[T] Mini ITX Wakü Elite 130
PCGH_Willi
President Tiefel
Moin moin,
Mal wieder ein neues Tagebuch von mir, das hoffentlich auch fertig wird (nicht wie zwei andere :ugly:).
Dieses Mal wird es ein Wassergekühltes Mini itx Gaming System in einem Coolermaster elite 130, das ich günstig bekommen habe und so auf die idee gekommen bin.
Im Moment Arbeite ich bei K&M Computer Nürnberg, habe so also auch mal etwas mehr Budget zur verfügung als sonst immer :schief:,
Montag habe ich mein eigenes System verkauft um das Projekt erst einmal zu finanzieren :). Folgende Hardware Komponenten werden verbaut:
CPU: Intel I5 6400 (OC angestrebt auf 4.2 bis 4.4 Ghz + evtl köpfen)
Grafikkarte: GTX 780 oder R9 290 oder vergleichbar. gekühlt entweder mit gpu only block oder komplettem kühler
Mainboard: Asus Z170I Pro Gaming (mit Custom bios von Roman, zum Freischalten von BLCK OC) erst hatte ich ein gigabyte board, da laut meinem Kontakt dort blck oc noch möglich ist, geplant, aber leider gab es das gaming 5 itx bei K&M nicht, deshalb das asus.
SSD: 250GB Samsung 750 EVO
RAM: 2x8GB DDR4 2400 oder 2133 (je nachdem was ich günstig bekomme)
Netzteil: Fractal Design Edison M 450W (da ich es sehr günstig bekommen habe :) )
Gehäuse: Coolermaster Elite 130
Wasserkühlungskomponenten:
Radiator: 120MM Alphacool Nexxos Monsta (86mm)
Pumpe: noch nicht sicher
cpu kühler: Ek nickel bevorzugt
GPU Kühler: EK nickel universal
Schlauch: am liebsten tygon 10mm ID
Anschlüsse: 13mm tüllen + n paar 80Grad
AGB: 150er wenn ich ihn unterbekomme
jetzt mal eine liste zu den sachen die ich schon hier hab , bestellt sind oder quasi auf dem weg zu mir sind.
Gehäuse: Steht schon bei mir :D
Mainboard: auf dem weg in die KM filiale, schon bezahlt
CPU+SSD+Netzteil: Bestellt, Mittwoch oder donnerstag abholen
Grafikkarte ist zum Übergang eine stark übertaktete AMD Radeon HD 5970
Gesamtkosten:
Coolermaster Elite 130: 16€
Fractal Edison 450w: 57€
Samsung 750 Evo 250gb: 65€
I5 6400: 182€
Asus Z170I Pro Gaming: 140€
Gesamt: 460€
.posts mit Bildern folgen ab Morgen erstmal nur vom Case und vill schon von der restlichen Hardware :)
Ich wünsche Viel Spaß beim mitlesen und hoffe dass es euch gefällt ;)
MfG: Willi
AW: [T] Mini ITX Wakü Elite 130
Sooo erstes Update!
soo, die ersten Komponenten sind bei mir eingetrudelt :)
Hier mal ein Bild von meinem Einkauf heut:
Erste Komponente wäre das edison 450w. Das Netzteil war grade im Angebot für 59,99 und ich habe soweit nur gutes davon gehört :). Bietet außerdem alles was ich brauche unter anderem kabelmanagement und 2 6+2 Pin anschlüsse :D
Als nächstes, die Samsung 750 EVO 250gb SSD, die auch im angebot für 69,90 war :)
Dritte und vorletzte Komponente: (vorerst) 1x8gb Crucial Ballistix Sport 2400mhz CL15 41,99 leider bei conrad, da es im K&M grad nix gescheites gab :ugly:
Und als Letztes, der I5 6400 der auf 4.2-4.4ghz übertaktet werden soll und wer hätte es gedacht auch im angebot für 187,00€ war :)
So das wars dann erstmal an komponenten, freitag gehts mit dem board und dem einbau unter Luft weiter bzw kommen die ersten OC Tests mit einem Alpenföhn gotthard (passt leider nicht ins case :ugly:
Ich wünsch noch n schönen Tag und bis die Tage ;)
Lasse mal Abo da :)
Klingt interessant, hab das Case auch rumstehen.
Evtl kommt da auch wider was rein.
jo ich habs ja wie gesagt auch nur weils sehr günstig war :D ansonsten wär ein x99 system mit 12 core xeon her gekommen ;)
so, nächstes Update:
Hab heute mein Board geholt und dann den rechner auch zusammen gebaut :) (wobei es ein paar probleme gab aber dazu später mehr :) )
So hier mal ein Paar Bilder vom Board:
so Ram und cpu, sowie Boxed Kühler (erstmal) eingebaut zum testen :)
Update Teil 2 im nächsten Post, da Bilderlimit erreicht!
Teil 2 !
Ab ins Gehäuse mit dem Board :)
Passt einwandfrei, sogar mit vrm Kühlung durch den Lüfter am elite 130, sehr praktisch :) Kabel sind unter dem board verlegt ;)
SSD rein...
Wird dann mit der wakü aber an ne andere stelle kommen denke ich, da die so dem radi in die quere kommt
und Grafikkarte rein :D
Zu guter Letzt noch das Netzteil und die restliche verkabelung (keine sorge wird noch überarbeitet aber für luft reicht das so erstmal ;)
hatte n bissl probleme beim win installieren weil windows irgendwelche treiber wollte, habe das dann auf nem anderen rechner auf die ssd installiert und beim ersten neustart wieder umgebaut und hat funktioniert problem war dann nur dass das board keine usb sticks erkannt hat und ich die treiber so nicht installieren konnte :wall: also ssd wieder in den anderen rechner und treiber vom stick auf die ssd gepackt und siehe da nach dem weiteren umbau gings dann endlich! :daumen:
Soo das wars erstmal wieder von mir, nächstes Update folgt mit Temperaturen und ersten stock benchmarks :)
okay mal ein Update:
Ich hab jetzt mal die CPU auf 4.05 Ghz übertaktet und muss sagen ich bin etwas enttäuscht... so viel schneller als mein alter i5 2400 ist die cpu selbst bei 4ghz nicht :/ ich bin jetzt am überlegen zumindest board und cpu wieder zu verkaufen und auf atx umzusteigen...
Auf die Erkenntnis hätte man aber früher kommen können ;)
Holdir doch ein gebrauchtes mitx board für den 2500k
habe mir jetz nen x99 board und nen 10 kern xeon gekauft... war billiger als der i5 plus board und hat deutlich mehr leistung :)
