Teilerneuerung meines alten PC´s aus 2012
LineofFire
Seit heute habe ich an meinem alten PC ständige Abstürze, ich befürchte Mainboard oder Netzteil haben nen Schaden. Versuche an ein Ersatznetzteil zu kommen, sonst weiss ich nicht wie ich das Unterscheiden soll.
Auf jeden Fall überlege ich natürlich bezüglich einer Neuanschaffung. Habe mich etwas eingelesen in die Ryzen-Prozessoren, scheinen ja tatsächlich echte Konkurrenz zu sein ;)
1.) Wie hoch ist das Budget?
Denke rund 600€, gerne spare ich
Evtl Windows 10, wenn meine upgegradete Win7 Version nicht mehr geht. Gibt aber ein eigenes Budget dafür
klar
Ja, einiges:
Gehäuse: Fractal Design Define R3 USB3.0 Black Pearl Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Monitor: 24" (60,96cm) Dell UltraSharp U2412M schwarz 1920x1200 1xVGA / 1xDVI / 1xDP
Gehäuselüfter: 140x140x25mm Noiseblocker BlackSilentPRO PK-2 1200 U/min 22 dB(A) schwarz
HDD: 500GB WD Blue WD5000AAKX 7.200U/min 16MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
DVD: LG Electronics GH22NS90 SATA DVD+-R/RW bulk schwarz
SSD: 256GB Crucial m4 SSD 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC synchron (CT256M4SSD2)
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold (natürlich soweit nicht kaputt, das versuche ich zu testen)
Grafikkarte: Erst wenige Monate alt, ASUS 1070
Alter Prozessor ist ein I5-3550 an einem ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail mit 8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance LP schwarz DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
siehe oben
Gaming, mehr Gaming und noch mehr Gaming. Viele neue und aktuelel Spiele, die kein Egoshooter sind (Warhammer Total War, das kommende Assassins Creed Origins, aber auch PLanetCoaster und so Zeug)
Hab genug
Nope
Kann ich mein altes Gehäuse weiter versenden? Die 1070 passt wirklich gerade so (!) noch rein ;)
Steht also Mainboard, Prozessor, RAM und Lüfter an...und evtl Netzteil.
War nun Jahrelang Intel gewohnt, AMD ist im Prozessorbereich für mich was neues. Giobt es hier noch kompatibilitätsprobleme oder ähnlcihes?
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Teilerneuerung meines alten PC´s aus 2012
Pure Power 10 oder Straight Power 10 500W (400W wird knapp).
RyZen R5 1600
16 GB RAM DDR4-2666
Mainboard mit B350 oder X370 Chipsatz
Ben Nevis Advanced zur Kühlung.
Da du nicht Übertakten möchtest rate ich aber zu einem R5 1600x ansonsten schließe ich mich meinem Vorposter an.
viel interessanter wäre es rauszufinden erstmal warum dein rechner abschmiert und warum du deine vermutung aufs mainboard/netzteil richtest . schmiert der rechner direkt beim hochfahren ab . oder unter last , oder immer nach X minuten ? vor kurzem irgendwelche updates ausgeführt . windows oder grafiktreiber etc . der rechner übertaktet ?
versuche die nächsten Tag die Absturzursache festzustellen. Rechner schmert nicht reproduzierbar im laufenden Betrieb ab, unabhängig von der Last. Manchmal während dem zocken, manchmal im Idle. Wenn er kalt ist, hat er gestern mal 40 minuten durchgehatlen, dann ohne Ankündigung restart. Temperaturen passen, die Windows Ereignisanzeige zeigt mir nur einen Kernel Fehler. Da das Netzteil hochwertig ist und das Mainboard vergleichsweise billig vermute ich da den Fehler.
Nur Grafikkartentreiber wurden geupdatet, sonst alles beim alten
Für mich stellt sich eine Frage:
Reicht dir die Leistung deines aktuellen PCs noch aus?
Wenn ja: Dann behebe deinen Fehler und sei glücklich.
Wenn nein: Finde raus, wo es limitiert und rüste gezielt auf.
So kannst du feststellen, was limitiert:
Als erstes sollte der MSI Afterburner runtergeladen werden. Bei der Installation darauf achten, dass der Riva Tuner mitinstalliert wird. Darüber lässt sich ein sogenanntes OSD (On Screen Display) einblenden, welches im Spiel wichtige Informationen anzeigen kann.
