Temperaturen im PC höher als nach dem Neubau - Lüfterprobleme?
Sortanar
Liebe Community,
beim Bau meines neuen PCs vor ca. 5 Monaten hatte ich bereits Bedenken, dass mein Brocken 2 Lüfter aufgrund der handfesten Schrauben evtl. nicht fest sitzt (Thread war hier: http://extreme.pcgameshardware.de/l...cken-2-kuehlkoerper-haengt-leicht-ca-1mm.html). diese Sorgen konnten aber damals mit der Diskussion der Community ausgeräumt werden - es schien alles in Ordnung zu sein.
Nun habe ich über mehrere Monate immer die Temperaturen beim Spielen beobachtet und mir ist aufgefallen, dass die Maximalwerte der CPU (i7-6700K, kein OC) in einzelnen Cores um bis zu drei Grad höher sind als früher. Früher war nach mehreren Stunden spielen (z.B. SW:BF) so, dass der Maximalwert eines Cores bei höchstens 69° war, jetzt kann es manchmal bis zu 72° sein.
Ist das normal? Kann das an unterschiedlichem Heizverhalten in der Wohnung liegen (das PC-Zimmer ist nie geheizt, aber das anliegende Zimmer manchmal, da habe ich aber nie darauf geachtet)?
Oder (und das ist meine größte Sorge): War der Lüfter vielleicht doch nicht fest genug und sinkt jetzt sehr langsam ab, wodurch sich die Temperatur erhöht?
Sind die Temperaturwerte außerdem generell in Ordnung (im laufenden Betrieb ist die CPU meist in hohen 50ern, niedrigen 60ern, mit dem Peak bei 72/73)?
Anmerkung: Auch bei der Grafikkarte liegen die Maximalwerte nun leicht höher, aber nur um max 1-2 Grad.
Danke für eure Hilfe schon im Voraus!
AW: Temperaturen im PC höher als nach dem Neubau - Lüfterprobleme?
Vielleicht mal den Rechnerinnenraum entstauben. In 5 Monaten kann sich einiges ansammeln, was natürlich dann auch die Temperatur erhöhen kann.
1. Die Temperatursensoren in der CPU sind nicht sonderlich genau - auf 3°C genau kannste da nichts messen (da kannste ne Drift haben).
2. War denn die Raumtemperatur vor 5 Monaten genau so hoch wie jetzt....?
Das mit den Raumtemperatur ist die Frage, genau weiß ich es nicht, aber ein großer Unterschied wird wohl nicht vorhanden sein (vlt. max. 2°).
Wichtig wäre mir nur zu wissen ob
a) die Temperaturen vertretbar sind und
b) ob mein CPU-Lüfter okay ist.
Ja ist vertretbar. Die Temperaturen könnten aber (da kein OC) etwa 10°C niedriger sein. Du sagst es tritt nach mehreren Stunden Zocken auf, dann staut sich wohl etwas Wärme im Gehäuse. --> Gehäuseluftsrom optimieren.
Du meinst also Peak auf ca. 60 und Average beim Spielen zwischen 40 und 50?
Kann es sein, dass mein MB den Lüfter runterregelt? Daran hätte ich nämlich auch gedacht. Gehäuseluftstrom müsste OK sein, zwei Lüfter an der Front und einer hinten.
Die GraKa (989Ti Super Jetstream) hat das Maximum zB bei ca. 66 Grad
Alles klar, werde ich bei Gelegenheit machen!
