Den Crossover-Regler muss Du voll aufdrehen. Der Regler ist nichts anderes als Tiefpass-Filter, also wenn Du den Regler auf 240Hz stellst, dann heißt es, dass alle Frequenzen von 0Hz bis 240Hz werden "durchgelassen", alle anderen werden ignoriert(Amplitude des Signals mit Frequenz höher als 240Hz auf Null gesetzt).
Wenn Du bei X-FI die Grenzfrequenz auf 120Hz stellst (nicht MHz! - das wäre dann Mega-Ultraschall oder sowas
), und am Subwoofer trotzdem den Unterschied hörst(wenn Du den Crossover-Regler drehst), dann ist der Tiefpass-Filter deiner Soundkarte so was von "Sch@iße"! - weil er die tiefen Frequenzen nicht sauber abtrennt. Was auch kein Wunder bei Creative Soundkarten ist. Ich habe selber eine von denen. Und das Problem ist eigentlich nicht Hardware, sondern Software. Die alternative Treiber sind wesentlich besser was Sound-Quality angeht.
Ich spiele schon lange mit den Gedanken meine Creative-Soundkarte verschrotten lassen!
aber nur wegen den mangelhaften Treibern.
Zitat - "Für die "kleinen" Woofer sind die 240MHz durchaus angebracht." - das war bestimmt nicht über
Teufel Concept E Magnum Power Edition!!! etwa 25cm Durchmessen vom Tieftöner und 100 Watt RMS ist net klein!