Wenn der Afterburner installiert ist, im Überwachungsfenster auf „Eigenschaften“ gehen und alle für euch relevanten Funktionen anwählen.
Ich empfehle folgendes zu aktivieren:
Grafikkarte: Takt, Auslastung in %, Temperatur, Powerlimit in %. Ggf. noch VRAM-Auslastung in % und VRAM-Takt.
CPU: Auslastung in % und Temperatur
RAM: Auslastung in %
Zusätzlich sollte die Framerate (=Bilder pro Sekunde) aktiviert sein um einen Anhaltspunkt der erbrachten Leistung zu haben.
Jetzt einfach mal die Lieblingsspiele anspielen und erstmal die Auslastung der Grafikkarte beobachten.
- Auslastung der Grafikkarte über 95%? -> Grafikkarte limitiert
- Auslastung der Grafikkarte unter 90? -> Temperaturen ok? Läuft die Karte ins Powerlimit?
Wenn nein, dann limitiert die CPU.
Zum rausfinden, wie schnell denn die CPU ist, also wie viel Bilder pro Sekunde denn die CPU stemmen kann, geht man so vor:
- Auflösung auf Minimum stellen (auf jeden Fall unter Full HD)
- AA & co ausschalten
- Die Framerate auslesen
Diese Framerate ist jetzt das, was die CPU schafft (sofern CPU-Auslastung > 95% und GraKa-Auslastung < 95%).
Das alles noch viel ausführlicher erklärt findet man hier:
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. - ComputerBase Forum
Tippe auf den RAM, gleichen Fehler hatte ein Kollege letztes auch, bei Ihm lief der Rechner manchmal zwei Tag ohne Probleme und dann zack Bluescreen, kam aber auch vor das nach der PC nach zehn Minuten die Sense gemacht hat. Wenn du die Möglichkeit hast mit anderen RAM zu testen wurde ich das erstmal tun, bevor ich mir was neues kaufe.
Puh ram ausleihen...weiss nicht woher
Der Windows Speicher Test war 2x problemlos (wenn er denn durch lief)
Bluescreen hab ich keine...einfach Neustart
Mir hatte de bisherige Leistung definitiv noch genügt, auch wenn die cpu langsam nicht mehr ausnahmslos alles highend mit macht
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Darum habe ich vorgeschlagen, erstmal Memtest drüber laufen zu lassen, sofern möglich.
Das testet auch den RAM.
Im Übrigen kann ich die (neue ) Grafikkarte ausschließen als Fehlerquelle...selbe Abstürze auch bei Nutzung der inernen Grafikeinheit
Memtest durch keine Fehler...
Hm habe alle Steckverbindungen geprüft, jetzt alles stabil, keine Abstürze mehr. Aber: dafür braucht mein Windows bestimmt 5 Minuten zum hoch fahren, ging vorher in 45 sekunden oder so. Ohnmann...Habe bereits alle USB Geräte getrennt, hilft auch nix. Ich glaube langsam wirklich das Mainboard hat nen Treffer... die Boot SSD ist laut crystal disk zu 97% in Ordnung
Im Fall eines Neukauf : kann ich meinen Mugen 4 PCGH weiter verwenden? Gibt's ausser Crystal Disk noch andere Möglichkeiten einen SSD Fehler zu erkennen? (Ware ja auch denkbar)
So habe ein bisschen was neu gekauft (mainboard war hinüber)
Ryzen 1600 x
Asus x370 prime
Corsair 2x8 GB DDR 3000
Ich habe noch einen mugen 4 pcgh edition den ich gerne weiter verwenden würde. Habe ein am4 Umrüstkit bestellt. Jetzt sehe ich aber dass der cpu Fan Anschluss auf dem Board ein 4 Pol ist, der mugen 4 hat aber einen 3 Pol Anschluss. Angeblich unterstützt das das Board aber nicht? Der mugen pcgh hat ja eine feste Drehzahl auf beiden Lüftern.
Asus Prime B350-Plus Luftersteuerung - ComputerBase Forum
Geht das trotzdem?
Edit: der Beitrag bezieht sich auf das kleinere B350-Plus Board, ist das beim X370 anders? Im Handbuch steht nix dazu. ..
Ja, sollte gehen. Eventuell ohne Lüfterkurve für den Kühler. Der 4.Kontakt wäre mWn nur die PWM Regelung der Drehzahl.
Der Mugen hat eh keine kurve sondern dreht immer egal was ansteht mit 800 RPM (soweit ich weiss)
