Temperatur ok/Pumpe drosseln, aber wie?Weiteres;)
J-Dredd
Hi,
wie der sprechende Titel sagt, wüsste ich gerne, ob ich meine neue WaKü richtig eingerichtet habe. Ich habe nach mehr als einer Stunde Prime mit AVX2 und 4400 MHz (1344, 1344, RFFTs in Place) eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 68°C der CPU und von 38°C Wassertemperatur. Gekühlt wird mit einem 280er Radi ein i7-8700k. Die CPU ist noch nicht geköpft. Temperaturen normal?
Zweitens würde gerne wissen, wie man meine Pumpe am besten drosseln kann. Sie ist an eine Satastrombuchse angeschlossen, der zugehörige 3-Pin zeigt dem MB nur ein Signal. Mit 12 V ist das ganze jedoch noch etwas störend.
Drittens würde ich gerne die Wassertemperatur, die aktuell noch von meinem MB ausgelesen wird, gerne auch im OS einsehen können. Bei HWInfo hab ich diese Temperatur allerdings noch nicht gefunden. Habt ihr eine Idee? Es ist etwas stressend, nicht zu wissen, ob die Temp schon auf 60° gekletter ist und mir die Kühlung schon auseinander schmilzt :D
Hier meine Hardwarelisten:
Wasserkühlung Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Aktueller PC Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Und hier sollten noch ein paar Bild meines Tagewerks folgen, aber da Vodafone um 3 Uhr nachts von meiner 100er Leitung gerde 87 kbps durchsickern lässt, kann ich die Bilder als Anhänge meiner Mails nicht herunterladen. :ka: :haha: :)
Laut oder leise? Ist halt ein sehr persönliches Empfinden. Entweder Du crimpst den Stromanschluß von SATA auf einen 3-Pin Molex (Lüfterstecker) um und hängst das an deine Aquaero oder Du besorgst die so ein Teil:
https://www.ebay.de/itm/DC-Step-dow...983673?hash=item3af31ec6f9:g:XOgAAOSwEjFXfHgI
Gibts in der Bucht aus China auch noch günstiger. Ich habe Beides ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Die Lösung mit dem 3-Pin ist natürlich eleganter.
Zur Lautheit, ich habe als Geräuschquelle im idle drei Silentwings und die Pumpe, und diese höre ich, wenn auch ganz leicht, aus dem geschlossenen Gehäuse aus ca. 1,3 m heraus. Ist auch kein sonderlich störendes Geräusch, aber kann man ja noch optimieren. Die Leistung würde ja auch bei 9 oder 7 V ausreichen.
Selber crimpen auf 3-Pin möchte ich erstmal nicht, weil ich in sowas nicht firm bin und ich außerdem noch keinen Aquaero habe ( sollte in der Wunschlister auch *0 stehen) sondern das ganze gerade noch über mein MB steuere. Deshalb ist der Converter sehr interessant. Nur wie würde ich dann meine Hardware daran anschließen? Die scheint ja nur 2-pin ein und Ausgänge zu haben ?
Vielen Dank Zverre, hat genau so funktioniert. ASUS EC war bei mir aus unerfindlichen Gründen nicht aktiv :) Endlich kann man sich auch beruhigter ans Übertakten machen :devil:
Wenn mir jetzt noch einer erklären kann, wie man dieses Spannungsgerät mit meiner Hardware verknüpft bin ich rundum zufrieden ;)
Das ASUS EC nicht aktiv ist liegt daran, das es Systemleistung kostet (0,xy %) sie auszulesen.
Deswegen steht es auf disable.
:D noch mehr Systemleistung kostet es, wenn das Wasser übers MB und ins NT läuft. weil die Schläuche wegen Wassertemperatur aus den Anschlüssen gerutscht sind. Da aktiviere ich EC besser wieder.
Hier nochmal die Bilder meines Systems:
Warum auch immer die jetzt um 180° gedreht sind...
Mist, stimmt! Ist mir gestern, nach 9 Stunden arbeit am PC, gar nicht mehr aufgefallen, dass die Stecker nicht ordentlich sitzen :kaffee: :haha: Wie voll soll der AGB denn sein? Komplett bis an den Deckel?
Kann mir eben noch jemand sagen, wie ich den Stromanschluss der Pumpe an den Spannungsadapter anschließen kann ?
SATA Powerkabel abknipsen, vorher markieren welches Kabel 12V (das ganz aussen) und welches Masse ist und auf die richtige Länge achten. Kabel kurz abisolieren und an die entsprechenden Schraubanschlüsse an der Platien anklemmen. Das dritte Kabel am 3-PIN Molex überträgt nur die Umdrehungen der Pumpe an einen geigneten (Lüfter-) Anschluss.
Ah, also auch mit Elektrobastelarbeit, die ich noch nie gemacht habe, verbunden :D
Kann ich das auch mit dem Sata-Kabel vom Netzteil machen ? Hab ein modulares und mehrere davon, will ungern an dem Pumpenkabel rumbasteln, das dann kaputt machen und mir ne neue Pumpe kaufen müssen. Oder geht das nur mit dem Anschlusskabel der Pumpe?
Aber vielen Dank schonmal!
Am Netzteil hast Du die female Version des SATA Poweranschlusses. Es geht also nur mit dem Anschlusskabel der Pumpe (SATA male Stecker). Ist aber wie ich beschrieben hab kein Hexenwerk. Wenn Du auf die richtige Polung achtest geht da nichts kaputt.
Ok, dann werde ich mich da mal ranwagen.
Aber erst nochmal Schritt für Schritt:
Ich schneide das Kabel der Pumpe in der Mitte durch, frirmel das an der Pumpe verbleibende Teil des Kabels mit der richtigen Polung ins Out des Adapters und das Endstück ins In des Adapters ? Am Ende erhält man dann ein um den Adapter ergänztes Kabel, mit dessen Hilfe man die Pumpe bequem auf ein angemessenes Niveau drosseln kann. Soweit richtig? :gruebel: Und der Adapter merkt sich die eingegebene Spannung, auch wenn man den PC ausschaltet? Nicht, dass ich das jedes mal wieder neu einstellen muss :)
Edit:
Da war ich wieder zu lahm mit dem Tippen :) Das ist natürlich herrlich, davon bestelle ich direkt 3 :D allerdings hat das jetzt mehr als 2 Kabel ... welche muss ich denn dann in den Adapter stecken?
So wie ich die Platine verstehe, ist das ein Podi ..Drossel...
Sprich du gehst mit 12V und GND in den IN Anschluss... und von OUT mit xyV fest zu deiner Pumpe.
GELB ist 12V -> +
der daneben Schwarz GND -> -
Rot 5V
Serial ATA – Wikipedia
edit...
YouTube
Ok super vielen Dank an alle, wird gekauft und dann wollen wir mal sehen, ob aus mir nicht noch ein Elektroniker wird :haha:
Ja, Sverre hat Recht. Die Einstellung der Ausgangspannung erfolgt über die kleine Schraube in dem blauen Gehäuse. Die eingestellte Spannung wird am LED-Display angezeigt. Dies kann entweder für die Anzeige der OUT- oder des INPUT-Spannung konfiguriert werden.
Und nebenbei, der Einbau dieses STEP-DOWN-Wandlers ersetzt keine Prüfung im ETech-Ingenieursstudium. ;)
So, kurzes Update, damit ihr wisst wie es mir ergangen ist - und zwar blendend :D
Hat nämlich alles so geklappt wie ihr es mir erklärt habt und hat mich nun rund 10€ inkl. Versand gekostet, die Pumpe noch deutlich leiser zu machen! Wird gerade mit 5,5 V betrieben, 1500 Umdrehungen die Minute statt 2800.
Vielen Dnk nochmal!
