Tagebuch [Tagebuch] Ein Neuanfang
Ich werd da dann auch den Schwarzen Sleeve ausm Konjunkturpaket nutzen (also fürs LAN)...
Und wenns doppelt muss, genug sollte es allemal sein...
Hast du die Kompatibilität des RAM und des Macho mal recherchiert? Das dürfte doch arg eng werden bzw. nicht passen. Ich hab den Macho selbst und er steht über die RAM-Bänke. Da wäre der Low Profile Ram von Corsair wahrscheinlich besser gewesen.
Ansonsten viel Erfolg beim Zusammenbau - achja ich meine damit nicht Glück, sondern eher Spaß. :ugly:
Da bei Intel ja die Bänke 2 und 4 belegt sind hoffe ich dass es passt...
kannst du mir da vllt mal sagen, über welche er drüber steht?
(Im Notfall kommt halt n 120er Lüfter drauf.)
Danke schonmal, noch fehlt ja die Hälfte...
Normalerweise wird in Kombi mit dem Macho immer Corsair Vengeance Low Profile RAM empfohlen. Da er keine extremen Header hat, passt der Macho i.d.R. über den RAM. Ich selbst habe RAM komplett ohne Header im Einsatz und der Lüfter geht gerade so rüber (das gilt für den mitgelieferten TY und für den von mir verwendeten Be Quiet Shadow Wings 140mm PWM). Ich würde auf jeden Fall versuchen 140mm Lüfter zu nutzen (Vorteile bei Luftmenge, Lautstärke, Drehzahl).
PS: Bei mir sind alle RAM-Bänke belegt. Wenn die erste Bank neben dem Sockel frei bleibt, dürfte die Höhe des RAM egal sein (jedenfalls steht der Macho auf meinem Board nicht weit genug raus, um bis zur zweiten Bank zu kommen).
Wenn nicht alles montiert und eingebaut wäre - dann schon. Ich kann heute abend mal nachsehen und nen Bild hochladen. Da sieht man dann, dass es eng werden kann.
So, wie versprochen die Bilder ... einmal die Totale und einmal versucht die "Problemzone" darzustellen. Wie gesagt, ich habe RAM ohne Kühler und man sieht es wird eng. Bei ausladenden Kühlkörpern am RAM könnte der Macho selbst bzw. der Lüfter kollidieren.
Können auch 2,5cm sein, ich hab net ganz genau gemessen...
Abgesehen davon ist das vom Loch im MB aus, ich weiß nicht, wie weit vorne/hinten der Macho liegt...
Kreative Befestigung :D
Bei mir sind es vom Befestigungsloch bis zur 2. RAM-Bank exakt 2,4cm...
Ich denke das müsste reichen...
Mir blieb halt nichts anderes übrig. :ugly: Die Original-Klammern vom Macho passen nicht an den Be Quiet Lüfter und irgendwie muss das Ding ja da bleiben wo es hingehört :D Der Lüfter wurde nur getauscht, da ich den originalen TY nicht unter 750-800 U/min. regeln konnte - egal was ich im BIOS auch eingestellt hatte. Der Be Quiet auf dem Macho läuft auf min. 250 bis max. 1.000 U/min. :devil: Alle anderen Gehäuse - Lüfter (alles Be Quiet Shadow Wings) laufen über die Kaze Master II auf 600 U/min gedrosselt.
Wenn du wirklich nur 2,5 cm bis zur 2. RAM-Bank hast, kannst du Vollbestückung schon knicken (die erste Bank liegt dann definitiv unter dem Lüfter). Und auch die 2. Bank könnte knapp werden. Ich drück dir dennoch die Daumen :daumen:
So, sorry für Doppelpost :D
Ich hab beschlossen, dass ich mir ne 256GB SSD holen werde, da ich (so wie ich mich kenne) die 128GB schnell voll bekomme :D
Ansonsten wird nix mehr geändert denke ich...
Willst du auch Spiele drauf installieren oder nur das Betriebssystem und n paar Programme? Bei mir reichen fürs Betriebssystem und ein paar Programme eigentlich 60GB SSDs, die 120er im Mainsystem war eigentlich nur so ein Spontankauf.
Und anbei noch 2 Fotos von Macho in meinem MediaCenter-PC. Wie du schön erkennen solltest, solltest du mit dem Ram keine Probleme bekommen. Das Board ist ein MSI H77-G43
Einmal ohne Lüfter wie ich ihn im Betrieb habe und einmal mit rangehaltenem 120mm Lüfter.
So, da jetz meine Camera wieder da ist, gehts heute etwas weiter...
Ich hab mir gleich noch den Macho geholt (gabs grad in der Umgebung günstig) und gleich mal ausprobiert...
Vollbestückung ist auch möglich!
So, nach ca 2 Monaten Pause geht es jetzt weiter...
i5 und NT sind bestellt und sollten bis Mittwoch kommen...
Dann gibts den ersten Probelauf...
So, jetz ist alles da...
Es gab viel zu tun...
Nachdem ich es erstmal geschafft hatte, dass sich die eine Schraube von der Befestigung des Lüfter-Rahmens in der Befestigung der Backplate verhakt hat, lief dann doch wieder alles...
Er läuft schonmal, mir fehlt als nächstes aber noch die SSD, damit ich Windows installieren kann, etc...
Oh, schon das erste bekannte Gesicht :D
Danke, hoffe ich brauch kein Glück...
Erfolg und Spaß wäre irgendwie besser, als mich auf Glück verlassen zu müssen...
EDIT:
Hier die ersten Bilder! (Sind auf meinem Schreibtisch entstanden, also bitte die Unordnung im Hintergrumd entschuldigen :D)
RAM (ziemlich Groß, hatte ich mir kleiner vorgestellt...)
Anhang anzeigen 585557Anhang anzeigen 585558Anhang anzeigen 585559
Und das wahre Objekt der Begierde:
Anhang anzeigen 585560Anhang anzeigen 585562Anhang anzeigen 585571Anhang anzeigen 585561Anhang anzeigen 585565Anhang anzeigen 585563Anhang anzeigen 585564Anhang anzeigen 585567
Und hier das, was ich eigentlich cool an dem Board finde:
Automatisches Übertakten (werd ich nie nutzen)
Spannungsmesspunkte
Und die LEDs da oben zeigen an, wie viel Strom die CPU momentan zieht...
Mfg
Ps: Jaja, die saxophonisten...
Bist du mit dabei beim Vorhaben Weltherrschaft?
das zeigt übrigens nicht an wie viel strom die cpu zieht sondern wie viel der pwm stromversorgung aktiv ist ^^
