arcDaniel
Taktschwankungen mit dem Crimson Treiber sowie Lösung
Also die Crimson Treiber haben ein sehr nerviges Problem.
Die Taktraten gehen runter und somit auch die fps obwohl die fps bei höherem Takt problemlos gehalten werden könnten.
Dieses Problem ist erst mit dem Crimson Treiber aufgetaucht und ein installieren des Catalyst Treiber löst auch das Problem.
Das Problem ist auch AMD bekannt, sieh Eintreig in den Treiber Notes bei Know Issues:
Core clocks may not maintain sustained clock speeds resulting in choppy performance and or screen corruption.
Deshalb wird den Betroffenen vom AMD-Support selbst geraten, den Catalsyt treiber wieder zu nutzen.
Anmerkungen:
-nicht jeder User scheint betroffen zu sein, von dem meisten Fällen welche ich gefunden haben, leiden die Tonga/Fiji Besitzer aber darunter
-das Problem tritt nicht bei Anwendungen auf, welche sehr hohe GPU Last benötigen (3D Mark/ Firestrike, Heaven4.0, Furmark, F@H...)
Beispiel von mir:
Sowohl bei Divinity OS, sowie Heroes of the Strom taktet meine 380X machmal grundlos unter 800mhz und die fps von 60Vsync auf teils unter 45fps runter!
Mit dem Tool Clockblocker (finde dieses Tool nicht sonderlich elegant, deshalb gehe ich hierauf nicht weiter ein) kann ich die Taktraten am Maximum blockieren und die fps bleiben 100% Stabil auf 60fps (Vsync)
Lösung:
Es gibt aber eine Lösung mit einem Regedit-Eintrag. Bis das Problem von AMD gelöst ist, halte ich es für eine relativ gute Lösung. Ich habe diesen "Fix" nicht selbst gefunden deshalb hier der Link mit der Quelle:
DownClock Fix for Fury/390 series cards (may work for others too)... - Guru3D.com Forums
Erklärung zur Lösung:
Durch einen Reg Eintrag, werden nicht mehr die "neue" PowerPlay funktionen genutzt, sondern die vom Catalsy Treiber. Sprich der Taktraten takten trotzdem ganz normal herunter, wenn die Leistung nicht benötigt wird.
Es wird also keine Stromsparfunktion abgeschaltet, nur eine ältere Version genutzt.
Der Effekt ist der gleiche, wie wenn man den Catalyst Treiber wieder installiert, nur eben dass man die anderen Vorteile (Optimierungen, CF-Profile...) von Crimson behält.
Anleitung:
-Regedit mit Admin-Rechten öffnen
-sicht zum Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Cl ass\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000 begeben
-einen neuen Eintrag (DWORD 32-bit key) mit PP_AllGraphicLevel_DownHyst anlegen
-den Dezimalwert 20 eintragen
-Neustarten
Bei mir sind so alle Probleme Verschwunden!
Bei Divinity OS taktet die GPU nun sauber bis auf 1090mhz (so eingestellt) und hällt sowohl den Takt wie auch die fps! Ich habe natürlich auch mal die fps auf 20fps begrenzt (Ingame) und siehe da, die GPU Taktet auf den nötigen Takt herunter, welcher benötigt wird um die 20fps zu halten. Sprich Stromsparfunktion funktioniert einwandfrei.
Zurück auf dem Desktop, GPU geht Taktet sofort auf Idle (GPU 300mhz / VRam 150mhz )
Anmerkungen:
Beispiel von mir:
Lösung:
Anleitung:
-Neustarten
.gif)
