Guten Abend alle zusammen!
Vor etwa zwei Tagen kam mir die Idee, ich muss irgendwas mit diesem alten schrott PC der hier neben mir rumliegt machen...
Auch wenn er nicht mehr die brutalen Leistungen bringt, kann er ja wenigstens nett ausschauen ; )
Die Anzahl meiner Posts hier im Forum lässt schnell vermuten, wie viele CaseMods/Cons ich schon in meinem Leben vollbracht habe.
Aber da ich noch bisher nur meine WaKü im Desktop verbaut habe sind meine Erfahrungen dementsprechend begrenzt.
So. Hier erstmal ein paar Bilder vom Elend, um das es sich handelt. Einige oder gar Viele von Euch werden denken: "Wieso solch ein Aufwand für den Schrott?" aber, ich nutze diesen PC noch sehr häufig als Storage bzw Server für ein wenig kleinkram. Aber das sollte weniger Eure Sorge sein : )
Nun erstmal die Bilder:
Und nun dachte ich mir Folgendes:
Einmal vorweg. Das ist eine minimalistische Zeichnung. Habe bisher nie mit SketchUp gearbeitet, und mir das eben schnell zusammengereimt, da ich heute Abend leider etwas Zeitmangel mitgebracht habe, aber dennoch etwas vorzeigen wollte.
Nunja. Wie ihr seht, sind es quasi zwei Ebenen.
In der oberen wollte ich das Mainboard unterbringen. mit der Höhe so angepasst, das ich in den Deckel des Gehäuses ein Lochfräse, in das ich dann qausi den CPULüfter von unten einführe. So das er dann Bündig mit der oberen Platte ist.
Wenn ich es schaffe, bzw es passt, hatte ich noch einen Router bzw. Gigabit Switch im oberen Stockwerk im Sinn.
Sprich ohne Gehäuse. Nur die Ports sollen/werden rausgucken.
Im unteren Bereich war der Platz dann für Netzteil und HDDs gedacht.
Über Befestigungsmöglichkeiten des Netzteil habe ich mir noch nicht direkt Gedanken gemacht, da ich das ja aus Gott weiß welchem Grund ja auch Notfalls wieder rausbekommen muss, ohne große Schäden.
Für die Festplattenhalterung hatte ich überlegt, die aus meinem Alten HP Gehäuse zu entfernen und zu verwenden.
Bei der Mainboardhalterung ähnlich. Dort wollte ich am liebsten die Rückwand entsprechend der Inneren Fläche des Gehäuses ausflexen und dann in die erste Ebene zu kleben.
Dann gehe ich dem gefummel mit dem Anpassen der Halterung an das Mainboard aus dem Weg, denn wie ich mich kenne.. Wird das so schnell nichts werden.
Als Material für das Gehäuse war meine erste Idee OSB Platte? MDF soll auch gut verwendbar sein?
Habe mich bereits durch einige Tagebücher hier im Forum gewühlt.
Es sollte nach Möglichkeit recht gut/sauber bearbeitbar sein und bei einer Stärke von 8mm Stabil genug sein. Wenn jemand vorschläge hat, bin ich für alles offen : )
Hardware die ich nun Verbaue:
Athlon 64 3800+
ASUS A8V-VM
768 MB Ram
Diverse Festplatten
den Boxed-Kühler
Altes NT von einem ausrangierten PC
Graka Onboard, da kein Bedarf
Laufwerk wird auch nicht von Nöten sein
Und dann wollte ich noch zwei bis vier von diesen Lüftern verwenden
Entsprechend des Luftstroms Plante ich dann Löcher oder Schlitze im Gehäuse, damit ein vernünftiger Luftstrom gewährleistet ist.
Was optische Gestaltung von Außen etc angeht, ist das im obrigen Bild nichts Finales. Das war nur so eine Art Wink mit einem Grashalm, das ich mich auf Schwarz Grün festlegen wollte ; )
Nunja. Ich denke soweit war es das für Heute erstmal von meiner Seite.
Morgen wird denke ich nicht viel passieren, da ich meinem Schwiegervater nach der Arbeit noch etwas unter die Arme greifen muss.
Aber Mittwoch müsste ich früh raus kommen, da werde ich mal mit dem Gehäuse zerflexen beginnen.
Bis dahin erstmal ; )
Athlon 64 3800+
ASUS A8V-VM
768 MB Ram
Diverse Festplatten
den Boxed-Kühler
