LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
Hi,
Ich wollte nur einmal spontan meine Erfahrung teilen für Tipp-Suchende. Und hoffe der Thread ist hier richtig. Ich war mir unsicher.
Hardware:
Ryzen 3900X
EKL Brocken 3 2x140mm
Crosshair Hero 6 370X
Crucial Ballistix Sport LT 3000 CL15 @3600 Cl18 32GB
Gigabyte 1080Ti Aorus
Be Quiet Dark Base Pro 900 Rev.2/ Front:3x 140mm SW3 280/600rpm, Heck: 1x140mm SW3 290/750rpm, Deckel (über CPU)1x 140mm SW3 PWM (250rpm ab 45°C Backplate Temperatur
Be Quiet Dark Power Pro 850W
Aquaero LT 6 + Hubby+ Splitty
Vorwort:
Ich habe jetzt nicht ganz 2 Jahre den Brocken 3 (1x140) im Betrieb gehabt. Ich war auch generell zufrieden, aber eben nicht gänzlich, darum habe ich mir den Be Quiet Dark Rock Pro 4 bestellt. Zum Testen!
Hintergrund ist, dass mich die Geräuschkulisse des Brocken 3 etwas störte, darum hatte ich einen 2. Wingboost 3 bestellt, womit ich zwar die Drehzahl etwas reduzieren konnte im Idle und Teillast, aber unter hoher Last noch immer ein störenderes Luftrauschen entstanden ist.
Angeschlossen war der Brocken 3 erst über das Mainbord(Asus C6H), was etwas problematisch ist bei Ryzen 3000. Denn bei Asus ist es so, dass häufig bei Mainboards die Lüfterdrehzahl ab 70°C auf 100% springt ohne Möglichkeit dies zu ändern im Q-Fan. Am Aquaero 6LT angeschlossen besserte es sich selbstverständlich. Das raue Luftgeräusch bei hohen Drehzahlen störte mich aber dennoch irgendwann wieder, denn bekannt ist, reduziere ich die Drehzahl steigt die Temperatur auch (stellenweise plus 8°C von 100% auf 75% Drehzahl^^). Das wollte ich auch irgendwie nicht, also blieb nur der Mittelweg.
Einleitung:
So hatte ich mich jetzt entschieden den Be Quiet Dark Rock Pro 4 zu kaufen, allerdings wollte ich ihn nicht einfach so wie er kommt installieren. Der 120mm Lüfter störte mich schon in der Theorie.
So habe ich noch vor dem Tausch 1 bis 5 Minuten gefummelt, um die bei mir vorhandenen Be Quiet Silent Wing 3 140mm High Speed PWM zu Installieren, der 135mm blieb (alle mit den originalen Klammern).
Dazu habe ich allerdings noch Thermal Grizzly Kryonaut verwendet statt wie vorher EKL Schneekanone. Deswegen sind die Ergebnisse natürlich noch etwas schlechter repräsentativ.
Die Raum- und Gehäuse-Innentemperatur habe ich bei jeder Temperaturnahme ebenfalls gemessen und mit berücksichtigt und schon heraus gerechnet/bereinigt.
Die Temperaturen sind durchschnittliche Ergebnisse aus jeweils 3 Temperaturnahmen.
Die Lüfterdrehzahlen habe ich im Aquaero LT möglichst versucht identisch zu halten! Auf 940-960 U/Min(Maximum) beim Brocken 3/ Und 933-970 U/Min beim Dark Rock Pro 4(schwankte leider recht stark).
Noch mal die Temperaturen sind ohne Raumtemperaturen. Diese befanden sich insgesamt zwischen 19,7 und 25,8! Deshalb habe ich jede Messung Raum- UND Gehäusetemperatur bereinigt.
Prime 95 45min. Gehäusetür vorne geöffnet.
EKL Brocken 3: 54,6°C
BQ DRP 4 :51,4°C
100% Drehzahl:
EKL Brocken 3: 54,6°C (960 U/Min-Durchschnitt aus 4 Messungen)
BQ DRP 4 : 48,6°C (1540 U/Min-Durchschnitt aus 4 Messungen)
Prime 95 45min. Gehäusetür vorne geöffnet. Mit GPU 100%
EKL Brocken 3: 64,9°C
BQ DRP 4 : 59,7°C
Cinebench R20. 4 direkte Durchläufe maximal Temperatur
EKL Brocken 3: 61,5°C
BQ DRP 4 : 56,2°C
Prime 95 45min. Fronttür geschlossen + GPU 150%PT/ 100% Auslastung 77°C(min75°C max.79°C)
EKL Brocken3: 70,1°C
BQ DRP 4 : 65,1°C
Assasssins Creed Odyssey PCGH CPU Benchmark Szene. Maximale Temperatur
EKL Brocken 3: ca. 63°C
BQ DRP 4 : ca. 57°C
Geräuschmessung (db) identische Position höhe Hecklüfter 10cm zum Gehäuse! 3 Messungen unter Prime 95 mit oben genannten Drehzahlen! Ohne GPU
EKL Brocken 3: 39db (30-45)
BQ DRP 4 : 32db (27-37)
Messequipment und Software:
Aquaero/Aquasuite X.4
HWinfo V6.22
MSI Afterburner 4.6.1
CineBenchR20
Prime 95
Burg/Wächter- Infrarot Temperaturmessgerät
Smartphone Caterpillar S61(Flir 80x60 Wärmebildsensor/ Raum-Temperatur Sensor)
Digitales Raumthermometer
Analoges Bimetall Thermometer im Gehäuse
--Kugelschreiber--Blau
So das war´s: mehr habe ich leider nicht getestet. Weil ich eher spontan darauf gekommen bin dies aufzuschreiben.
Das soll nur eine reine Information für Interessierte darstellen, da eine Vergleichbarkeit mit anderen Systemen generell nicht gegeben ist.
Ich hoffe sehr, dass irgendeiner sich über diese Infos freut und sie ihm helfen. Aber wenn nicht..dann nicht
Mein Fazit: Wie erwartet, lohnt sich der Wechsel nicht um der Temperatur wegen. Allerdings meine ursprüngliche Intension "die Lautstärke zu reduzieren" hat gut funktioniert, dadurch dass ich für gleiche Temperaturen weniger Drehzahl benötige und zusätzlich die Silent Wing 3 natürlich auch etwas ruhiger sind als die Alpenföhn Wingboost 3. Meine Idle-Temperaturen waren schwer zu erfassen, weil sie selbst nach einer Stunde Ruhe noch immer um zig Grad schwanken. Sehen konnte ich nur, dass der Bereich, in dem er schwankt "etwas" gesunken ist trotz reduzierter Desktop-Drehzahl von 320 U/Min am BeQuiet im Vergleich zu 450 U/Min beim Brocken 3.
Hardware:
Ryzen 3900X
Vorwort:
Einleitung:
BQ DRP 4 :51,4°C
100% Drehzahl:
BQ DRP 4 : 59,7°C
BQ DRP 4 : 56,2°C
BQ DRP 4 : 65,1°C
BQ DRP 4 : ca. 57°C
HWinfo V6.22
CineBenchR20
Prime 95
