Tagebuch [Tagebuch] Casemod schwarz/rot/orange gets Lian LI x900 - neu mit Inhaltsverzeichnis
Zu breit oder zu lang?
Also die Karte ist 27cm lang, 13,5cm breit und 5,5cm hoch ;)
Edit: So 2 Vergleichtest der Karten:
Crysis [Very High | 64-bit | DX10 | 1920x1200]
--> GTX260: Max FPS: 19,91 | Min FPS: 12,58 | Durchschnitt FPS: 17,07
--> GTX480: Max FPS: 38,92 | Min FPS: 15,69 | Durchschnitt FPS: 34,79
3DM06:
--> GTX260: 16485
--> GTX480: 18527
Die Durschnitts FPS Rate bei Crysis hat mich echt beeindruckt =)
Übrigens: Bei beiden Karten war der selbe Treiber mit den selben Einstellungen installiert.
Wow, eine Verdoppelung der max. FPS bei Crysis ist wirklich eine ganze Menge, wobei ich die
Steigerung bei den min. FPS doch etwas schwach finde, gerade da hätte ich auch mit mehr gerechnet. Evtl. bringt ein Treiberwechsel noch etwas mehr.
Edit: Fast hätte ich die Bilder übersehen, optisch sieht die Karte sehr gut aus, die Kühlung ist mal was Anderes. :daumen:
Die Steigerung sit aber schon ordetnlich.
Aber wenn die AVG so hoch ist, dann war die Min wahrscheinlihc bloß mal ganz kurz, weil der Durchschnitt lieht ja nur knapp unterm Max
...nicht nur was anderes, sondern auch verdammt leise (nicht lauter als der Rest des PC´s)
Temperaturen habe ich aber noch nicht überprüft, aber das kommt auch noch.
Das kann gut sein und deswegen lasse ich den Benchmark heute nochmal öfters durchlaufen, dann kann ich auch gleichzeitig die Temps der Karte auslesen
Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an das PCIe-Stromkabel erinnert. Da habe ich ja extra aus 2x8-pin 2x6-pin gemacht.....und jetzt brauche ich einen 8-pin Stecker für die 480 :ugly: Also wieder alles umändern :wall::motz::fresse:
Das ist doch mal was feines. Leider werden die teile immer so Warm....
Aber würde mich mal interessieren was die Lüfter so bringen gegenüber dem Referenz Modell.
Willst du den Kühler Tauschen ?
Den Kühler nicht, aber ich spiele mit dem Gedanken, die Lüfter zu wechseln. Also anstatt der 2 92mm Lüfter 2 120er Xigmateks.
Edit: Hab den Benchmark jetzt 5 Mal hintereinander laufen lassen.
--> FPS wie schon bei ersten Versuch, also unverändert
--> Maximale Temperatur des Chips: 79°C bei 40% Lüfterdrehzahl (ausgelesen mit MSI Afterburner)
--> Maximale Temperatur des Chips: 65°C bei 100% Lüfterdrehzahl (ausgelesen mit MSI Afterburner)
--> Fantastisch!!!
Edit2:
So, habe jetzt mal bei Be Quiet nach einem kompletten Kabelsatz für mein NT angefragt.
Ich will nämlich die Aufteilung im Case etwas ändern, da mir der Abstand zwischen NT und Festplatten einfach zu gering ist.
So sollen die Festplatten nach oben, dafür sind aber die Stromkabel zu kurz.
Ebenfalls möchste ich das 8-Pin CPU-Kabel austauschen und komplett gesleevt im Case unterbringen.....
*der Perfektionist kommt wieder zum Vorschein* :ugly:
Und die GraKa braucht ja auch noch einen anständigen 6+8-Pin Stecker.
Des weiteren muss ich leider den Thermalright Southbridge-Kühle wieder entfernen. Da die GTX480 ja jetzt im oberen Slot steckt, ist der Kühler einfach im weg, außerdem will ich ja eigentlich auch noch 2 Xigmateks auf den VGA-Kühler montieren.
Nach diesem Umbau sollte...
Erstens: ....der komplette Luftstrom deutlich verbessert werden
Zweitens: ....im Case etwas mehr Ordnung und Platz vorhanden sein
Bin selber gespannt in wie weit sich alles realisieren lässt:daumen:
Ich habe mich mal an die GraKa gesetzt und die Lüfter abmontiert.
