@ Toastbrot. Offset ist DVID in dem Bios oder? Ja Übertaktet mit Multiplier und undervolt hab ich eigentlich manuell. Ich hab oft über Offset gelesen,aber nichts im Bios gefunden. Also könnte DVID das sein ? Dynamic Vcore?
Hab jetzt mal -0,05V und der fährt dann unter last auf 1,308V und ohne last ist er bei etwa 0,984-1,020 (schwankt stark). Was sind denn so annehmbare Offset Einstellungen?
Richtig.
Denn die OC und UV Tauglichkeit ist rein von der Chipgüte abhängig. Keine CPU gleicht einer anderen.
Da hilft nur: Testen, Testen und nochmals Testen
0,864 bis 0,912V, Das ist ein unterschied von etwa 0,40. Wie bekomm ich denn die VCore unter Last auf 1,2? Wenn ich Offset zu niedrig mache, hat der doch im Idle nachher zu wenig?
Okay, ich lass erstmal Loadline Calibration in Auto und habe gerade Prime am laufen. Unter Last schwankt die VCore zwischen 1,2 und 1,212. Das ist aber normal oder? Nachher teste ich es dann mal mit LLC auf Turbo.
Edit : Wie unhöflich von mir. Hab ich fast vergessen. Vielen Dank für die Hilfe in diesem Thread, wenn ich noch Hilfe brauche melde ich mich
Puh mit Turbo knallt der mir die Volt Zahl auf 1,248 :o Hab im Offset -0,70V stehen. Das ist doch zu viel oder? Hab iwo gelesen,dass das manche nur um 0,15 runter machen.
Hatte Max Heath am laufen. Meiner wird ja bei 1,2V auch nicht heißer als 50-70 Grad bei 4,2GHz. Habe erstmal jetzt fest 1,2V vergeben. Ich gucke mal ob ich noch ein wenig runter gehen kann.
Ich würde gerne ab 40% Last ne Vcore von 1,2V haben und im Idle halt weniger. Aber ich bekomme dann leider nur sehr unstabile Werte die Stark schwanken und das möchte ich nicht
Bei fester Spannung von 1,2V Vcore hat der jetzt im Idle nur 15(min)-25 Grad (Durchschnittlich hab ich etwa 22-23 Grad). Unter last etwa 40-50 Grad
Über Offset einstellen dann geht die Spannung auch im Idle runter, bei 4,2ghz sollten eigentlich 1,11-1,15vcore machbar sein hängt ja auch von der güte der cpu ab.
