Tastatur leuchtet trotz Pc aus Asrock B85m Pro 4
NikeFree
Guten Tag habe das problem das die Tastatur als auch mein wlan stick leuchten wenn der Pc aus ist habe schon im Bios geschaut aber nichts gefunden.
Weis einer wie man das beheben kann?
Das ist die USB-Stromversorgung die Windows aktiv behält.
Hier ein Auszug aus einem englischen Forum dazu:
If you are running Windows 7 the USB ports can be powered down using Selective Suspend.
Start > Control Panel > Power Options (if not visible change view to Large Icons at top right) > Change Plan Settings (for whatever plan you want) > Change Advanced Power Settings > Change settings that are currently unavailable > Set USB selective suspend setting to Disabled under USB settings and then click OK to save the changes
bzw vorher mal das hier versuchen:
Punkt 3 in dem PDF (von ASRock selber)
http://www.asrock.com/support/qa/TSDQA-90.pdf
Wie fährst du den Rechner herunter?
Mit dem Power Knopf am Rechner oder über Desktop per Mausklick auf herunterfahren?
