[T o. V] Phanom 9750 +Gigabyte GA-MA790X-DS4
Status
Alex2201
Ich würde gerne mein Phenom x4 9750 (box) und das Gigabyte GA-MA790X-DS4
gegen einen Intel E7200 (box) und einem P35 bzw P43/P45 board (sollte DDR2 tauglich sein) tauschen
meine Hardware ist noch sehr gut in schuß und zeigt keinerleih fehler oder fehlfunktionen auf!! Restgarantie und Rechnungen werden natürlich mit gegeben
warum ich tauschen will??
Ich hätte gerne nen Intel in meinem Rechner ^^
ansonsten wenn keiner tauschen würde würde ich natürlich das SET verkaufen
das Gigabyte GA-MA790X-DS4 lag als ich es kaufte bei 99,95€ und der Phenom x4 9750 bei 152,28€
würde beides zusammen für 180€ verkaufen
genauere infos per Pn
also verkauft wird nur im Bündel
das Gigabyte GA-MA790X-DS4 ist ohne Grafikeinheit es ist der 790x chip drauf (der hat keine Grafikeinheit)
hier die daten des GA-MA790X-DS4
Allgemein Produkttyp: Motherboard Formfaktor: ATX Breite: 30.5 cm Tiefe: 24.4 cm Kompatibilität: AMD LIVE! Ready Kompatible Prozessoren: Athlon 64, Sempron, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Opteron 1000 Serie, Phenom, Phenom X4, Phenom FX, Phenom X3 64-Bit-Prozessor-Kompatibilität: Eingebaut Prozessorsockel: Socket AM2+ Multi-Core-Unterstützung: Dual-Core Chipsatz: AMD 790X / ATI SB600 Maximale Busgeschwindigkeit: 2600 MHz BIOS-Typ: Award Storage Controller: ATA-133, Serial ATA-300 (RAID) Stromanschlüsse: ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig Prozessor Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte): 0 ( 1 ) Speicher Unterstützte RAM-Technologie: DDR2 SDRAM Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: ECC Installierter RAM (Max.): 0 MB / 16 GB (Max) Unterstützte RAM-Geschwindigkeit: PC2-6400, PC2-5300, PC2-8500 RAM-Features: Zwei DDR-Kanäle Audio Audioausgang: Soundkarte Audio Codec: Realtek ALC889A Soundmodus: 7.1 Channel Surround Produktzertifizierungen: DTS Connect, High Definition Audio Kompatibilität: DTS Connect, High Definition Audio Telekommunikation / Netzwerk Netzwerk: Netzwerkkarte - Realtek RTL8111B - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g Besonderheiten BIOS-Funktionen: DMI 2.0-Unterstützung, ACPI 1.0b-Unterstützung, SMBIOS 2.4-Support Manuelle Einstellungen: CPU-Frequenz, Prozessorkernspannung, Chipsatz-Spannung Hardwarefeatures: Chassis Intrusion Detection, Q-Flash, Silent-Pipe, Quad BIOS, Unterstützung für ATI CrossFireX-Technologie Erweiterung / Konnektivität Erweiterungssteckplätze: 1 Prozessor - Socket AM2+;
4 Speicher ( 1.8 V ) - DIMM 240-PIN;
2 PCI Express 2.0 x16 ( CrossFireX: x16, x8-Modus );
3 PCI Express x1;
2 PCI
Speicherschnittstellen: ATI SB600 : ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Geräte;
ATI SB600 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 0+1
Schnittstellen: 1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig;
1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC;
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig;
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig;
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig;
1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA;
1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOS Link;
6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig;
1 x IEEE 1394 (FireWire);
2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45;
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm;
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm;
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm;
1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm;
1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm;
1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Zusätzliche Anschlüsse (optional): 2 x IEEE 1394 (FireWire), 4 x Hi-Speed USB Verschiedenes Software inbegriffen: Treiber & Utilities
und hier die daten des Phenoms
AMD Phenom X4 9750 / 2.4 GHz - Socket AM2+ - L3 2 MB - Box
Agena (Quadcore/2400MHz) - L2-Cache 2048KByte/L3-Cache 2MB - Bustakt 3600MHz - Sockel AM2+ Boxed (95 Watt)
für weiter frage einfach fragen^^
So, Alex und ich sind uns über ICQ und PN'S einig georden,
ich nehme das Bundle .
melden uns die Tage wenn der Transfer abgeschlossen ist:D
Axel
Status
