Temperatur der GPU und CPU überwachen
Markus_P
Hallo
ersten mal einen schönen Gruß und viel Glück ins neue Jahr !
Ich wollte frage wie ich die Temperatur meines CPUs (Intel core i5 750) und GPU (AMD ? Radeon HD 6950) kontrollieren kann wärend dem spielen
sowie Auslastung beider Komponenten wäre auch toll !
Würde das der MSI Afterburner passen ?
Ich will nix übertakten (bei dem Computer bei meinen neuen dann aber schon ;) ) oder irgendwas machen was die Garantie (wenn noch eine drauf ist :D ) gefährden
Ich habe eine ältere Version von Furmark auf meinen PC und da erreicht meine GPU schnell die 75 °C und dann brech ich den Versuch ab weil ich will nix unnötig Belasten ;)
Schonmal danke im Vorraus für die Hilfe
mfg Markus
AW: Temperatur der GPU und CPU überwachen
Danke für die schnelle Antwort !
Ich werd das dann morgen mal Probieren jetzt mal ein paar Raketen schießen gehn :P
mfg Markus
Ich benutze auch immer Aida64. Funktioniert tadellos. Für die Grafikkarte dann Afterburner oder GPU-Z.
Coretemp und Gpu-z nehme ich gerne oder afterburner osd einstellung in games.
Als erstes Frohes neues jahr ! :D
Hab den MSI Afterburner jetzt heruntergeladen und find ihn TOLL
nur aidia64 ? ist das Programm (oder besser gesagt kann ich es normal nutzen) ohne was zu bezahlen ? :P
sonst holle ich mir coretemp
Und frage was bringt mir das beim Afterburner wenn ich den coreclock (800 zu 840 MHz) und Memory Clock (1250 zu 1325 MHz) erhöhe um ein bisschen was ? und Power Voltage (mV) und ist es gefährlich oder kann ich die Garantie verlieren ?
Weil die Spannung kann ich nicht ändern ;)
GPU hängt im Destop modus bei genau 40 °C herum O.o
Habs jetzt auch nicht vor aber ist nur mal so ne frage ;)
mfg Markus
edit:
Hab nun kurz bei Dirt 2 getestet 1 Rennen 3 min GPU ist auf 84 °C :S
ok danke ;)
hab mal gehört beim msi afterbruner nciht aber wurscht ...
und noch was wie kann ich fps anzeigen lassen ?
fraps sollte da gut sein oder ?
edit: hab jetzt mal die Lüfter auf 40 % gestellt weil sie bei AUTO nur 21 % gefahren sind obwohl der GPU auf 84 % hoch ist ...
Jetzt hat der GPU nach 2 Rennen max. einmal 78 % gehabt :)
Werd morgen/ heute mal entstauben nach 2 moanten
ich nutze einen 2ten kleinen monitor zwecks oc-proggis und überwachung.
coretemp,gpu-z,cpu-z,evga precision-x und natürlich aida64 in der extreme-version.
aida läuft auf meiner tastatur,damit ich jederzeit das display während des zockens switchen kann.
das könnte dann so aussehen.
die anordnung,hintergrund usw kann man alles selber machen,
so wie ich es gemacht habe:
@ combi
hört sich interresant an :)
Wie ist das überhaubt mit 2 Bildschirmen
Kann z.b. der Große Bildschirm zum Spielen genutzt werden im VOLLBILDMODUS Lso ohne windows leiste unten und dann esc drücken und mit der maus rüberfahren auf den anderen Monitor
oder geht das nur im FENSTERMODUS ?
Ich hab z.b. derzeit nen riesen hänger wenn ich vom destop wieder ins spiel will (dirt 2)
und ist das normal wenn ich bei den Grafikkarten Lüfter auf auto drücke das die nicht schneller als 21% drehen beim spielen obwohl der gpu schon 84 grad hat?
bei furmark kann es schon mal vorkommen das sie auf 70% fahren
Und ab welcher Temp Taktet die 6950 herunter ?
und lol kann ich daneben einen alten röhrenbildschirm hinstellen für überwachung ? :P
Für den Lüfter: Stell einen Lüfterkurve ein.
Temp1 X°C=Yrpm
Temp2 X°C=Zrpm
Ok danke
mfg Markus
edit:
Hab jetzt die Lüfterkurve eingestellt jetzt kommt der GPU bei Volllast nach längerer Zeit auf max 73 °C und der CPU auf 60 ° C :)
Danke nochmal
mfg Markus
