Bluefire
Einleitung
Hallo erst mal
Da es noch nicht sehr viele Berichte zur neuen Samsung Spinpoint F3 1TB HD103SJ gibt und sie damals noch nicht einmal auf der (deutschen) Internetseite von Samsung zu finden war, möchte ich hier einen kleinen Bericht mit Benchmarktests (HD-Tune Pro 3.50 + h2benchw 3.6) und eigenen Erfahrungen schreiben. Ich hoffe er kann manchen bei der Kaufentscheidung helfen.
Achtung vor falschen HDD's Versionen !!!!!!!!
Wie ich nun schon oft im Netz gelesen habe, muss man sehr gut darauf achten, welche 1TB HDD man bekommt. Die F3 Version heißt ---> HD103SJ und nicht ---> HD103SI. Die HD103SI ist die F2 Version. Also nach dem Kauf unbedingt überprüfen!!!
Vorweg möchte ich mitteilen, dass dieser Bericht sich auf meine eigenen Testergebnisse und auf Daten aus "vertraulichen" Internetmagazinen stützt. Die Links werden immer angegeben!
Die Festplatte wurde mit folgender Hardware getestet:
Mein PC:
Prozessor: AMD Phenom X4 9950 BE
Mainboard: Gigabyte MA790FX-DQ6
Chipsets: Northb. AMD 790FX und Southb. AMD SB600
RAM: 4GB DDR2 1066 Cl5 Corsair Dominator
Grafik: MSI 4870 OC 512MB (T2D512)
Festplatten: 1x 320GB Samsung HD322HJ und 1x 1TB Samsung HD103SJ
Netzteil: Corsair TX650W
Kühler: Noctua NH-U12P
Betriebsystem(e): XP Pro., Vista Ultim. x64, Windows 7 RC x64 = Testsystem
Kurzerläuterung zum Unterschied zwischen F1,F2 und F3 Platten:
-F1 HDD's drehen mit 7200 U/min und haben eine niedrige Datenauffassung von max. 333GB pro Platte. Außerdem brauchen sie auf Grund der hohen Drehzahl und der vielen Platten mehr Strom als die F2 Versionen.
-F2 HDD's drehen mit nur 5400U/min und haben die neue, höhere Datenauffassung von max. 500GB pro Platte. Da sie langsamer drehen und weniger Platten besitzen als die F1 Versionen, brauchen sie auch weniger Strom.
-F3 HDD's sind ein Mix aus dem Besten der F1 und F2 Version.
Sie drehen mit den 7200U/min der F1 Versionen und haben die neue, höhere Datenauffassung von 500GB pro Platte der F2 Versionen. Somit sind sie schneller, etwas stromsparender und haben laut Samsung bis zu 30% mehr Performance.
Einen genaueren Bericht zu den Unterschieden von F1,F2 und F3 und Tests zur HD502HJ und anderen findet ihr unter:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=29290
Zu den Versionen gibt's auch bei PCGH einen Bericht:
http://www.pcgameshardware.de/aid,691043/Samsung-Spinpoint-F3-mit-500-GByte-Plattern-und-7200-U/min-Update-F3-offiziell-vorgestellt/Laufwerk/News/
Test der HD103SJ
Ich habe die HDD am Samstag (05.09.09) bei Hardwareversand für 67,48€ gekauft
Heute ist sie angekommen und ich muss sagen, ich bin sehr positiv von der HDD überrascht.
Den Transport schien sie gut überstanden zu haben.
Wie wahrscheinlich alle wissen ist es eine S-ATA2 HDD mit 32 MB Cache, 7200U/min und 2x500 GB Platten.
Hier noch ein Bild:
"Test, Kurzbericht":
Nach der Formatierung hat sie unter Windows 7 931GB freien Speicherplatz.
Vom Geräusch her ist sie im IDL kaum zu hören. Der Grafikkartenlüfter ist lauter. Sobald man mit dem Benchmarktest die Zugriffszeit testet, entstehen die normalen Festplatten "surrrrr-ratter" Zugriffsgeräusche. Allerding sind diese nicht gerade leise und man kann sie mit der Lautstärke einer dicken Hausfliege vergleichen. Meine andere 320 GB HD322HJ HDD ist dabei leiser!!!
Führt man den Lesegeschwindigkeitsbenchmark durch, so kann man ein leises, dumpfes, in größeren Abständen und rhythmisches klock-klock-klock-..... hören.
Es hört sich allerdings nicht nach dem bekannten "Totengesang: klack-klack-klack- ..." einer kaputten HDD an. Diese Geräusche entstanden aber auch nur beim HD-Tune Benchmarktest. Beim h2benchw 3.6 waren sie nicht zu hören. Falls jemand eine Erklärung für dieses Geräusch kennt, würde es mich sehr freuen, wenn er mir diese schreiben könnte.
Ansonsten ist sie im Normalbetrieb (beim Filme schauen, Daten öffnen, Daten speichern,Programme starten, usw.) kaum zu hören!!!
Von den Vibrationen her ist kaum etwas wahrzunehmen. Meine alte HD322HJ ist dabei stärker. Daher würde ich sagen, dass es eine sehr vibrationsarme Festplatte ist.
Die Temperatur lag bei mir zwischen min. 28°C und max. 35°C. Im IDL liegen sie bei 31°C. Ich muss aber dazu sagen, dass ein 120mm Lüfter ein wenig die Unterseite der HDD kühlt. Übrigens geht die Festplatte (wie viele andere Laufwerke auch) unter Windows nach längerem "Nichtgebrauch" in Standby. Sobald man später auf sie zugreift, läuft sie dann mit dem normalen, etwas lauten Startgeräusch in 3 Sec. wieder an. Dies ist aber nur der Fall, wenn kein Betriebssystem auf ihr installiert ist und sie nur als Datendisk wie bei mir dient.
Ansonsten ist alles normal und sie läuft einwandfrei.
Die HD-Tune Benchmarkergebnisse sind nach mehreren Wiederholungen ziemlich gleich. Egal ob die Platte gefüllt ist oder nicht, oder ob sie in meherer Partitionen aufgeteilt ist oder nur einer.
Das Spezialprogramm h2benchw 3.6 von c't (siehe Link zum downloaden) ist eher für Fortgeschrittene und auch etwas genauer als HD-Tune. Da es oft von Magazinen für HDD-Benchmarktests benutzt wird, habe ich nun auch mit diesem Konsolenprogramm einen Test gemacht. Im Vergleich zu HD-Tune 3.50 gibt es nur minimale Unterschiede die sich im 0,...MB/sec Bereich bis max. ca.17MB/sec abspielen. Der überwiegende Teil ist ziemlich gleich. Damit man einen besseren Überblick haben kann, gibt es am Schluss eine Vergleichstabelle mit meinen Ergebnissen.
Downloadlink für h2benchw 3.6:
http://www.pctipp.ch/downloads/hardware/24237/h2bench.html
Hier nun ein par frische Screenshots der HD-Tune Pro 3.50 Benchmark Ergebnisse mit leeren HD103SJ:
Wiederholung der Benchmarktest mit leeren HD103SJ:
Wiederholung mit nun gefüllter HDD HD103SJ:
Hier noch zum Vergleich ein Benchmarkscreenshot aus dem Internet (Link steht unterm Bild) mit der alten 1TB F1 HD103UJ. Man kann sehen, dass die 1TB F3 besser als die 1TB F1 Version ist.
http://www.hartware.de/review_771_4.html
Benchmarktest mit h2benchw 3.6 und Schreibtest mit HD Tune Pro 3.50
Nach über 4Stdunden ist der Test mit h2benchw 3.6 nun endlich fertig. HD-Tune hatte hingegen nur 2min pro Test gebraucht.
Da 1000kb nicht gleich 1 MB sind, habe ich folgende Seite zum umrechnen verwendet:
http://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm
Hier mal für die die es interessiert die Werte:
1 Byte = 8 Bit
1 KB = 1024 Byte =8192 Bit
1 MB = 1024 KB = 1048576 Byte
1 GB = 1024 MB = 1048576 KB = 1073741824 Byte
1 TB = 1024 GB = 1048576 MB =1073741824 KB
1 Byte = 8 Bit
Zurück zum Test:
Die Ergebnisse gibt es wieder als originale Screenshots. Da man bei den Ergebnissen von h2benchw 3.6 leicht den Überblick verliert, habe ich die wichtigsten Daten rot unterstrichen und mit einem Pfeil markiert.
h2benchw 3.6 Ergebnisse:
HD-Tune Pro 3.50 (Schreibtest) Ergebnisse:
Hier nun die umgerechneten h2benchw 3.6 Ergebnisse zum Vergleichen mit HD-Tune.
