paradigm_shift
nachdem ich mir einen neues System basteln durfte, sollte das alte auf Wunsch der Nachnutzer in ein anderes Gehäuse umziehen - aus optischen Gründen und weil das neue Gehäuse dedämmt ist. Nun habe ich den Umbau heute durchführt und siehe da - es geht nicht.
Hier die Eckdaten des Systems:
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz Bloomfield
6,00 GB Dual-Channel DDR3 @ 533MHz
Motherboard Acer FX58M
ATI Radeon HD 5800 Series
932GB Seagate ST31000528AS (SATA)
Das Netzteil des Herstellers Delta mit 750W wurde durch ein Be Quite 580W ersetzt. Nun starte das System leider nicht. Alle Lüfter drehen sich, aber gibt keine BIOS-Fehlermeldung und es kommt kein Videosignal beim Monitor an. Leider habe für das Mainboard kein Layout, evt habe ich mich irgendwo vertan.
Das Mainboard ist komplett umgezogen, außer den Verbindungen zum Netzteil und der Grafikkarten wurde nichts entfernt.
Reicht die Leistung des neuen Netzteils nicht aus? Wie sähe das dann aus, passen die beschriebenen Symptome?
