Temp. Sensor entfernen
Asdener
Kann man beim Enermax Appolish den Temperatursensor modifizieren sodass der Lüfter konstannt auch maximaldrehzahl läuft?
Der Lüfter soll nähmlich via Luftsteuerung geregelt werden
Ich glaube, wenn man den Sensor einfach abschneidet/knipst läuft er dauerhaft mit maximaler Spannung.
Lass dir das aber noch bestätigen, sonst bin ich schuld, wenn du den Lüfter schrottest:D
Du musst den Sensor abschneiden und dann die Enden verdrillen. Was mich interessieren würde (kannst du ja mal testen, wenn du den Sensor abschneidest) ist ob der Lüfter mit Minimaldrehzahl oder gar nicht läuft, wenn man die Enden nicht verbindet.
Ausprobiert!
1. Wenn kein Sensor drann ist und keine verdrillung dann arbeitet er auf niedrigster drehzahl
2.Wenn verdrillt auf max. drehzahl
Danke Uter für den Tipp
