Hallo Leute,
ich hätte eure Einschätzung zu meiner CPU-Temperatur. Also grundsätzlich ist mir klar, dass ich zu wenig Gehäusekühlung hab. Mir ist vor einiger Zeit der Frontkühler kaputtgegangen, mein System ist aber trotzdem problemlos klar gekommen und daher hab ich das erstmal so gelassen. Jetzt hat mein PC ein Upgrade bekommen und kommt offensichtlich damit überhaupt nicht mehr klar. So siehts im Moment aus:
- Case: Thermaltake Soprano DX
- Lüfter hinten (120mm, müsste der Standardlüfter des Gehäuses sein)
- Lüfter vorne FEHLT (140mm, gerne Empfehlungen!)
- Netzteil: Thermaltake Hamburg 530W
- GPU: Radeon HD 7970 (wird in absehbarer Zeit ausgetauscht)
- CPU: Ryzen 5 3600 6x 3,0GHz (mit dem normalen Lüfter, der dabei ist)
- RAM: 2x8 GB DDR4
- Mainboard: MSI B550-A Pro ATX
Wichtig: Ich habe hier 31,5 Grad Raumtemperatur.
Zunächst ist mir aufgefallen, dass das Case bei mäßiger Belastung spürbar heiß wurde. Die CPU pendelte bei ca 80 Grad mit Spitzen über 90. Das liegt sicherlich an dem fehlenden Lüfter. Ich hab das Gehäusefenster vom Case abgemacht, zudem sorgt ein Ventilator im Zimmer für Luftzirkulation. Jetzt reden wir immernoch von Temperaturen von ca. 60 Grad mit Spitzen über 70 Grad. Mit geschlossenem Gehäuserfenster wird die CPU ca. 10 Grad heißer - ohne Spielebelastung. Meine GPU bewegt sich zwischen 50 und 60 Grad.
Also dass die CPU bei der Raumtemperatur und mit unzureichender Lüftung so heiß wird, ist verständlich. Aber auch mit offenem Case? Ist das normal? Laut Google scheint die Ryzen 5 3600 allerdings schon recht heiß zu werden. Und welche 140mm Kühler würdet ihre empfehlen?
- RAM: 2x8 GB DDR4
