klefreak
F@H-Team-Member (m/w)
[Tagebuch] CM HAF 932 -RED by Klefreak - WaKü Nachfüllen, Q9550 E0 upgrade..
In diesem Tagebuch werde ich euch mein neues Case, meine 1. WaKü und auch das Anpassen an meine Bedürfnisse erzählen und hoffe, dass ihr daran Gefallen findet. (Es ist etwas TEXT geworden...
Inhaltsverzeichnis:.
1. Einleitung
1.1 Beratung/ Quellen/ Informationen
2. Ist Zustand - mein derzeitiges System
3. Das Case - Coolermaster HAF932
4. Die Wasserkühlung - PCGH SET + 360 Radi
5. Die Verwandlung - Planung+ Ideen
5.1. Farbkonzept
5.2. Case zerlegen
6. Lackieren
6.1 Lackauswahl
6.2 Grundieren
6.3 Lackieren
6.4 Endresultat
7. Der Zusammenbau
7.1 Innenraumdetails
8. Der WaKü - Einbau
8.1 Pumpenhalterung
8.2 Der Schlauch
8.3 Dichtheitsüberprüfung
9. Hardware- Einbau- Modifikation
9.1 Mod Lüftersteuerung
9.2 Mod Soundkarte
9.3 Mod Mainboard
9.4 Mod DVD/RW
9.5 Schaltplan Frontpanel --> Permalink
10. Einbau und Verkabelung --> Permalink
10.1 Chaos
11. Temperaturen --> Permalink
12. FOTOS --> Permalink
13. Quadcore + WaKü Ablagerungen Permalink - wenn der Anker nicht funktioniert
Einleitung
zum Inhaltsverzeichniss
Als langjähriges Mitglied der PCGHX-Gemeinschaft habe ich schon sehr viele Tagebücher und Moddingarbeiten hier im Forum mitverfolgt und auch begeistert kommentiert. Mein eigener PC fristete sein Dasein in einem noname-Servergehäuse, welches neben einer unzureichenden Kühlung auch eine inakzeptable Geräuschkulisse erzeugte. Schon seit längerem brodelte in mir der Gedanke, dass ich doch auch endlich ein verdientes Heim für meine Hardware schaffen sollte.
Nach längerem Hin und Her und auch nach dem Abchecken der Finanzen habe ich begonnen meine Möglichkeiten zu sammeln und auch einzugrenzen, sodass ich zu einem möglichst befriedigenden Ergebnis kommen würde.
Am Anfang stand für mich die Gehäusesuche, dieses sollte folgende Kriterien erfüllen:
Nachdem ich mich innerlich schon auf das CoolerMaster HAF932 eingestellt hatte musste ich mich nur noch bis zum endgültigen Realisieren in den Semesterferien einbremsen. Da ich gerade am Ende meines Bachelorstudiums war/bin dachte ich mir, dass es doch eine schöne selbst-Belohnung wäre wenn ich diese Anschaffung erst in den Ferien tätigen würde. Während ich also darauf wartete, dass endlich die Ferien kommen würden, wurde auf wundersame Weise mein Kapital aufgestockt (kleine "Nebenjobs"), sodass ich auch mit dem Gedanken an eine Wasserkühlung spielte und schlussendlich auch realisierte.
Hier begann das Suchen wieder aufs Neue, ich holte hier aber meine Informationen aus den guten Beratungsthreads hier im Forum und schnupperte in verschiedensten Tagebüchern um mögliche Probleme schon frühzeitig (Kauf) zu vermeiden.
http://extreme.pcgameshardware.de/wasserkuehlung/40582-wakue-beispielkonfigurationen.html (vielen Dank an Nemetona)
http://extreme.pcgameshardware.de/wasserkuehlung/3496-wakue-case-liste.html (vielen Dank an ACE)
http://extreme.pcgameshardware.de/wasserkuehlung/28360-wasserkuehlungsguide-stand-03-02-09-a.html (vielen Dank an Ruyven_Macaran)
http://extreme.pcgameshardware.de/w...drei-preisklassen-mini-update-04-06-08-a.html (vielen Dank an Madz)
Nach langem Vergleichen entschied ich mich für das PCGH WaKü Set von Caseking und erweiterte es um einen Trippleradi und das PCGH Noisreduction Kit. Als Ergänzung habe ich noch 3 Noctua NF-S12 für die Belüftung angeschafft. Weitere Kleinteile und sonstiges wird dann noch später erwähnt.