Sah am Anfang recht simpel aus: Schrauben ab und fertig...
Und Folgendes ging tatsächlich ab:
Nur die Blende...
Die Lüfter sind mit einer Strebe in den Lammelen verhackt:
Nur an einer Seite ist die Strebe verklebt....aber mit ein bissl Cuttermesseroperation ging auch diese ganz leicht und ohne Schaden ab
So, dann habe ich mir noch 2 120er Lüfter und Kabelbinder geschnappt und so siehts jetzt aus:
Und so siehts im PC aus:
*nette Kombo dieses Rot/Orange und Blau*
Ist aber noch nicht die finale Version. Wenn die Temps besser sind, kommen da noch Xigmateks drauf. Ansonsten kommen die Zotacs wieder drauf.
Temps liefere ich nach ;)
PS: Was fällt beim letzten Bild an der GraKa auf? :ugly:
naja, die halterung schaut jetzt nicht so professionell aus :D
versuch mal noch die lüfter außen rann zu machen, dass die net so abstehen ;)
sonst wärs top, wenn die temps besser sind
ich denk mal die lüfter laufen nur auf 7v oder?
Die Idee ist gut, aber diese bunten Kabelbinder sind schon etwas störend.
Auf dem letzten Bild sieht man, dass die Graka noch gar keinen Strom hat.
SchnickNick schrieb:
bei wie viel volt machst du die tests für die temps?
Bin mir nicht sicher...aber dürften 7 Volt sein.
Ja ich wollte jetzt nicht die anderen Kabelbinder für den Versuch verschwenden ^^
Richtig....und der PC läuft schon und ich checks net und wunder mich warum kein Bild auf dem Monitor erscheint :ugly:
h_tobi schrieb:
über die Befestigung solltest du dir dann aber noch
einmal Gedanken machen.
Hmm, aber wie?
Achja die Temps sind um 9°C kühler mit den beiden 120er....
Ich weiß ja nicht, wie viele Löcher im PCB sind, evtl, könnte man eine Plexiblende
über Gewindestangen am PCB befestigen und die Lüfter dann am Plexi verschrauben.
an der rechten vorderen Ecke ist ja eine Bohrung vorhanden.
Das wären aber nur je 2 an den beiden Seiten. In der Mitte sind keine Löcher im PCB.
Habe eine andere Lösung gefunden. Bzw ich habe Kabelbinder bestellt:
200mm x 2,5mm und schwarz
Das passt perfekt und sieht bestimmt auch in Ordnung aus.
Ich geb jetzt mal eine kleine Liste raus, mit den Sachen die ich jetzt noch erwarten werde:
Aber zuerst die Antwort von Be Quiet:
Be Quiet schrieb:
[FONT=&quot]Hallo Herr fighter0190,[/FONT]
[FONT=&quot]gerne senden wir Ihnen kostenlos einen Kabelsatz zu.[/FONT]
[FONT=&quot]Benötigen dazu Ihre Anschrift.[/FONT]
[FONT=&quot]Mit freundlichen Grüßen[/FONT]
[FONT=&quot]Uwe Talke[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]After-Sales-Manager[/FONT]
[FONT=&quot]be quiet! Service[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
:hail::daumen:
--> Kabelsatz für NT [x]
--> Noch ein bissl Sleeve und alles was dazu gehört [x]
--> 2 Xigmatek 120er Lüfter [x]
--> Kabelbinder 200x2,5 schwarz [x]
--> Sata-Kabel 70cm mit Sicherheitsclip (sind oft genug rausgerutscht) [x]
Ich hoffe mal, dass alles spätestens am WE hier ist ;)
mir us grad aufgefalln du hast "nur" EINE GTX 480?!?!? WTF!?!? :O
ne scherz :D
aber des mit dem plexi könnte klappen, auch wenns distansscheiben aus kunststoff vllt auch tun würden :)
€dit: hat sich wohl gelöst, das problemschen^^
An der PCI Blende wären dann die anderen 2 Löcher. :D
Finde ich super von BQ, das die dir einen Kabelsatz zukommen lassen, TOP Service. :daumen:
