Temperatur i9-9900K
Maurill
Hallo!
Bevor ich zum eigentlichen Sachverhalt komme: Nach 4 Jahren habe ich mir nun ein neues PC-System zugelegt. Kriterien: Ich wollte mehr Arbeitsspeicher wegen 3D-Konstruktion, eine Soundkarte für Gitarrenaufnahmen und, weil ich gerne auch mal was zocke, eine Grafikkarte die auch mal ein paare Jahre wahrscheinlich mit den Games mitziehen kann inkl. Prozessor. Ich bin kein erfahrener PC-Bastler! Ich habe mir dann ein vorgefertigtes Modell genommen, den im Webshop vorhandenen Konfigurator geöffnet um noch an ein paar Stellen etwas scheinbar "besseres" (Gedanke: Will nicht so schnell aufstocken müssen) einzubauen. Außerdem dachte ich mir, wenn ich es anwählen kann, passt es wohl zusammen. Und da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
Hier schon mal das System, wie ich es mir habe bauen lassen:
Sharkoon Night Shark RGB, Glasfenster
Intel Core i9-9900K, 8x 3.60GHz
EKL Alpenföhn Ben Nevis
ASUS ROG STRIX B360-F GAMING, S. 1151
Nvidia GeForce RTX2080 8GB (INNO3D)
32GB Corsair Vengeance DDR4-3000
500GB Samsung SSD 860 EVO
2TB Toshiba SATA III
DVD+/-Brenner, DoubleLayer
700 Watt be quiet! Pure Power 11 80+ Gold
Creative Sound Blaster ZxR
Sharkoon SHARK Blades RGB Fan
Nach ein paar Runden Star Wars Battlefront 2 ist mir aufgefallen, dass die Temperatur an der Rückseite des PC´s gefühlt sehr hoch war. Erster Gedanke: Grafikkarte. Kurz gecheckt: NVIDIA Inspector sagt: 85°C max. Wollte dann noch wissen, was mit dem Netzteil und der CPU-Temperatur ist, habe dann CPUID Hardware Monitor Pro verwendet. 20 min gezockt ==> Alle Cores quasi 100°C, Netzteiltemperatur weiss ich nicht, aber wenn ich die Hand in der Nähe, richtig warm!
Passt das System so und wenn ja, was kann ich noch an Einstellungen vornehmen. Wenn nein, dann wohl PC zurück , aber was dann ändern?
Im Voraus vielen Dank für eure Meinung.
Maurill
Willkommen im Forum!
Das problem ist das der aufbau der cpu schlecht ist was die wärmeableitung angeht und die cpu wird oft automatisch übertaktet mit zu viel spannung und schon hat man 100° bzw ne gefühlte TDP von 140.
Der Kühler ist eine ganze nummer zu klein da sollte min ein Mugen 3 oder ähliches drauf.
Zeig mal ein bild vom innenraum.
Was ich persönlich ändern würde:
Ein besseres mainboard wegen den spannungswandlern weil die Cpu ordentlich strom ziehen kann.
Nen größeren Kühler nehmen.
Die Festplatte raus und gegen eine 1TB ssd tauschen.
Einen 32GB Ram nehmen der nur 2 riegel hat.
Das Netzteil muss ja Warm werden. Schliesslich saugt es die Abluft der CPU an. Gehäuse mit Netzteil oben sind heutzutage nicht mehr so angesagt.
Bei welchem Shop hast du die Kiste denn gekauft? Wenn man Fragen darf.
Bilder kommen immer gut.
Also es gibt da mehrere potentielle Gründe warum deine CPU so heiß wird.
1.)
Dein Airflow/Luftstrom im Gehäuse ist zu niedrig.
Bei dir sind vorne 2x120mm Lüfter und hinten 1x120mm Lüfter verbaut.
Nimm mal die Glasscheibe raus und schau was sich bei den Temperaturen verändert.
Vielleicht sind die Lüfter zu schwach und die Lufteinlässe im Gehäuse zu klein, sodass dein PC im wahrsten Sinne keine Luft bekommt.
Möglicherweise ist das Gehäuse nicht auf deine "heiße" Prozessor+GraKa-Kombo ausgelegt.
2.)
Dein CPU-Kühler ist zu schwach.
Zu sagen der 9900K ist heiß wäre eine maßlose Untertreibung.
Das Teil heizt sich auf wie kaum eine andere CPU zuvor.
Da muss ein fetterer Kühler oder besser eine 280mm-Wasserkühlung drauf.
3.)
Der Kühler sitzt nicht korrekt auf dem Prozessor.
Kann passieren. Mal abmontieren und mit frischer Wärmeleitpaste neu draufsetzen.
4.)
Zu guter Letzt wäre da noch deine Grafikkarte, die natürlich noch viel heiße Luft und Verwirbelungen produziert.
Ist das eine Blower-Fan (JET) oder eine mit Axial-Lüftern?
Also pustet sie die Luft aus dem Gehäuse oder gegen sich selbst?
Aber an dieser Baustelle wird man ohnehin nicht viel tun können.
Da hilft nur Airflow verbessern.
85°C Grafikkartentemperatur sind allerdings auch nichts Ungewöhnliches.
Relativ normal beim Zocken unter Luft.
Ich denke es ist eine Kombination aus schlechtem Airflow und zu schwachem Kühler.
Trocken in den Raum geworfen....
Nen Alpenföhn Olymp (Be Quiet Dark Rock, Noctua) als Kühler, dann wirds kühler.
Der jetzige ist "etwas" zu schwach.
Auch darauf achten dass die Kabel sauber verlegt werden und der Luftstrom vorne gut rein bläst und hinten/oben sauber absaugt.
K Prozessor- Z MB empfehlenswert :(
95W ++ CPU - 6 Heatpipes mdst. - z.B. der o.g. Mugen in aktuellen Ausführungen
Scythe Mugen 5 (SCMG-5000) ab €'*'52 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland oder
Scythe Mugen 5 [Rev. B] ab €'*'44,85 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland oder
Scythe Mugen 5 PCGH-Edition ab €'*'48,83 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland oder
Scythe Mugen MAX ab €'*'37,98 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
sind die oberen Lüfterplätze bestückt ? - 3* 120 mm (optional)
Anmerkung
zum Vergleich: sieh Dir mal die hier angeführten Teilelisten an :)
Der optimale PC 2018 | c't Magazin
Achso eine Möglichkeit wäre auch noch, dass dein Mainboard zu viel Spannung auf die CPU gibt.
Ist im BIOS irgendeine Art von Auto-Overclocking eingeschaltet?
Wie hoch ist die Kernspannung Vcore bei Last?
Bitte CPU-Z herunterladen und auslesen.
Hui, so viele Antworten, dafür schonmal Danke!
Ich versuch mal die Antworten zusammenzufassen. Anbei habe ich Bilder des Rechners sowie Screenshots von CPUID Hardware Monitor beigefügt, bei CPU-Z habe ich adhoc nix für die Dokumentation gefunden. Die Spannungswerte sind bei allen Cores um die ~1,47 V. Habe das Spiel Star Wars Battlefront 2 (2017) in optimalen Einstellungen nach NVIDIA Experience laufen lassen. Ich muss zu den Werten sagen, das ich die Temperatur von 100°C bei einer anderen Map hatte. Aber 95°C sind wohl dennoch ordentlich, denke ich. Der Webshop ist Megaport.
Edit: Zu den Bildern von CPUID, die Werte ganz rechts sind die Max-Werte, dann die Min-Werte und ganz links der aktuelle Wert.
Alle Mainboards legen zuviel Spannung an, damit die CPU überhaupt läuft unter allen möglichen Bedingungen der VID.
Werksspannungen sind nur Erststart-/Notfallspannungen, sonst könnte man sich den Bioszugang auch sparn.
@Maurill
magst du bitte einen Screen mit HWinfo->Sensors only (blaue Feile unten um die Fenster nebeneinander zu setzen) reinstellen.
HWiNFO - Professional System Information and Diagnostics
Kurz ein Lastprogramm laufen lassen.
Problem gefunden würd ich sagen? :ugly:
1,47V ist mega viel.
Aber VID ist nicht Vcore... trotzdem steht da was von 1,408V bei Vcore.
Immer noch viel zu viel.
Die sollte auf Werkstakt wohl eher zwischen 1.15V - 1.25V liegen.
Kann das einer der 9900K Besitzer bestätigen?
Hier wurde alles gesagt.
Jetzt wird der TE totfachgesimpelt :D
@Sverre
Hab das Programm während Zocken laufen lassen, anbei ein paar Screenshots, soll ich noch etwas hinzufügen? Sind noch ein paar Infos da.
Alles klar...du kommst bei keinem Rechner um das Einstellen des Bioses herum ;)
Vcore manual override auf 1,32V stellen, dann soltest du mit der eingestellten Load Line Calibration schonmal auf 1,21V unter Last kommen.
Dann die LLC so einstellen das du unter Last 0,04 - 0,06 V unter deinem Bioseintrag liegst.
Und Vcore damit dann weiter runter.
Sa/IO sind auch noch anzupassen...XMP hast du geladen im Bios?
Klingt gut und zielführend, jetzt muss ich nur noch verstehen wie ich das mache. Hm, gibt es einen Thread der das näher erläutert wie die Arbeitsschritte dazu aussehen oder geht das in kurzen Sätzen? Danke.
