Temperatur ok ?
randy-shughart
Servus an alle ;)
Gibt es irgendwie pauschale angaben welche Temperaturen normal sind ,..
Motherboard ASUS P86Z68 Pro 27 Grad
CPU i7 2600k zwischen 24-25 grad
Ne Stunde läuft der Rechner jetzt, unter last bei Battlefield 3 hab ich bis jetzt:
CPU 34 grad ungefähr
Motherboard 27-28 Grad
:schief:
Im Lüftkühlungsbereich gehen gute Temps bei Last gegen 40 Grad +- .
Entweder kühlt dein CPU wirklich sehr gut. Oder du bist Opfer einer Fehlauslesung.
Am besten einmal bitte mit einen anderen Tool die Temps überprüfen. ( welches haste den jetzt benutzt ? )
z.B Speedfan , Coretemp , aida64 ....
mfg Heretic
mfg Heretic
Also: Asus AI Suite II gibt mir die selben werte wie Speedfan an, nur beim Coretemp sind die bei ca. 28-30 grad
Aida64 Stress test 40 grad
Lasse mal bitte Prime95 ne paar min laufen.
Und checke dann wärend Prime lauft die Temps.
Ansich sind die Temps wirklich gut , aber irgendwie zu gut als wahr zu sein.
Du hast den PC aber net im Kühlschrank oder so stehen :ugly:.
Übrings , beide lüfter am Kühler oder nur einen ?
Von einem Montage fehler gehe ich mal nicht aus ? Wäre zumindestens das erste mal das man dadurch zu niedrige Temps bekommt :lol:
würden sich die Hersteller Firmen bestimmt drum kloppen.
mfg Heretic
mfg Heretic
So habs laufen lassen und neben bei gearbeitet , temperatur zeigte bei AI 42 und Speedfan 47 grad an ,...
sobald ich ausschalte 27 grad ,.. und sinkend.
Hab zwei Lüfter auf dem Kühler 140mm , einen dadrüber somit ist es wie eine röhre ,.. dann zeiht einer von der Seite wärme raus und an der Seite des Gehäuses sind noch zwei kleinere. Motherboard immer 27
Hmm , meiner meinung nach trotzdem ne bischen komisch aber wenns wirklich so ist , dann würde ich mich jetzt freuen.
Deine Temps sind aufjedenfall verdammt gut.
Von meiner seite gibbet da eigendlich nix mehr zu sagen.
Was du noch machen könntest wäre ne Komplettbeweis mit CPU-Z ; Prime , Temptool.
Und wenn du nochmehr spaß haben willst kannste Übertakten oder Undervolten...
mfg Heretic
Jaschaltet sich denn dann die Cpu ab oder schaltet das Mobo alles aus?
Weil wenn das ja auch iene zu niedrigere Temperatur kriegt..
@Crenshaw:
Es ist eigendlich so , dass sich bei Überhitzung alles einfach auschaltet. (Bei manchen soll es auch nur Piepen oder ähnliches)
Der CPU an sich schaltet sich afaik nicht ab sondern das Bios erkennt das und kapt den Strom.
Schade das man im Bios nicht die Lasttemp nachschauen kann :-(
mfg Heretic
@Crenshaw:
mfg Heretic
Ja aber wenn das Bios auch nicht die richtige Temperatur kriegt? :ugly:
Das wäre aufjedenfall Ober FAIL :ugly: , ich sehs schon kommen.
TE sitzt am PC , zockt , und seine Mutter (oder wer auch immer) kommt rein : "Was Grillste den schönes" :lol:
mfg Heretic
mfg Heretic
Eine Mischung aus Kupfer, Silicium und Wärmeleitpaste :)
Gib mir noch zwei Mintuen mit Prime und man kann es in Flaschen ziehen :lol:
