Temperatur des gesamten Rechners zu hoch
  • Ersteller Ersteller Ysera
  • Erstellt am Erstellt am
Y
Ysera
Guest
Guten Morgen,
in diesem Forum hier bin ich neu aber PC Games Hardware ist mir seit Jahren bekannt. Wie es scheint ist die Temperatur meiner gesamten PC-Hardware zu hoch, deutlich zu hoch. Ich bin erst vor ein paar Tagen zufällig in der Overwatch Open-Beta darauf aufmerksam geworden, als mir angezeigt wurde, dass meine GPU GTX Titan X zwischen 85 und 86 Grad warm ist. Daraufhin hab ich die letzten Tage mal das Internet durchforstet, demnach darf die Titan X nicht über 83 Grad haben, ansonsten taktet sie wohl runter. Ich habe keine Hardware übertaktet und habe es auch nicht in Zukunft vor, die BIOS Einstellungen sind alle unverändert auf Standard, abgesehen von der Option "Quick Boot". Als OS habe ich Win 10 Pro 64 Bit. Clean Install hab ich erst vor 1-2 Monaten gemacht.
Meine Hardware:
Motherboard: Gigabyte X58-USB3
CPU: Intel Core i7 950
GPU: Asus GeForce GTX Titan X
RAM: Crucial Ballistix Sport 16GB (2x8GB, 1600MHz, 240-polig, CL9) DDR3
DVD Laufwerk
Netzteil: Corsair CX 600 Watt (Anmerkung: Werde mir wohl spätestens nächste Woche ein neues Netzteil mit mehr Watt bzw. vor allem besserer Leistung anschaffen, denke da an eins von Be Quiet die sind ja laut Tests empfehlenswert. Rein von der Wattzahl sind 600 Watt für die Titan X zwar ausreichend, allerdings will ich da nicht am falschen Ende gespart haben.)
Interne Festplatte 1: Samsung SSD 850 EVO 500 GB
Interne Festplatte 2: Western Digital 2 TB HDD
Externe Festplatte 1: Western Digital 1 TB HDD
Externe Festplatte 2: Intenso 1 TB HDD
Monitor 1: Samsung U28D590D 4k 28"
Monitor 2: BenQ RL2455HM Full-HD 24"
Erst mal eine Frage vorweg, reichen da die 600 Watt oder brauche ich mehr? Es könnte ja sein dass die Hitzeprobleme dadurch entstehen.
So, nun aber zu meinem Problem: Wie in dem PNG Anhang von Open Hardware Monitor zu sehen ist meine Hardware unter Volllast bspw. bei Games in 4k überhitzt, und das wäre wohl noch stark untertrieben ausgedrückt. CPU bei 100 Grad, GPU bei 85-87 Grad, Motherboard bei 61-99 Grad, einzig und allein die beiden Festplatten scheinen nur leicht überhitzt zu sein bei 43 bis 48 Grad. Und selbst im Idle liegen die Werte bei 40-70 Grad. Ich hab ein älteres einfaches Cooler Master Gehäuse und welchen Lüfter ich drin habe weiß ich gar nicht, wenn überhaupt ein seperater Lüfter installiert ist.
Was kann ich da jetzt konkret tun dass die Temperaturen auf ein gesundes Maß fallen und müsste der Rechner nicht schon längst tot sein bei diesen Werten? Könnte die Hardware schon beschädigt sein? Bluescreens oder plötzliche Abstürze habe ich in den letzten Jahren so gut wie gar nicht gehabt, an sich läuft der PC auch ordnungsgemäß, allerdings ist er extrem laut selbst im Idle. Die GPU hab ich erst seit ein paar Monaten und scheint wohl auch noch normal zu funktionieren, die meisten Games in 4k spielen sich auf max. Settings bei 35-60 FPS.
Den ganzen Staub lasse ich ca. alle 1 ein halb Jahre vom Fachmann entfernen, die letzte Reinigung dürfte jetzt aber auch schon gut über 1 Jahr her sein. Auf jeden Fall sammelt sich leider sehr schnell sehr viel Staub in den PC.
Reicht es wenn ich ein neues Netzteil + neues Gehäuse + neue Lüfter einbauen lasse? Ich selbst hab von solchen Hardware Einbauten nicht viel Ahnung und lasse deswegen alles vom Experten machen abgesehen von der GPU und RAM. Und welche Komponenten wären da empfehlenswert? Zu erwähnen ist vielleicht noch dass der PC jeden Tag einige Stunden an ist und an Wochenenden seltener auch schon mal 40+ Stunden am Stück.
Sorry, ist ein bisschen lang geworden der Text, aber ich hoffe dass Ihr mir helfen könnt!
Grüße und besten Dank,
Ysera
Wenn CPU/GPU zu warm werden, takten die zum Selbstschutz eh herunter (das sogenannte throtteln). Welchen CPU-Kühler hast du denn verbaut? Ein potenter Freezer im 40€-Bereich:
wird die Temps deines Prozzis vor allem unter Last sicherlich senken. Weiterhin kann es nicht schaden, wenn du dir entweder ein luftigeres Case oder mehr Gehäuselüfter gönnst. Ein Gamingknecht samt starker Hardware sollte mind. über einen einblasenden (Front) und einen ausblasenden (Heck) Propeller im 120/140mm-Format verfügen. Gerade in der warmen Jahreszeit wird es dir deine Hardware danken...
Das Corsair CX ist halt nicht mehr das aktuellste Netzteil und bestimmt auch nicht das leiseste. Da könntest du ebenfalls über Ablösung nachdenken:
Mach mal Bilder und liste ALLE Komponenten auf, also auch CPU Kühler, Gehäuse, Lüfter.
Ich befürchte deine CPU läuft seit Erwerb mit Stockkühler und original Wärmeleitpaste!?
Bevor du irgendwas kaufst, frag hier genau nach.
Es gibt keinen universal guten Hersteller, nur gute Produkte.
BeQuiet hat sehr gute Sachen aber genau so viel Mist oder einfach ungeeignetes.
Die reine Wattzahl bei NT ist fast uninteressant.
Die verbauten Komponenten und der technische Aufbau sind relevant, sowie die richtige Verteilung der möglichen Leistung auf die 3 Hauptspannungen. (heutzutage beinahe ausschließlich auf 12V)
also zuerst mal reichen 600 watt, mehr brauchst du definitiv nicht. bequiet hast du gut ausgesucht. nimm das be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
weiterhin müsstest du uns schon ein Paar mehr details liefern zu deiner Hardware, sodass man gucken kann was man dort für Lüfter einbauen könnte.
wenn du schon sagst einmal jährlich staub professionell entfernen lassen, sollten wohl einmal Staubfilter angebracht werden ;)
aber wie gesagt, schau mal nach was du heraus kriegst, oder mach mal wenigstens ein paar Bilder vom Innenraum.
Neues Gehäuse und ordneltiche Belüftung würden sicher helfen, aber vielleicht reicht es auch schon ein paar Lüfter bei dir einzubauen.
Und am PC schrauben ist eigentlich kein hexenwerk ;)
Okay also erst mal danke für die schnellen Antworten.
Ja, dass die CPU und GPU automatisch heruntertakten hab ich die Tage gelesen, allerdings wundert mich dann dass z.B. die CPU trotzdem bis zu 100 Grad warm wird. Auf der Herstellerseite steht was von maximalen 69,x Grad, wobei ich in einem Forum gelesen haben dass bei dem Prozessor maximal ca. 75 Grad gehen. Das sind weiter unter den 100 Grad, schafft der Kühler es etwa nicht trotz throtteln die CPU bei 75 Grad oder drunter zu halten?
Okay also im besten Fall ein luftigeres Case, mehr Gehäuselüfter und ein neues Netzteil z.B. das be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234) ? Und da reichen echt 500 Watt?
Einige Bilder werd ich gleich auf jeden Fall mal vom Innenleben machen. Um ehrlich zu sein weiß ich gar nicht welchen CPU Lüfter ich habe, aber ich glaube auch dass es nur der Stockkühler ist mit der originalen Wärmeleitpaste. Den PC hab ich mir 2010 oder 2011 bei einem Computerladen bei mir in der Innenstadt zusammenbauen lassen und dann später nur aufgerüstet. Aber die CPU ist da von Anfang an drin gewesen und das Netzteil. Und den genauen Gehäusenamen krieg ich bestimmt noch raus, irgendwo in den Unterlagen hab ich auch noch die Rechnung von damals da steht ja alles.
Okay ich werd dann vorher hier nachfragen :)
Staubfilter? Hab ich bisher noch nicht von gehört. Aber die können den Staub nicht gänzlich aufhalten, oder? Und von dieser Wärmeleitpaste hab ich auch erst die Tage was zu im Internet gelesen, kannte die vorher gar nicht.
Das ist leichter gesagt als getan.^^ Habe in jeglicher handwerklicher Angelegenheit 2 linke Hände.
Die Bilder und die Infos zu Gehäuse und Kühlern usw. werde ich dann später hier einfügen.
Trotzdem würde ich ganz gerne noch wissen ob die Temperaturen auf Dauer ungesund für meine Hardware ist und ob die CPU überhaupt tatsächlich 100 Grad warm sein kann, ich mein wenn ich mehrere Stunden zocke dann ist sie dauerhaft so warm und das ist viel wärmer als mein Wasserkocher?
Und vor allem wäre mir wichtig zu wissen ob die GPU bei 87 Grad Schäden nehmen kann, das wäre ziemlich bitter bei dem Anschaffungspreis.
Cheers Love,
Ysera
[...] Ich hab ein älteres einfaches Cooler Master Gehäuse und welchen Lüfter ich drin habe weiß ich gar nicht, wenn überhaupt ein seperater Lüfter installiert ist[...]
Bilder von außen und von innen, bitte!
