Hey Leute ,
ich habe ein ganz komisches Problem in The Elder Scrolls Online.. Und zwar sinken meine FPS kontinuierlich nach einer Zeit, bis ich nach ca 1-2 Stunden nur noch mit ca 25-30 FPS rumlaufe.. Wenn ich dann das Spiel neu starte habe ich an der Exakt gleichen Stelle wieder ca 80FPS .. Dann kann ich wieder ca eine Stunde spielen bis es wieder in die für mich "unspielbaren" 30 FPS gehen..
Ich habe mal mit dem MSI Afterburner die Auslastung meiner Hardware auslesen lassen. Irgendwie ist das alles ganz komisch.. Meine GPU springt von 1060MHZ auf 800.. dann wieder auf 1000.. dann wieder 900.. dann wieder 1060 usw.. Bis sie nach ca einer Stunde nur noch auf ca 500 bis 700MHZ läuft. Die Grafikkarte funktioniert in anderen spielen einwandfrei.. Habe vorhin zum Testen 2-3 Stunden Far Cry Primal gespielt auf höchsten Einstellungen. Sie lief konstant auf 1060Mhz ohne FPS Einbrüche.
Ich weiß das die Graka nicht voll ausgelastet wird, wenn der CPU sie ausbremst, deshalb habe ich auch jeden Kern mit dem Afterburner auslesen lassen. Kein einziger Kern ist beim ESO spielen über 60% Auslastung gerutscht.. Durchschnitt war ca 50% CPU Auslastung.
Der RAM Speicher läuft auch nicht voll. Habe ich auch geschaut.
An was kann das liegen? Ich verstehe das nicht.. Ich hatte noch nie so ein komisches Problem..
Mein PC:
i5 4670K @4,1ghz (übertaktet)
16gb RAM
AMD R9 390
Der neuste PC ist es nicht mehr, ich weiß. trotzdem für ESO völlig ausreichend meiner Meinung nach.
Hat jemand eine Idee an was dass liegen kann? Evtl ESO Spieler hier die das selbe Problem haben/hatten?
Freue mich über jede Hilfe und jeden Tipp
MFG
Mein PC:
16gb RAM
AMD R9 390
MFG