Die Ergebnisse beim Lesen waren: Mini.: 70.02MB/sec Max.:147.60MB/sec Durchschnitt: 113.64MB/sec
Die Ergebnisse beim Schreiben waren: Mini.: 70.02MB/sec Max.: 147.60MB/sec
Durchschnitt: 113.26MB/sec
Die Ergebnisse der Zugriffszeiten (im Durchschnitt) waren:
Lesen: 13.68ms
Schreiben: 6.79ms
Vergleicht man die Werte beim Lesen mit HD-Tune Pro 3.50 (Sreenshot) so wird man merken, dass sie ziemlich gleich sind. Die Maximale Differenz entsteht bei den Durchschnittswerten mit ca.5 MB. Der Rest lieg im 0,... Bereich.
Ich habe auch noch den Schreibbenchmark bei HD-Tune Pro 3.50 durchgeführt und kann im Vergleich zu h2benchw 3.6 nur minimale Unterschiede beim Transfer feststellen.
Tabelle zu den Testergebnissen:
Und zum Schluss noch ein par Screenshots der HD-Tune Pro 3.50 Ergebnisse mit meiner alten Samsung Spinpoint F1 HD322HJ Festplatte zum Vergleichen:
Fazit:
Also ich bin hochzufrieden mit dieser Festplatte. Sie wird zur Datensicherung und zum Filmeschauen benutzt. Sie läuft Tipp Topp,die Benchmartest waren sehr zufriedenstellend und die Geräusche stören mich nicht, da meine Lüfter sowieso nicht leiser sind. Mittlerweile läuft sie schon 7 Monate problemlos (bei täglicher Nutzung). Ihr Arbeitsgeräusche und ihre Leistungen sind unverändert geblieben.
Im Vergleich zur 1TB F1 Version (HD103UJ) ist sie ein wenig lauter da, die Zugriffsgeräusche nicht nur bei den Benchmartests zu hören sind sondern auch bei Defragmentierungen oder unter hohen Belastungen beim Kopieren. Dafür sind ihre Leistungen besser als bei der F1 Version. Aber wie schon gesagt, Im Normalbetrieb (Filme schauen, usw.)ist die Platte kaum zu hören. Laut andere ist sie auch als Systemlaufwerk kaum zu hören (konnte ich selber nicht testen).
Für diejenigen, die die Geräusche bei hohen Belastungen weniger stören ist dies meiner Meinung nach eine gute und leistungstärkere HDD als die F1 Versionen.
Kann sie da nur empfehlen.
Note von mir: gut (2)
Pro:
-Geschwindigkeit
-Zugriffszeiten
-niedriger Geräuschpegel im IDL und Normalgebrauch als Daten.- und Windowsplatte
Kontra:
-etwas laute Zugriffsgeräusche unter hohen Belastungen wie z.B. HD-Tune 3.50 Pro Benchmarktests
-sonst nichts
Ich freue mich übrigens sehr über Kommentare und Bewertungen zu meinem ersten Kurzbericht hier auf PCGH. Aber auch über Kritik und Fragen.
??? Fragen ???
1.) Welche Version soll ich mir kaufen bzw. ist die Empfehlenswertere? Die F1 oder F3?
Hier kann ich nur empfehlen, gleich die neue F3 Version zu kaufen. Grund dafür ist die neuere Technik, bessere Performance, gleichgute wenn nicht sogar etw. bessere Qualität und Sicherheit sowie einen (minimal) niedrigeren Stromverbrauch und (je nach Händler) billigeren Preis. Auch PCGH hat nun die Platte getestet (Note: 2.25) und mit Folgenden Stichworten beschrieben: „Plus: Sehr hohe Performance. Minus: Laute Zugriffe.“
2.) Was ist Burst rate?
Burst rate kann man als maximale (Daten.-)Transferrate der HDD bezeichnen.
Also um so höher sie ist um so besser.
3.) Was bedeutet "HDD"?
"HDD" ist die Abkürzung des englischen Wortes "Hard Disk Drive" und bedeutet auf deutsch "Festplatte".
(Weitere Fragen einfach als Kommentar drunter schreiben)
.gif)
