Lupoc
PCGH-Community-Veteran(in)
Moin Männer,
hatte bis vor kurzem noch eine 7970 GHz Edition verbaut. Auch noch mal leicht übertaktet. Beim Spielen (bf4 / Farcry 4) hatte ich bei der CPU um die 66-72 grad. Muss noch erwähnen dass die CPU auf 4,4 GHz läuft. Stabil. Seit Jahren. Soweit alles ok.
Seit ca. 3 Monaten habe ich die r9 390. auch noch mal leicht übertaktet. Mit Backplate. Ich habe mir sagen lassen dass die Backplate dafür sorgt dass die Karte noch mal 2 Grad wärmer wird...
Die Karte hat beim zocken Max 77 grad am Start. Soweit auch ok. Nun habe ich festgestellt dass die Karte so viel Abwärme abgibt sodass der die CPU Temp deutlich gestiegen ist. Bedeutet konkret Max 77 Grad. Teilweise liegen CPU und GPU temps nur 2-3 grad auseinander.
Meiner Meinung nach wird der Kühler der CPU durch die Abwärme der GPU so warm/heiß (Airflow) dass der Kühler es nicht mehr besser packt. Ist das jetzt schlimm? Sind die Temperaturen trotzdem noch im grünen Bereich? Oder muss ich mir jetzt extra ein neues Gehäuse mit besserem Airflow zulegen?
.gif)