Das klingt danach, als hättest du zu potente Hardware in einem Gehäuse ohne ausreichende Be- und Entlüftung.
Deine Hardware (insbesondere CPO und GPU) drosselt und schaltet notfalls ab, bevor sie den Hitzetod stirbt, aber du verlierst dabei natürlich Leistung und solche Temperaturen sind der Lebensdauer einiger Teile auf Mainboard und Grafikkarte nicht zuträglich...
@TE
Deine CPU ist von sich aus schon ein Hitzkopf, wenn da wirklich nur der Original Kühler draufsitzt sind 85-90 Grad keine seltenheit.
Wenn du dann noch eine schlechte/keine Gehäuselüftung hast + eine GPU die die ganze Sache noch weiter aufheizt, kommt man ruck zuck in solche Temperaturbereiche.
Lass dich von den anderen beraten, grundsätzlich brauchst du mehrere Gehäuselüfter und vor allem einen guten CPU-Kühler!
Zum Vergleich, ich habe noch einen i7 920@3,8GHz, und der kommt in prime (100%CPU-Last-Test) auf knapp 82 grad, in Spielen wie GTAV 70-73 grad und im Windows ohne große Last auf ca. 40 Grad.
Hay miteinander,
ich habe gerade leider nicht allzu viel Zeit, deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. :) Also, die Bilder von Außen und von Innen hab ich gestern Abend alle gemacht. Als ich die Seitenklappe aufgemacht habe hab ich mich richtig erschrocken, also das war schon echt richtig ecklig wie extrem verstaubt der PC einfach war. Dann hab ich natürlich erst mal zahlreiche Bilder gemacht und mich dann direkt rangesetzt das zumindest schon mal selbst zu reinigen, hab mir da auch über 1 Stunde Zeit für genommen um es gründlich genug aber auch vorsichtig zu machen. Ergbenis ist soweit ganz gut, der Rechner ist erheblich leiser und auch nicht mehr so stark erhitzt, trotzdem ist ein neues Gehäuse definitiv sinnvoll und auch neue Lüfter und ein neues Netzteil wären gut. Wie auf den Bildern im Anhang zu sehen ist das Gehäuse echt totaler Mist, da hat die Luft fast keine Möglichkeit zu entweichen. Nach der Staubreinigung hab ich auch noch mal ein paar Bilder gemacht, komplett alles hab ich nicht wegbekommen, aber das wichtigste.
Ich hab vor nach Pfingsten dann zu einem PC-Laden bei mir in der Computermeile zu gehen, allerdings wäre es mir deutlich lieber wenn ich die Hardware einzeln online bestelle. Jetzt ist die Frage, wenn ich die Hardware im Netz bestellt hab, bauen einige Computerläden generell die Sachen trotzdem noch ein? Oder kann man das pauschal nicht sagen? Weil für den Einbau würden die ja trotzdem Geld kassieren auch wenn ich die Hardware nicht bei denen gekauft habe.
Die Bilder davor/danach sind alle im Anhang sowie noch einmal ein Screenshot vom Open Hardware Monitor nach der Reinigung (das war direkt nach dem Boot).
Cheers Love,
Ysera
Danke für die Fotos. Der Luftdurchsatz im Gehäuse sollte reichen, Du kommst vorne mit 120mm rein und gehst hinten mir 120mm raus sowie dem Netzteil.
Das Netzteil wird darum thermisch höher belastet und sollte raus. Ob der CPU-Kühler überhaupt noch kühlt ist eine gute Frage, der sieht aus wie Offroadnutzung :)
1. Empfehlung: neuer CPU Kühler, mehr als 150mm Höhe wird in das Gehäuse nicht passen, selbst 150mm kann schon knapp werden, Wärmeleitpaste liegt den Kühlern bei
minimal: EKL Alpenföhn Ben Nevis Preisvergleich | Geizhals Deutschland
billig: EKL Alpenföhn Brocken ECO Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kühlmonster: Scythe Fuma Preisvergleich | Geizhals Deutschland
2. Warum hängt die Grafikkarte so tief und nicht im oberen PCI Slot? Dann bekommt sie mehr Luft
3. Lüfter in das Seitenteil einbauen, musst Du schauen, wieviel Platz zur Grafikarte ist, in den unteren leicht gekippten ausgestanzen Bereich sollte ein 120mm Lüfter passen.
z.B. so etwas schmales mit nur 15mm Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder wenn 25mm Breite passen sopwas als Preis/(leistungstipp: be quiet! Shadow Wings SW1 Mid-Speed 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
4. Wenn Du viel Geld ausgeben willst, bau Dir hinten diesen Lüfter mit sehr hohem Luftdurchsatz rein, es wird leiser und er zieht mehr Luft raus:
günstig: be quiet! Shadow Wings SW1 High-Speed 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
hochwertig: Noiseblocker NB-eLoop B12-P Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Alternativ wäre ein neues modernes Gehäuse mit 140mm Lüftern und Staubfiltern etwas feines. Dazu ein neues Netzteil und einen neuen CPU-Kühler.
