Temperatur und Lüfter defekt bei asus m5a78l-m/usb3 + katana 4 + fx6350
Hi,
ich bitte um Hilfe bzw. brauche Rat.
OS: Windows 8 pro 64 (bitte keine Kritik zu OS in den Antworten es geht mir gerade um die Hardware)
Mainboard: asus m5a78l-m/usb3 mit bios: 1503
CPU: amd fx6350
Kühlung: Scythe Katana 4 (+200er Lüfter an PC-Vorderseite Luft rein +120er Lüfter PC-Rückseite Luft raus +120er Lüfter PC-Oberseite Luft raus +Netzteil unten verbaut auch luft raus)
Folgende Probleme:
-FX6350: CPUID HWMonitor behauptet 1 Sensor für CPU und Piriform Speccy behauptet 6 Sensoren... Starte ich Heavy Load gehen die 6 Cores auf 100% und der Temperaturverlauf ist wie folgt in °C:
20, 10, 20, 10, 21, 10, 21, 10, 22, 10, ..., 28, 10, 28, 10, ... bis iwann auf ~30 kommt und dann immer abwechselnd mit 10
und das bei beiden Tools getestet mit 14xx bios was auf Board war und dem aktuellen 1503. So ein Verhalten ist nicht normal aber woran kann es liegen?
-PC einschalten alle Lüfter laufen an auch der Katana 4, jedoch kommt eine Fehlermeldung: "CPU Fan Error".
Desweiteren habe ich bei dem CPU Temperaturen testen, gesehen dass die Lüfter-Drehzahl wie folgt verläuft ~600, ~700, ~800, 0, ~900, ~1000, ~1100, 0, ~1100... ab 800 springt als eine 0 zwischenrein obwohl der Lüfter ganz sicher keine Aussetzter hat, er dreht sich immer.
Ich vermute, dass iwelche Sensoren buggy sind und die 10 und 0 wohl default Werte sind, aber wo setzt man bei einem derartigen Problem an? Wenn 2 unabhängige Tools das gleiche zeigen ist es HW Problem, oder?
Sehr geholfen wäre mir schon wenn der Error, den das Bios beim Bootversuch zeigt, unterdrückt werden könnte. Aber wie?
PS: Athlon 2 x2 in Verbindung mit dem Lüfter/Kühler der dabei war ca 4000 Umdrehungen (stabil in den Tools und von Lautstärke wohl auch in echt^^) nie den error oder ne 0 in auswertung und vor allem nicht den Fehler vom BIOS gesehen... und auch keine Anomalie bei der Temperaturüberwachung
Hi,
CPU: amd fx6350
Folgende Probleme:
