Tagebuch [Tagebuch]Lian Li V2120X Projekt by XE85
Dem kann ich mich nur anschließen, ich bin gespannt, was der Gute dieses Mal wieder zaubern wird.
Das Case ist wirklich der Hammer, da kann man sich richtig drin austoben. :daumen:
Das Case ist derbe, deine anderen Projekte super, bisher hört es sich auch schon gut an, also werde ich es verfolgen.
Ich wäre auch auf jeden Fall für den Black Ice, die sind einfach super.
DAnke
den hätte ich auch gerne genommen, nur leider hat der Radi M4 Gewinde, die Bitspower Blende allerdings M3 Schrauben :gruebel:
Update:
In meiner "Restekiste" hab ich die 3 Matrix Orbital LCDs gefunden die ich ursprünglich für den Murdermod bestellt habe
Diese werde ich eventuell hier verwenden. Natürlich nicht auf die gleiche Weise wie beim Murdermod. Ich möchte sie an der Midplate montieren so dass man sie durchs Window sieht. Mal sehn ob ich das hinbekomme.
mfg
Cool, dass du sowas einfach da hast.
Die Idee hört sich schon gut an, aber es ist denk ich besser, wenn sie senkrecht zur Midplate sind.
Das mit den Displays stell ich mir geil vor:daumen:
Also wirst du jetzt nicht den Black Ice nehmen?
Ich würde nicht so eine Blende nehmen, ich find die zerstören die plane Optik von einem Gehäusedeckel, wie dem V2010.
Gruß SaKuL
Oder was mir gerade kommt, was hälst du davon die schräg oder auf einer vom Winkel her verstellbaren Platte zu befestigen ?
Denn wenn sie ganz senkrecht sind, kann man sie vllt nciht super lesen, aber durch so eine Mechanik, kann man die ja so einstellen, dass die genau passen.
Ein XE Mod ? Da bin ich auf jeden Fall dabei :D
Mal sehen was du aus dem Case schönes zauberst, die
Platzverhältnisse sind ja mal echt genial ;)
Was kommt denn an HW rein ?
[X]ABO natürlich
Ich würde sie Schräg reinmachen, müssen ja nicht verstellbar sein.
Im 45° Winkel sollten die richtig was her machen
verstellbar wäre auch sinnlos, ein leichter Winkel ist aber sicher nicht schlecht, zwecks lesbarkeit
hmm bin mir da noch nicht ganz sicher wie ich das lösen werde, als Board hab ich mir jedenfalls ein gebrauchtes X58 SLI LE geholt
Schon wieder einfach mal PORNO!!!
DAnke
mfg
Du kannst doch einfach die Bohrungen der Blende aufbohren und schon passts. Da muss ja kein Gewinde oder so drin sein, wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle;)
und natürlich [x] Abo
das ist richtig, wenn du mit jetzt noch sagst wo es passenden schrauben mit Innensechskannt in schwarz gibt, so wie soe bei der Blende beiliegen, wäre mir sehr geholfen. Bei Conrad gibts zwar welche, nur sehen die absolut zum :kotz: aus
mfg
Meinst du die hier?
Inbusschrauben M4x30 P20 im Conrad Online Shop
Auf dem Bild ist ja leider nicht so viel zu erkennen, sehen gar nicht mal so schlecht aus finde ich...
Bei Conrad waren noch n paar andere schwarze, die wirklich ziemlich hässlich sind, ich nehme mal an, dass das die sind, die du gefunden hattest.
Ansonsten hab ich auf die Schnelle nix finden können.
richtig, die sehen in der Realität furchtbar aus, eher grau als schwarz und die Oberfläche ist nichtmal annähernd so wie beispielsweise bei den MDPC Schrauben
mfg
Update...
heute hab ich mit den Blecharbeiten begonnen.
Dazu hab ich mir gestern Lochblech aus dem Baumarkt geholt.
Los gings erstmal mit dem ausschneiden...
... dann hab ich erstmal auf einer Seite ein Stück umgekantet damit es dem ganzen mehr Stabilität verleiht ...
... Dann gings erst mit dem richtigen kanten los.
mal zwischendurch nachmessen...
... und nach 2 maligem umkannten eine erste Anprobe im Case:
mfg
