?
Die Blasen nicht gegeneinander sondern Miteinander
Der Hintere Bläst raus
Welches Board und welchen Ram hast du den?
Mfg:
Niza
