Temperaturunterschied von Ein- und Auslass
Kamir
Hi,
ich habe gestern festgestellt, dass selbst nach mehreren Stunden Benchmark die Temperaturen beim Ein- und Auslass 2-3 Grad auseinander lagen. Bisher habe ich immer gelesen , dass die Temperatur nach einiger Zeit im gesamten Kreislauf identisch ist und nur minimalste Unterschiede zu verzeichnen sind. Stimmt da etwas mit meinem Kreislauf nicht oder woran kann das liegen?
In der Theorie ist es ja zumindest von Vorteil, wenn der Radi das Wasser so gut kühlt, dass es am Ende mehrere Grad kühler ist, aber eben weil ich so oft gelesen habe, dass die Temperaturen sich nach einer Zeit anpassen wundert es mich ziemlich. Ich habe auch mal an den Schläuchen mit der Hand getestet und unten am Einlass ist es tatsächlich etwas wärmer also oben am Auslass bei meinem MoRa.
Hier mal ein Bild:
links die Temperatur die wieder in den PC fließt und rechts die Temperatur die aus dem PC in den Radi fließt (nach ca. einer Stunde mit dem Heaven Benchmark)
Der Durchfluss lag bei ca. 74 L/H
Hoffe meine Sorge ist unbegründet und schonmal Sorry falls ich mir nur unnötig Gedanken mache
Vielen Dank vorab
Mit "pendelt sich ein " sind mMn. Nach 3° Toleranz einberechnet, damit ist glaub eher gemeint das sich das Wasser nicht jedesmal von 20 auf 40° erhitzt nach der GPU :D
Naja 2 bis 3K sind nun mal keine großen Unterschiede - geschweige denn sind sie in irgendeiner Weise relevant ;). Wenn du die Differenz weiter verkleinern willst, kannst du den Durchfluss erhöhen - die Kühlleistung verbessert sich dadurch jedoch nicht. Der Radiator kühlt auch immer gleich gut, solange du nichts an der Temperatur der Kühlluft oder an der Lüfterdrehzahl änderst.
Jedenfalls musst du dir keine Sorgen machen - es ist alles in bester Ordnung und vollkommen normal. Wenn man mal die Messungenauigkeit der Sensorik außen vor lässt, lassen deine Werte im Übrigen auf ein Heizleistung zwischen ca. 170W (bei einem ΔT von 2K) und 250W (bei einem ΔT von 3K) schließen. Allerdings ist die Genauigkeit von nicht kalibrierten Temperatursensoren nicht wirklich gut genug, um auf diese Weise genaue Leistungs-Messungen durchführen zu können.
Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, weil es mich sehr wundert klar ist es gut, aber ich habe bisher gehört, dass egal welcher Radiator, das Wasser gleicht sich immer an und die 2-3 Grad haben mich da sehr überrascht zumal es beim Einbau letztes Jahr nicht so eine Differenz gab
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Eventuell war die Raumtemperatur letztes Jahr eine ganz andere und verfälscht damit alle Messergebnisse?
Vielleicht hattest du letztes Jahr auch mehr Durchfluss, denn der wirkt sich ganz direkt auf die Differnz aus. Für die Kühlleistung ist das aber wie gesagt nicht Belang.
Von der thermischen Seiten ist der Durchfluss hier genau der entscheidende Faktor. Je höher dieser wird, desto "gleicher" wird das Wasser im System von der Temperatur. Aber ein Unterschied von 3°C zwischen den Messpunkten ist aus meiner Sicht komplett unkritisch und egal. Pumpen erzeugen Geräusche, solange man in den Dimensionen wie oben beschrieben bleibt, besteht kein Grund dringend etwas anzupassen. Ich steuere meine Pumpe bis 32°C Wassertemperatur (gemessen hinter der CPU) mit 50% (unterste Drehzahl), darüber mit 75%. Die Entscheidung war damals ein Bauchgefühl, aber es funktioniert bisher sehr gut. Es ergeben sich allerdings auch die beschriebenen Unterschied von bis zu 4 °C, dafür ist die Pumpe absolut unhörbar.
Nicht vergessen darf man auch die Messfehler der Fühler. Die scheinen nicht wie im Heizungsbereich (je nach Wertigkeit) "genau" zu sein, sondern sind eher "ungenau" (bei den kleinen Temperaturdifferenzen schon echt ärgerlich). Ich nutze die 6er Steuerung von Aquacomputer, mit passenden Fühlern. Der Fühler in der Pumpe (Ultra) misst z.b. immer ca. 1 °C weniger als ein Fühler am AGB, obwohl da nur 5-6 cm Schlauch zwischen sind.
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
Wenn alles normal ist, brauche ich mir da zum Glück keine Sorgen machen, dass ich evtl. was falsch gemacht habe am Kreislauf. Ich steuere mit meiner Steuerung lediglich die Lüfter aber bin bisher noch nicht auf die Idee gekommen auch den Durchfluss anzupassen auch wenn es nicht wirklich etwas an der Temperatur ändert. Mir geht es nicht darum, dass sich alles angleicht, es hat mich nur stark verwundert und ich dachte ich habe evtl. irgendwas falsch gemacht oder es ist irgendwas nicht in Ordnung.
Temperatur war letztes Jahr definitiv eine andere, aber der Durchfluss war identisch. Dann wird es höchstwahrscheinlich deswegen nicht zu so einem Unterschied zwischen Ein- un Auslass gekommen sein.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe :)
