Erok
Temparaturen i7 3960x mit WaKü
Hallo an Alle
Also ich habe wie erwähnt einen 3960x an einer WaKü hängen, welcher auf 4,7 Ghz OC ist bei 1,346 V-Core
Core-Temp gibt mir im Idle 26 Grad an und höchster Kern-Wert ca 30 bis 33, schwankt immer ein wenig und Unter Last 48 Grad und höchster Kern-Wert 51 bis 53 Grad. Werte sind ja soweit ganz gut, und bei Dauerbelastung mit Prime geht die Temp nicht höher als 64 Grad, jedoch meist um die 61 Grad. Die 64 Grad erreicht er immer nur sehr kurz für ein zwei oder drei Sekunden, dann fällt sie wieder auf 61 herunter.
Jetzt habe ich zusätzlich noch die Asus-Software installiert, welche mir im Idle zwischen 22 und 24 Grad anzeigt und unter Last 43 bis 45 Grad. Unter Prime geht hier die Temp nicht mal über 60 Grad hinaus, und pendelt immre zwischen ca 56 bis 58 Grad.
Welche Temps sind nun die besseren Richtwerte ? Die von Core-Temp oder die vom Asus Sensor aus der AI Suite ? Denn selbst wenn ich den Durchschnittswert aller 6 CPU-Temps aus Core-Temp nehme, weichen beide Programme doch deutlich voneinander ab.
Finde die Asus AI-Suite zwar schick, aber wenn die nix taugt bei den Temps, dann kann ich das Programm auch wieder deinstallieren, denn ausser dem Sensor, der Frequenz-Anzeige und dem Asus Update hab ich keine Komponente davon installiert
Greetz Erok
Hallo an Alle
Greetz Erok
