Commander93
So da ja doch schon einige sowas gebaut haben, habe ich mir jetzt einfach mal gedacht das ich mich auch mal dran versuche.
Erstmal zu meiner Person:
Ich bin 20 Jahre jung und bin gerade doch ziemlich im Stress da ich nächsten Monat meine Abschlussprüfung zum Chemikanten habe, weshalb es hier wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern wird. (Ich hoffe um Verständnis)
Außer Zocken fahre ich gern noch Rad und mach doch viel mit meinen Leuten
Ok nun zum Projekt:
Heute hab ich mich dazu entschlossen mal das 3D-Modell anzufertigen und mir Überlegungen zur Kühlung usw zu machen.
Maße Tisch:
Breite - 140 cm
Höhe - 70 cm
Tiefe - 80 cm
Maße für "Mainboard-Kasten":
Breite - 45 cm
Höhe - 60 cm
Tiefe - 25 cm
Maße für den hinteren Kasten für sonstiges:
Breite - 45 cm
Höhe - 60 cm
Tiefe - 51 cm
Die Stärke des Holzes wird ca 2 cm betragen.
So was soll ich dazu sagen hm xD
Also hab mir gedacht oben die Oberfläche wird mit einer dunklen Carbonfolie überzogen, sieht sicher gut aus.
Rest wird entweder Matt-weiß oder Hochglanz-weiß.
Dann die genauen Details das Ihr überhaupt wisst was ich überhaupt wo hinbauen will
Rechts wird der PC dann eingebaut vorne wird ne Glasscheibe sein die man ganz normal zur Seite aufklappen kann.
In ca 25 cm tiefe wird dann ne Platte sein die man auf den Bildern auch sieht auf der das Mainboard befestigt wird, entweder das die Anschlüsse nach links schauen (Wie normal im PC) oder nach oben.
Verkabelungen/Anschlüsse usw werden dann alle durch löcher in der Platte nach hinten verlegt das alles sauber ist.
Netzteil/Festplatten und Sonstiges werden dann alles im hinteren "Raum" verstaut, der dann durch eine kleine "Tür" von der Innenseite zugänglich gemacht wird (Auf dem Bild noch nicht vorhanden).
Somit ist nur das Mainboard mit Graka/CPU vorne sichtbar und somit ist das Bild das man sieht Ordentlich und aufgeräumt. Außerdem wird das Mainboard von oben mit RGB-LED´s beleuchtet.
Da aber jeder PC ja doch ein Laufwerk oder ein Multimedia-Panel brauch ist über dem "Kasten" für das Mainboard noch so ein kleiner Schlitz (Auf dem Bild gut zu sehen), hier werden dann die Laufwerke und Multimedia-Panel verbaut und mit einer Blende vorne verschlossen. Verkabelt wird das wieder mithilfe von löchern in den Platten.
Zur Kühlung:
Wie man ja auf den Bildern sieht sind Links und Rechts "Löcher" für jeweils 2 140er Lüfter die dem Mainboard frische Luft zuschaufeln.
Da ich eine Wasserkühlung verbauen werde (Hab allerdings KA ob gleich von Anfang oder nicht), werden dann nochmal zusätzlich an der Rechten Seite an dem hinteren "Kasten" 2 Löcher rausgefräst das 2 Radiatoren mit jeweils 2 140er Lüftern Platz haben (Dann sind Rechts außen sozusagen 3 "Löcher" nebeneinander). Ich hoffe man versteht was ich mein xD
Hm so jetzt weiß ich eigentlich nicht mehr was noch fehlt oder was noch informativ wäre aber falls ich was vergessen habt fragt einfach
Jetzt sein Ihr dran!
Gebt mir Tipps was ich verbessern kann oder was ich nicht machen sollte usw usw...
Und jetzt noch eine WICHTIGE Info, da ich ja wie oben schon erwähnt kurz vor der Abschlussprüfung bin werde ich in nächster Zeit nicht allzu viel bis gar nichts machen können aber ich bin mal über eure Meinung gespannt und werde versuchen das ich schnellstmöglich mit dem bauen anfangen kann.
Ok nun zum Projekt:
Dieser Inhalt steht nur eingeloggten Mitgliedern zur Verfügung.
Maße Tisch:
Breite - 140 cm
Höhe - 70 cm
Tiefe - 80 cm
Breite - 45 cm
Höhe - 60 cm
Tiefe - 25 cm
Breite - 45 cm
Höhe - 60 cm
Tiefe - 51 cm
Zur Kühlung:
