Temperatur Werte Okay ?
Der Ninja
Also, ich habe in meinem PC vor kurzem einen Alpenföhn Brocken verbaut und nach einigen Tests habe ich folgende Werte erhalten.
Hardware schrieb:
Prozessor: i5-2500k@ 3,3Ghz
CPU-Kühler: Alpenföhn Brocken
Grafikkarte: Radeon 4670
Mainboard: Asrock Z68 Pro3
RAM: G.Skill DIMM 16 GB DDR3-1333 Kit Ripjaw
Festplatte: Samsung Spinpoint F3 1000GB
Netzteil: Antec High Current Gamer 620Watt
Gehäuse: Sharkoon T9 Value
Gehäuselüfter: 3x Enemax Silent
Werte Idle schrieb:
Mainboard: 22°C
CPU (Lüftergeschwindigkeit: 50% - 100%):
Core 0: 26~27°C - 24~25°C
Core 1: 29~30°C - 27~28°C
Core 2: 30~34°C - 28~32°C
Core 3: 28~29°C - 27~28°C
Werte 100% (3 Stunden mit Prime95) schrieb:
Mainboard: 26°C
Core 0: 45~47°C - 40~42°C
Core 1: 46~49°C - 43~46°C
Core 2: 48~51°C - 47~49°C
Core 3: 45~48°C - 42~43°C
Ich bin mit den Temperaturen zufrieden, aber die Angaben von Core 2 machen mir sorge, denn sie weichen extrem von den andern Kernen ab.
Ich habe die Temperatur mit Core Temp, Speefan, Everest Ultimate und Real Temp gemessen und alle zeigen das gleiche Ergebnis ;)
Paßt schon von den Werten her.
Temperaturen:
Motherboard 28 °C (82 °F)
CPU 24 °C (75 °F)
CPU Package 35 °C (95 °F)
CPU IA Cores 35 °C (95 °F)
CPU GT Cores 35 °C (95 °F)
1. CPU / 1. Kern 31 °C (88 °F)
1. CPU / 2. Kern 30 °C (86 °F)
1. CPU / 3. Kern 32 °C (90 °F)
1. CPU / 4. Kern 35 °C (95 °F)
GPU Diode 31 °C (88 °F)
SAMSUNG HD103SJ (S246J90Z481360) 27 °C (81 °F)
SAMSUNG HD103SJ (S246JDWZ133889) 27 °C (81 °F)
Nein die analogen oder digitalen Sensoren werden deine Temps noch ungenauer anzeigen. SIe werden deutlich unter den Werten die beispielsweise Coretemp liefert liegen.
Deswegen ja auch ----> :ugly:
Aber wäre eine Lüftersteuerung nicht eine Bereicherung für meinen PC :huh: Ich besitze 6 Lüfter in meinem Gehäuse (und davon waren nur 5 vorgesehen :))
Ob man eine Lüftersteuerung braucht ist jedem selbst überlassen, ich wollte auf meine nicht mehr verzichten, wobei meine auch etwas mehr macht als nur die Lüfter zu drosseln.
Ich habe auch eine drin und möchte die nicht mehr missen, nur die Sensoren nutze ich nicht. Bei der CPU würde der Sensor ja auch nur ausserhalb sitzen und von dem Luftstrom beeinflußt
Ich wollte mir eine besorgen, weil ein Kumpel von mir eine besitzt und ich sie extrem praktisch finde. :)
Aber das Thema kann geschlossen werden meine Frage wurde ja 1A beantwortet :daumen:
