Tagebuch [Tagebuch] 21" Monitorrecycling als Pc-Gehäuse
Rezam
Zufällig stolpere ich bei Alternate über die neuen Enermax Lüfter der Apollish-Reihe. Mir stand echt der Mund offen, als ich die Chromlacklüfter gesehen habe. Die Frage wo sich mir stellt: Wie sehe ich die geilen Teile in einem PC-Gehäuse?:huh:
Hier erinnerte ich mich an meinen alten Mod-Versuch von vor 4 Jahren.
Die Idee ist geboren. Mein alter 21“ Zoll Monitor soll als neues Pc-Gehäuse herhalten.
Nicht grade der Wettbewerbskandidat oder? Aber es hatte bis auf die DVD-Laufwerke alles reingepasst in den kleinen 15“er.
Die erste Entscheidung für das Design steht an. Das original Aussehen eines Monitors waren, oder komplett lackieren?
Ich möchte eher auf die Überraschung setzten und somit so nah wie möglich an einem alten Monitor bleiben.
Nun muss ich den Monitor erst mal ausräumen und die Anordnung der Bauteile im Gehäuse ausloten. Hier kommt die Idee automatisch mit dem Ausprobieren. Sobald die Teile einmal drinnen liegen, sieht man gleich welche Platzverhältnisse herrschen. Zudem grüble ich über die spätere Luftkühlung gleich mit. Da diese effizient und leise zugleich sein soll.
Bild 1: Der original Zustand
Bild 2: Der Monitor wird ausgeräumt
Bild 3: Das neue leere Gehäuse ist bereit für die Planung
Bild 4: Der Einbauplan der Komponenten steht
Für die spätere Kühlung habe ich links und rechts vom Mainboardträger die Seitenwände als Lüfterplätze ausgesucht.
Der Plan steht. Die DVD-Laufwerke werden vorne unten, die Festplatten dahinter in der Senke platziert. Links von den Festplatten auf dem Absatz folgt das Netzteil mit Auslass nach hinten. Das Mainboard wird auch mit den Anschlüssen nach hinten über dem Netzteil seinen Platz finden. Auch die Kabel sollten überall hinreichen.
Zusätzlich sollen die ehemaligen Bedienelemente zum Teil wiederverwendet werden. Die Status-LEDs werden für die Power und HDD-Anschlüsse genommen. Die ehemaligen Einstelltaster möchte ich für Power und Reset verwenden. Die DVD-Laufwerke werden über die Gehäuseausschnitte indirekt betätigt werden. Solch eine Lösung wurde sogar ( meine ich ) in der PCGH beschrieben. Auf die Laufwerkschlitten wird Moosgummi aufgeklebt und darauf die Blende, welche im Bereich des Auswurfknopfes erhöht wird. In diesem Fall die Ausschnitte. Durch den weichen Moosgummi ist es später möglich, durch drücken der Blende an der rechten unteren Ecke, das Laufwerk zu betätigen.
Die nächsten Tage werde ich mit den Vorbereitungen verbringen. Träger für die Laufwerke, Netzteil und das Mainboard. Ausschnitte anzeichnen und ausschneiden. Plexiglas für den Röhrenersatz zuschneiden.
___________________________________________________________​
Zuerst markierte ich die auszuschneidende Stellen und sägte diese aus. Vorne für die DVD-Laufwerke und hinten für das Netzteil und den Mainboardträger.
Bild 1: Öffnungen für DVD-Laufwerke und Netzteil fertig
Bild 2: Das Mainboard hat seinen Platz
Bild 3: Und einmal die Rückseite
Als nächstes kommen die Festplattenträger in die Zange des Schraubstocks. Da ich ein altes Aluminiumgehäuse zur Verwendung habe musste ich die ehemaligen Befestigungen „nur“ zurecht sägen und schleifen. Wohl dem, der einen elektrischen Fuchsschwanz zu Hause hat.
Ich begnüge mich hier mangels Werkzeug mit einer Bügelsäge und einem Aufsatz für den Akkuschrauber mit Schleifpapier.
Bild 1: Links bearbeitet rechts nur gesägt
Bild 2: Einer der fertigen Festplattenträger
Also fix ans bohren und die Träger rein schrauben. Alles zusammen- stecken und schauen ob alles zusammenpasst.
Bild 1: Der Grundaufbau steht!
Bild 2: Entscheidungshilfe für die Lüfterfarben ( einfach aber hilfreich )
Als nächstes werden die Lüfter eingepasst und verkabelt. Danach werde ich die Frontplatte des Monitors verkabeln. Zudem muss ich hier noch eine Verrieglung entwerfen, da ich die Metall- und Plastikteile getrennt öffnen bzw. herausnehmen möchte. Danach werde ich mich um das einkleben des Plexiglases kümmern.
Soweit bisher: Fortsetzung folgt beim nächsten Bauschritt!!
Dank an Dich fürs lesen. Ideen sind immer gerne gesehen.
REZAM
AW: [Tagebuch] 21" Monitorrecycling als Pc-Gehäuse
Willste das Ding noch irgendwie von innen verkleiden?
Und wie wärs, wenn du en TFT Panel dahin setzen würdest wo die Mattscheibe war? Dann hätteste quasi so ne Art besseren iMac xD
Die Enermax Apollish Lüfter sehen echt super aus. Habe auch 2 Stück in meinem http://pic.sysprofile.de/images/XOi85659.jpg nur willst du die wirklich alle in unterschiedlichen Farben ? :D naja mir würde das nicht gefallen.. so bunt ;D aber wers mag =)
Ich bleib dran und somit: ABO [X]
@NCphalon
Ich wollte den original Look des Gehäuse soweit waren. Ich möchte mal abwarten wie es mit den ganzen Kabeln aussieht. Eventuell werde ich dann dort auch Aluminium zur Verkleidung/Führung verwenden. Da dieses Material leicht reflektiert und farblich am besten passt. Lackieren gestaltet sich leider sehr schwierig, da der Monitor an den Seiten rießige gelochte Flächen hat wegen der Zuluft. Wenn es mir zu staubig wird wollte ich mal den Versuch mit Fliegengitter an den Innenwänden starten (obs gut aussieht usw). Als Staubfilter hat sich das F-Gitter in meinem PC seither sehr gut bewährt. :daumen:
@Nightspeed
Mit deinem Zweifel geb ich dir mal recht. Ich konnte mich einfach nicht zwischen den Farben entscheiden und wollte dadurch wenigstens 3 verwenden. :hmm:
Ich hoffe, das durch den Mainboardträger die rote Farbe unten abgegränzt wird. So das 2 Farbbereiche entstehen. Einmal rot und einmal blau-grün.
Danke fürs Abo :schief:
Hey Rezam,
schöne Idee, die Apollish sind auch cool.
Vielleicht könntest du auch die Glasscheibe austauschen. Es gibt Plexiglas, das erst blickdurchlässig ist, wenn Licht von hinten kommt. Somit könntest du auch einen schönen Effekt erzielen: Wenn er aus ist, wie ein normaler Monitor, doch beim anschalten "strahlt" die Hardware.
[x] Abo
So eine Idee als ein Case ist mir auch mal eingefallen...da hat man ja fast einen iMac :ugly:!
@Nightspeed
Naja gut, dann sieht das doch schonwieder anders aus ;D
Bitte Bitte ;)
UPDATE: :wow:
Endlich sind meine Lüfter eingetroffen. Leider gab es Lieferschwierigkeiten, sodass ich mit anderen Farben vorlieb nehmen musste. Oben links und rechts sind jetzt grüne, am Mainboard hinten silberne und unten bei den Festplatten weiterhin rote. Der obere der beiden roten ist ein Enermax Apollish Vegas geworden. Bisschen Verspieltheit gehört doch mit rein. :)
Tollo sehn' se aus.
Auch die Katze interresiert sich! xD
Hier mal der Leuchteffekt.
Leider fehlt hier ein silberner Lüfter. Dieser ging direkt beim einschalten in Rauch auf. Danke hier zu Alternate für den problemlosen Umtausch!
Hier nun in der Einbauvorschau.
Die seitlichen Lüfter habe ich einfach mit den mitgelieferten Gummisteckern befestigt. Dazu musste ich lediglich die eh schon vorhandenen Löcher etwas aufweiten. Der 4,5er Bohrer war hier das Optimum.
Als nächstes wird die Befestigung für den Frontrahmen in Angriff genommen.
Bis dahin REZAM
UPDATE:
Die Verrieglung für das Fronteil steht. Vorher wurde die Plastiblende um die Röhre mit dessen Metallträger verschraubt. Da ich aber auf dem Metallträger die Festplatten und die DVD-Laufwerke habe, wollte ich diesen Träger nicht ständig bewegen. Also habe ich einfach die 4 Gewindestangen von der Röhre verwendet und hab mir mit 2 Aluminiumteile eine Verrieglung gebaut. Diese Teile spendete mir auch das bisherige Aluminiumgehäuse (Pc), welches ich noch übrig hatte.
Durch das hochschieben der Aluprofile wird der vordere Plastikrahmen (eh. Monitor) entriegelt! Die roten Kreise markieren die Fläche welche nacher den Verschluss darstellen.
Auf der nicht sichtbaren Seite der Profile, hab ich Langlöcher eingefräßt. Durch diese Löcher konnte ich die Profile auf die Gewindestangen setzen. Unterlagscheibe und 2 Muttern (wegen Konterung) draufgeschraubt und schon ist der Schiebemechanismus fertig. Nach oben offen, nach unten zu. Da Alu sehr leicht ist, habe ich unten in den U-Profilen seitlich Löcher gebohrt. So kann man nacher beim schließen mit dem Schraubendreher reinfahren und das Profil via Hebelwirkung nach unten ziehen.
Hier das Gegenstück zum oberen roten Kreis. Ein kleiner Aluwinkel eingefräßt in die Verstärkung und mit Heißkleber fixiert.
Für die untere Kontaktfläche habe ich einfach in dem ehemaligen Monitorrahmen von unten zwei Vierecke ausgeschnitten. So rutschen die Profile beim zumachen einfach ein Stück heraus und der Rahmen hebt. Reicht die Schwerkraft nicht aus ist ja mit den Löchern für den Schraubenzieher schon vorgesorgt.
Eine Seite der unteren Verrieglung (siehe Bild 1 unterer roter Kreis). Einfach und gut!
Zum öffnen drücke ich einfach von unten am Monitor gegen die A-Profile, schiebe diese nach oben und offen ist das Ding.
Als nächstes werde ich mir die alte Platine vornehmen, welche sich auch in diesem Plastikrahmen befindet. Die Taster werden für Power und Reset und die LED's für Power und HDD wiederverwendet.
Die Platine ist oben gekürzt, damit die DVD-Laufwerke darüber passen. Die Leiterbahnen der Taster und LED's wo ich verwende sind schon unterbrocen.
Wie immer danke fürs lesen! Bald gehts weiter
REZAM
tolle idee. gute umsetzung bisher.
echt spannend, ich bleibe dabei.
:daumen:
Update:
Nun habe ich die ehemalige Platine für ihren neuen Einsatz modifiziert. Neben den Lötpunkten welche ich verwende habe ich die Leiterbahnen unterbrochen. Damit nicht unnötig andere Bauteile die Funktion beeinträchtigen können.
Von der Platine wurde verwendet:
Die zwei LED's sind nun Power- und HDD-LED.
Bei den Tastern wurde es schon schwieriger, weil knapp 10 Stück zur Auswahl standen. Ich hab mich für den großen "Enter"-button zum Einschalten entschieden. Der Resettaster wurde auf einen der vielen kleinen Buttons gelegt. Hier wiederrum wählte ich den einzigsten mit einer Erhebung aus.
Die Verbindung zum Mainboard stellte ich mit Drähten aus einem IDE-Rundkabel her. Welches auch das längste mir zur Verfügung stehende war. Als Mainboardstecker sägte ich einfach den IDE-Stecker zurecht, auf der anderen Seite wurde ja direkt gelötet. Zur Sicherheit habe ich die Drähte paarweise pro Verbindung genommen. Danach alles mit Heißkleber fixiert.
Vergesst nicht die Belegung eures Mainboards zu beachten!
So! 2 mal in beide Richtungen nochmal mit dem Multimeter durchgepiepst und mit der Mainboardanleitung verglichen. Alles in Ordnung.
Die Platine gelötet und mit Heißkleber fixiert.
Die Kabelführung auf der "Rückseite".
Als nächstes kommt der Zusammenbau!
Merci fürs lesen mal wieder, Rezam
Es geht weiter!!
Erst mal gaaaanz viel sorry für die lange Wartezeit. :hail:
Erst hat man mal keine Lust weiterzumachen und dann haste überhaupt keine Zeit mehr für :(
So nu aber:
Die Lüfter und Netzteil eingeschraubt. Das Mainboard komplett bestückt und auf den Träger montiert. Danach den Träger testweise eingesetzt. Sieht doch echt mal gut aus.
Da die Lüfter an der Seite die Luft reindrücken, habe ich den CPU-Lüfter umgedreht damit er nach oben pustet.
Nun wird der ehemalige Röhrenkäfig reingeschoben. Auf diesem sind die DVD-Laufwerke und die Festplatten montiert.
Nun ist es aber endlich mal an der Zeit das Dingens einzuschalten!!!
FETT!!!
War das erste was mir durch den Kopf ging.
Gut zu sehen sind die ehemaligen Strahlungsschutzbleche und die Massekontakte aus Kupfer. Auch die Aluverschlussschienen links und rechts, welche den Plastikrahmen halten, sind noch mal gut einzusehen.
Hinter dem CPU-Kühler sind nochmals 2 80er-Lüfter welche Luft nach aussen pusten. Zwischen den Festplatten auch ein 80er Quirl. Und den 120er in Rot hat nur die Funktion mir zu gefallen.
Die Festplatten hängen in umgedrehten Sharkoon Vibe-Fixer. Da ansonsten meine :-$tolle:-$ Seagateplatte brummt wie Dreck (sry ist aber so).
Und ja es gibt noch IDE_Laufwerke !:lol:!
So nun auch mal im geschlossenem Zustand. Auf die DVD-Laufwerke wird noch mit Klettband jeweils eine Aluplatte geklebt. Durch druck auf diese Platten möchte ich auch die Auswerfknöpfe betätigen.
Das Plexiglas ist nervenaufreibend eingeklebt worden.
Mann bedenke wie eine Monitorröhre geformt ist. Da kommt echt Freude auf beim sägen, biegen, schleifen, kleben und beim Fixieren ohne zu verrutschen xD.
Unten rechts sieht man auch schwach die alte LED leuchten.
Hoffe es hat euch wieder gefallen. Wenn die Bleche fertig sind folgen natürlich abschließende Fotos... Rezam ...
Danke dir. Ist immer wieder schön eine Bestätigung seines Schaffens zu bekommen !:P!
Gute idee! Aber die farbend dieser alten monitore ... Is nich so meins...
gute idee, aber musst du diese riesige schrift verwenden? dadurch ist es echt unangenehm zu lesen
Sehr interessantes Projekt, allerdings könntest du den innenraum noch lackieren, würde um längen besser aussehen ;)
mfg
Dein Mod gefällt mir bisher sehr gut, deine Idee einen Monitor als Case zu nutzen hat was. ;)
Dann weiterhin viel Erfolg, ich bin gespannt, was noch so kommt. :)
Sorry wegen der Schriftgröße. Ich werde es mir merken :)
Meine Bekannte wird denn Monitor aussen noch mit Tribals oder sowas lackieren. Da dies ein Weihnachtsgeschenk werden soll an mich, werde ich die Bilder leider noch eine Wiel schuldig bleiben.
Innen möchte ich den Monitor rustikal lassen. Deswegen auch nur Alu und das Gehäuse als Material.
Ich mag' es, wenn man Konstruktionen und Technik sehen kann.
Der Kühlschrank ist doch mal ne abgefarene Idee. Gehäuse mit Kühlung!:banane: xD
Danke an Euch!
