Bärenmarke
Guten Abend zusammen,
ich hab ein kleines Problem mit meinem 1090T und zwar wird er mir einwenig zu heiß laut core temp, beim CS GO spielen bis zu 67 grad, was eig. gar nicht sein kann.
Ich bin ca. 5 Monate weg gewesen und in der Zeit wurde der Rechner auch nicht benutzt, von daher bin ich davon ausgegangen das alles fehlerfrei läuft... hatte eine runde L4D 2 gestartet und einen Absturz gehabt, mir danach die temps angeschaut und gedacht, ok es muss wohl daran liegen. Also den Frontlüfter meines CPU Kühlers ausgetauscht (Ich weiß die genaue Bezeichnung nicht mehr, aufjedenfall ist es ein ältere Tower Kühler von Noctua ca. 5 Jahre und wird mit zwei 120 mm Lüftern betrieben), jedoch hat das nichts gebracht, die Temperaturen waren immernoch viel zu hoch.
Also hab ich heut die Wärmeleitpaste neu aufgetragen und den vorderen Lüfter nun auf 1300 Umdrehungen laufen, der hintere dreht mit ca. 600 und immernoch gehn die Temperaturen auf über 60... das kann doch nicht sein?!
Könnte es sein, dass die Wärmeleitpaste nicht mehr richtig funktioniert, da sie genauso alt wie der Towerkühler ist oder woran könnte es liegen?
CPU läuft auf Standardtakt mit ca. 1,385V Spannung, sollte eig. kein Hexenwerk sein sie entsprechend zu kühlen...
Vielen dank schonmal im voraus,
mfg
Bärenmarke
Edit: der tausender auch noch mit einem Problem
mfg
Bärenmarke
