Task-Manager zeigt falsche Prozesser Geschwindigkeit an und RAM wird voll nach langer Inaktivität
TRiKNESS
habe einige neue Probleme.
Erste Frage:
Im Task-Manager und in ein paar anderen Programmen wird die falsche Geschwindigkeit angezeigt des Prozessor angezeigt.
z. B zeigt der Task-Manager an, das der Prozessor nur mit maximal o,80 GHz arbeitet. Obwohl es das nicht stimmt,
(also der Pc kommt mir nicht langsam vor...)
Bei anderen Programmen wie, Hardware Monitor und Ai3 (von Asus) wird die richtige Geschwindigkeit angezeigt, 3700MHz- 3900MHz.
Es ist also nichts schlimmes, nur nervt es mich wenn ich in den Task-Manager reingucke, das da 0,80GHz steht.
Woran könnte das liegen ?
(Pc Komponenten stehen unten)
Zweite Frage:
Ich habe mir vor ein paar Tagen neuen RAM Speicher gekauft.
Vorher hatte ich 8GB 1600MHz von Crusial, jetzt Corsair Vengeance pro 16 GB 2400MHz.
Und zwar folgendes Problem: Wenn ich meinen Pc längere zeit an habe oder längere Zeit inaktiv war, geht der RAM speicher komisch hoch.
Das Problem hatte ich bei beiden RAM Modulen. Nur fällt es mir jetzt nur noch extremer auf. heute waren sogar 13,2GB belegt obwohl ich kein Programm geöffnet hatte, außer Steam.
Das ist definitiv zu viel und nervt und führt dazu das ich mein Pc neu starten muss. Weil dazu kommt noch, wenn ich längere Zeit inaktiv war, scheint der Pc langsamer zu werden. Weil wenn ich Chrome öffne braucht der Pc dafür 15 sec. , normalerweise so 2 sec.
und Windows hängst sich halb auf also alles ist sehr verzögert... (als ob z.B. der Pc mit etwas anderem beschäftigt ist....)
Im Task-Manager stehen auch keine verdächtigen Programme die den Pc so auslasten. (Habe zwar jetzt nicht alle Prozesse ausgerechnet ob die Zahl wirklich übereinstimmt, vermute aber mal da in Hardware Monitor die gleiche Zahl steht.)
Mein Pc:
Intel Core i7 4771
Asus Maximus VI Formula
16GB Corsair vengeance pro 2400MHz
SanDisk SSD 128GB (+Windows 8 professional 64)
Samsung 840 evo 256 GB
1000 GB Segate
Anti Virus:Kaspersky Internet Security 2015
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. An sich läuft mein Pc gut nur die Kleinigkeiten nerven mich und ich würde gerne wissen woran es liegt...
(Habe mein Pc vor 30min. neu gestartet, also ist die RAM Belastung momentan nicht seht hoch. Werde aber noch die Tage einen weiteren Screenshot hochladen, wo der RAM Speicher voller ist.)
AW: Task-Manager zeigt falsche Prozesser Geschwindigkeit an und RAM wird voll nach langer Inaktivität
Steinigt mich, wenn ich falsch liege, aber wird im Taskmanager nicht immer die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt? Da deine CPU bestimmt runtertaktet sind dann 800 MHz auch nicht ungewöhnlich. Hast du mal unter Last drauf geguckt?
Zum zweiten kann ich dir leider auch nicht helfen...
Da gibt wahrscheinlich ein Programm den Speicher nicht richtig frei.
unter Last zeigt der auch 0,8GHz an....
