I
IICARUS
Guest
Fehler: "Thaiphoon Burner has not detected any SPD EEPROM device!"
Mir ist letztens aufgefallen, dass ich meine Arbeitsspeicher mit dem Programm Thaiphoon Burner nicht mehr auslesen konnte. Glaube, bisher habe ich das Programm mit Windows 11 noch gar nicht genutzt. Ist mir vielleicht deshalb bisher noch nicht aufgefallen.Hier noch die offizielle Seite, falls jemand das Programm auch haben möchte:
Der Fehler:
Anscheint blockiert Windows 11 den Zugriff auf den SMBus Controller.
Die Lösung steht im Grunde in der beiliegenden Textdatei:
*** Hovewer, you can disable Windows 11 WDAC policy to let Thaiphoon Burner
*** run its driver via "Windows Security"->"Device Security"->"Memory
*** Integrity":OFF. Then run Regedit.exe, open the key
*** [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CI\Config]
*** and set “VulnerableDriverBlocklistEnable”=dword:00000000
Also....
- "Regedit.exe" aufrufen.
- "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CI\Config" in der Suche eingeben.
- "dword:00000001" in "dword:00000000" umändern.
- System neu starten.
Ändern in:
Einfach dazu die 1 in 0 umändern.
Dann lässt sich der Thaiphoon Burner (mit Adminrechte!) starten.
Da es sich um eine sicherheitsrelevante Einstellung handelt, habe ich diese Einstellung nach dem Auslesen der Arbeitsspeicher wieder zurückgesetzt.