Der momentane IST-Zustand
Derzeit ist folgendes System im Einsatz:
Betriebssystem: Vista Home Premium 64bit SB
Mainboard: Asus P5E ; X38 ; DDR2 ; Supreme FX II Audio ; EPU ; ..
CPU: Intel Core2Duo E6850 3.0ghz @ 3,6ghz
Kühler: Skyche MUGEN + Retentionkit
Ram: 4x 1024Mb GeIL Black Dragon DDR2 800 CL4
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD-2900-Pro @XT
Netzteil: Enermax Liberty ELT500AWT
Hdd(s): 2x 80Gb WD?? Sata Raid0 + 160Gb IDE + 500gb Aldi Externe
DVD/Rw: LG GSA H10A
Monitor: Samsung SyncMaster 2443BW 24" Tft
Zusätzliches: Asus Wlan B/G (von A7V Deluxe) ; Aerocool Coolpanel2 Lüftersteuerung
Am 02.02.2009 kam endlich mein Paket (1/2) von Caseking, welches mein neues Schatzi, das HAF932 beinhaltete. Schon beim Auspacken fiel mir das wuchtige und doch irgendwie klare Äußere des Gehäuses auf. Neben der bulligen Front lassen sich auch die hohe Luftdurchlässigkeit und die vormontierten Lüfter erkennen. Auch die Frontanschlüsse sind praktisch angeordnet, und die Ablagebox (auch WaKü-Einfüllplatz) ist eine sinnvolle Eigenschaft des Case.
Anhang anzeigen 69089__Anhang anzeigen 69090__Anhang anzeigen 69092
1: Meine 2 Caseking Pakete (Gehäuse + Wakü)
2: Die 15kg waren gar nicht so leicht aus der Schachtel zu befreien
3: Sehr gut kann man die größere Länge aber geringere Höhe des HAF932 im Vergleich zu meinem alten Tower erkennen
Nach dem Auspacken fiel mir auf, dass Cooler Master relativ großzügig mit der Schraubenbeigabe ist, auch die Mainboardschablone ist ein nützliche Feature.
Leider sind mir auch einige negative Dinge aufgefallen, denn einige Kanten sind nicht sauber abgerundet, sodass hier Verletzungsgefahr besteht, desweiteren ist bei mir eine Verbindung zwischen Mainboardplatte und Laufwerkskäfig etwas wackelig genietet.
Anhang anzeigen 69093__Anhang anzeigen 69094__Anhang anzeigen 69095__Anhang anzeigen 69096
1: Geöffnetes Case ; Auslieferungszustand
2: Beigaben zum Case ; massenhaft Schrauben, Kabelbinder, 4x Rollen, Mainboardschablone, ...
3: Blick zur zukünftigen WaKÜ
4: Wackelige Nieten welche aber "hoffentlich" nicht klappern
Die Wasserkühlung - PCGH Set + Trippleradi
Bei der Wasserkühlung begab ich mich auf neues Terrain, und damit das nicht ein großer Reinfall wird bereitete ich mich so gut als möglich darauf vor.
Nach der Lektüre der in der Einleitung genannten Guides hier im Forum fühlte ich mich gewappnet auch selber Hand an die optimierte Kühlmethode anzulegen.
Das PCGH Komplettset gefiel mir von der Zusammenstellung ganz gut, sodass ich dieses nur noch um einen Tripple Radiator erweiterte, welcher hervorragend im HAF932 Platz hat. Desweiteren besorgte ich mir noch 3 Noctua 800er.
Folgende Komponenten waren im Paket von Caseking enthalten:
Aquastream XT Ultra
EK Supreme Plexi (cpu)
8x 1/4" 11/8mm Anschlüsse (zusätzlich noch 2 weitere + 2 45° Anschlüsse organisiert)
4m schwarzer Tygon Schlauch
AGB Magicool Plexi 150ml
240 Radiator Alphacool
360 Radiator BLACK ICE GT Stealth
2x Yate Loon "looneys"
3x Noctua NF S12 800
Coolermaster Glazier HD2900 Kühler (hat leider 3/8" aber da bringe ich den Schlauch schon drüber
1x
HARIBO GOLDBÄREN
(hier hatte wohl ein Verpacker seinen Spaß
Anhang anzeigen 69109__Anhang anzeigen 69110
1: Von links nach rechts: Black ICE GT 360er ; 240er Radi ; EK Supreme Plexi CPU ; Noisereductionset ; Coolermaster Glacier (für Hd2900) ; AGB ; Anschlüsse; 4m Tygonschlauch ; CoolLaboratory Liquid Pro 1l ; HARIBO Goldbären
2: 1/4" Anschlüsse ; 3 Noctua 800er
Die Verwandlung - Idee, Vorarbeiten,...
Als ich die Lüfter des Case das erste Mal zwecks Lautstärkebeurteilung mit Strom versorgte fiel mein Blick sofort auf den in der Front montierten 23er Lüfter welcher mit seiner roten Beleuchtung ein tolles Bild abgab. Nach einem kurzen Hardwarecheck stellte sich heraus, das meine RAM mit ihren roten Drachenaugen hervorragend zu dieser Farbe passen und ich somit "gezwungen" bin mein Case in dieser coolen Farbe zu gestalten.
Um das Case besser an die Farbkombination ROT-SCHWARZ anzupassen beschloss ich, dass ich erstmal den Innenraum anpassen (schwarz) und dann bewusst mit roten Teilen Akzente setzen würde.
Um den Innenraum abzudunkeln musste das Case zuerst in seine Einelteile zerlegt werden (Nieten habe ich keine aufgebohrt, da zuviel Arbeit
). Danach wurde alles abgeklebt und auch eine grobe Farbverteilung der Teile vorgenommen.
Hier der Entwurf (by Photoshop) + erste Demontagebilder (Nackigmachen des Case):
Grober Entwurf wie das ganze optisch dann aussehen sollte. Die Innenseite der Rückwand wird rot lackiert sowie einige Elemente im Case (HDD Halterung, Netzteilauflage, Slotblenden), sodass ein interessanter Anblick entsteht.
Anhang anzeigen 69172__Anhang anzeigen 69173__Anhang anzeigen 69174
1: Damit die Front entfernt werden kann muss man vorsichtig 4 solche Plastikhalterungen lösen um an die letzten Schrauben der Frontpartie zu gelangen ; im Bild der obere Rand des beleuchteten Frontlüfters
2: Hier das nackige Gehäuse, "fast" alle Teile wurden schon entfernt
3: Hier "alle" Kleinteile der Frontpartie und des Innenlebens
Weiter geht's im nächsten POST...
)Inhaltsverzeichnis:.
1. Einleitung
5.1. Farbkonzept
5.2. Case zerlegen
6. Lackieren
6.1 Lackauswahl
6.2 Grundieren
6.3 Lackieren
6.4 Endresultat
7. Der Zusammenbau
8.1 Pumpenhalterung
8.2 Der Schlauch
9.2 Mod Soundkarte
9.3 Mod Mainboard
9.4 Mod DVD/RW
10.1 Chaos
Einleitung
- preislich attraktiv ; nicht zu "billig" aber auch nicht zu teuer
- meiner Optik entsprechend ; ein sehr schwieriges Kriterium, da gerade im Hochpreissegment viele Gehäuse vertreten waren welche meinem Geschmack entsprachen
- leise ! ; Als Ersatz für meinen derzeitigen Krachmacher sollte ein deutlich ruhigeres System entstehen.
- das Format des Gehäuses sollte nicht zu tief sein, damit es auch gut unter den Schreibtisch passt
- möglichst viele nützliche Features (entkoppelte HDD, ...)
- vorbereitet für den Einbau einer WaKü
DVD/Rw: LG GSA H10A
Aquastream XT Ultra
)1x
HARIBO GOLDBÄREN
)Anhang anzeigen 69109__Anhang anzeigen 69110
). Danach wurde alles abgeklebt und auch eine grobe Farbverteilung der Teile vorgenommen.Hier der Entwurf (by Photoshop) + erste Demontagebilder (Nackigmachen des Case):
Doch lasst mich über die Einzelheiten berichten:
....bestellen lonht nicht
Super Lackiert
