Um die 300€ würde ich aktive Monitorboxen (auch "Nahfeldmonitore" ) empfehlen, das wäre dann ohne Subwoofer, dafür sind die Boxen selbst dann größer. Der Klang ist dann sehr druckvoll, detalliert und neutral, aber ohne übertriebenen Bass, der bei 2.1 oft nur die Schwächen der kleinen Satelliten kaschiert. Zudem hast Du im Gegensatz zu 2.1 auch keine Soundlücke im mittleren Tonbereich (da sind 2.1 schwach, da den Satelliten das Volumen fehlt). Dafür fehlt halt ein RICHTIGER tiefer Wumms, wobei das eh Geschmackssache ist - ich mag zu viel Tiefbass nicht, und den "normalen" Bass hört man bei solchen Boxen natürlich einwandfrei - es ist nicht so, dass Du tiefe Töne nur leise hörst oder so
nur der eher "spürbare" Bassbereich fehlt halt.
Zb solche hier
KRK Rp5 G2 Rokit Aktivmonitor das ist STÜCKpreis, daher davon halt dann 2 Stück, oder auch direkt dieses Set mit Entkopplungsmatten, damit vom Tisch möglichst nichts mitschwingt:
KRK RP5 Rokit G2 Bundle Wichtig zu wissen: die Boxen sind wirklich autark, d.h. pro Box ein eigener Stromstecker. Angeschlossenen werden die dann per je einem Mono-Kabel, und falls Deine Soundkarte keine getrennten Ausgänge für links+rechts hat, kommt halt noch ein Adapter dazu, der die beiden Kabel zu einem 3,5mm-Stecker vereinigt.
Oder günstigere, größere (haben mehr Wumms, klingen aber insgesamt weniger detallliert):
ESI Near 08 Classic Aktiv Monitore hier ist es PAARpreis. Ebenso hier:
Behringer B3030A Truth
So teure 2.1-Sets gibt es wiederum kaum, da gibt es was von Bose (eher zum Posen, sind zu teuer für den Klang) oder dann schon über 300€ was von Edifier:
http://geizhals.at/de/367500
